Vorstellung Projekt magicFlash64
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 67.797 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 22:39) ist von Deadweasel.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Achja da war noch was...
    Hast Du Einfluss darauf, wo die Platinen die Du ja mehrere am Stück bekommen hast, getrennt/abgebrochen werden?
    Zumindest hier war das eher ungünstig platziert... Da ist direkt dahinter ne dünne Leiterbahn, die hier gerade so noch überlebt hat...
    Ein Stück weiter links an dem großen "Massefeld" wäre es z.b. egal.
    Achja bitte dieses Bild nicht als Lötvorlage nehmen... Da kommt nämlich sonst noch viel mehr arbeit raus :wand:wand:wand
    Für Doofheit wird man bekanntlich gnadenlos bestraft... (und ich habs erst gemerkt nachdem der PLCC Sockel komplett drauf war... :aerger: )
    (Aber ich glaub jetzt weiss ich auch warum... ich wollte das an der Kante fotografieren und hab dann los gelötet...)
  • So weil bedenken auf gekommen sind ob die Sockel Pins von unten halten würden und mit den überstehenden Pins Vorne bei den 24 Pin Sockel
    habe ich jetzt mal alle Pins vom Sockel die ich durch gehen lassen konnte nach oben abgeändert. Bei allen ging es nicht!
    Ich weis nur nicht ob dann der Sockel noch für den PLCC32 EEprom gescheit passt, oder ob man das EEprom dann direkt auflöten muss.
    Ich werde heute abend die Version Ordern zum teste.
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Also ich hab mich jetzt entschlossen ich werde Version 1 davor machen ohne durchkontaktierung der Sockel pins.
    Denn hier in dem Projekt geht das auch!
    Hab jetzt diese Version Geordert!
    Einmal editiert, zuletzt von cmc1976scs (4. März 2019 um 17:26)
  • Die Anleitung ist prima, das Löten gestaltet ebenfalls relativ unkompliziert, allerdings hat mir eins gefehlt...
    Die Pin Belegung der Jumper auf dem Board... (seh auch auf der neuen ist nix beschriftet).
    Wo ist Pin 1? Leider hat die Erfahrung gezeigt, dass man sich eben nicht immer auf bestimmte Merkmale verlassen kann, daher wäre eine Beschriftung doch sehr hilfreich.
    Oder es sollte was in die Anleitung rein.. Pin 1 ist immer Quadrat..
    Für die Jumper gibt es pro 24/28Pin-Variante je ein Bildchen auf github, wie die Jumper zu setzen sind. Generell ist Pin1 immer etwas anders mit Silk markiert, als die anderen Pins. Alle anderen Pins haben Silk drum herum, bei Pin1 ist eine Seite offen. Ich hab jetzt mal für die neue Variante einen Punkt vorgesehen für Pin1. Die Jumper-Beschreibung wird dann auf der Rückseite zu finden sein. Hier liegen dann alle Jumper an einer Stelle und die Orientierung ist hier gleich, das sollte es etwas einfacher machen.
    Ja das habe ich selber in der Hand, da ich die Panels selber erstellt habe. Da muss ich bei der neuen Variante etwas besser aufpassen. Die Platinen hab ich aber auch live auf der BCC mit dem Seitenschneider durchgeknippst. Da war aber auch alles schon schön abgedunkelt und ich nicht viel gesehen. Vielleicht ist da etwas daneben gegangen.
    Es freut mich übrigens zu sehen, dass alle Aufbauten funktionieren :ChPeace
  • Ich kam noch nicht dazu, da ich an KiCad gegangen habe!
    Kommt aber noch!
  • Bei den Dioden hätte ich mir ein Foto gewünscht, das die Bauteile näher zeigt, obwohl alles eigentlich klar beschriftet ist.
    das werde ich noch mal in die Aufbauanleitung mit aufnehmen.
    Nur leider ist beim Zurückbiegen ein Pin abgebrochen. Tja, Grobmotoriger oder schlechtes Material erwischt.
    Ja das ist leider ein generelles Problem bei diesen Pin-Leisten und nicht nur bei dem magicFlash64. Zur Abhilfe (geht allerdings nur wenn man genügend Platz hat) einfach noch mal einen Präzionssockel darunter stecken und den dann immer ins die Boards stecken. Ansonsten hier nur den einzelnen Pin mit der Zange weghebeln, dann die Reste von dem Pin auslöten und einen einzelnen Pin wieder einlöten. Ich würde nicht empfehlen die komplette Leiste wieder auszulöten, denn dann muss auch der PLCC-Sockel wieder runter und das wird keinen Spass machen.
  • Die Jumper-Beschreibung wird dann auf der Rückseite zu finden sein. Hier liegen dann alle Jumper an einer Stelle und die Orientierung ist hier gleich, das sollte es etwas einfacher machen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Hast Du Dich da ggf. bei JP5 verschrieben? Ein Jumper der in beiden Varianten auf 1-2 gesetzt wird, den brauchts dann ja eig. nid oder? :D
  • Hast Du Dich da ggf. bei JP5 verschrieben? Ein Jumper der in beiden Varianten auf 1-2 gesetzt wird, den brauchts dann ja eig. nid oder?
    Das ist schon so gewollt. Falls man den magicFlash64 irgendwann mal nicht auf einen C64 einsetzt :Peace (zb Floppy). Dann wird dieser Jumper anders gesetzt werden. Für den C64 gibt es nur die eine Einstellung.
  • Ich würde nicht empfehlen die komplette Leiste wieder auszulöten, denn dann muss auch der PLCC-Sockel wieder runter und das wird keinen Spass machen.
    Ich kanns Dir sagen.. Das macht sowas von Mega-Hypa-Spaß... :dance
    - Seitenschneider (erst müssen die Pins raus...bevor man überhaupt komplett an den PLCC kommt)
    - Entlötpumpe
    - Viel Flussmitel
    - Heißluft...
    - neue Stiftleisten
    - Tafel Schokolode
    Und viel verschwendete Zeit und Nerven...
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , Schoki..... nicht das du zu sehr aufdrehst bei so einem Zuckerschock :Ssshock:
    Futter grad die hier... :whistling:
    :D
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. siehe rückseite! Hatte ich schon gemacht mit der Mülltonne!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bei der SMD Version habe ich jetzt auch ne makierung gemacht wie groß der 24 Pol Sockel ist. So das man gleich die 2 Pins weglassen kann!
    Auf der Vorderseite!
    TOP :thumbsup:
    Ich bin wirklich mal gespannt wie das ins 469er dann passt.. mit Tastatur und Käfig... :rolleyes: (deswegen hadere ich da ja mim Superkernal .. das wlan Modul passt nid mit rein)
    Nehme definitiv ein Board :) Hast Du schon ne Großbestellung in China los getreten? :whistling:
    DHL Express gibt sich ja richtig Mühe... Sollte das direkt vom Zoll her kommen ist meine letzte PCB Bestellung ratz fatz hier gewesen (Sonntag versandt)
  • Erstmal schauen ob die Version geht, ist ja alles kompackter, es wurden Pins umgelegt in zusammen arbeit mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., da bekomme ich dann die neue Firmware. Und wenn das alles geht, schauen wir al wie wir das Verteilen machen.
    Ich selbst warte ja auch auf die Teile sprich Atmel Sockel usw...
    Und ich hoffe das, das mit den Pins unten wirklich geht, das nicht alle durchkontaktiert sind.
    Ich glaub wenn ich hier fertig bin kann ich auch Modchips Designen! :) . Zumindest sieht das schon so aus wie einer.
