Moin,
Ich habe hier ein Modul von dem ich nicht was, wozu es gut ist.
Wenn man den roten Knopf drückt, dann macht der C64 einen Reset.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 3.098 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
Ich würde mal vorsichtig behaupten, dass hier in den Sockel ein ROM / EPROM fehlt.... ausserdem sieht es aus, als würde auf dem ersten Bild im oberen rechten Ausschnitt (neben dem Aufdruck "C64 modul) ebenfalls etwas fehlen (? evtl. Transistor?)??
Zumindest sind dort die Buchstaben "A" und "B" zu erkennen.....
Das mit A B müste noch ein Schalter sein um z.B. die Bak zu wechseln usw..
da ist ja ein zähler. ich vermute mal, für die bank umschaltung.
da ist ja auch ein taster. falls der nicht für reset vorgesehen ist, dann wohl um die eprom bank hochzuzählen.
dann benötigt man keinen dip-schalter.
nur während dem betrieb umschalten, ohne zusatzsoftware, sollte man nicht machen.
die cpu sollte dann sich auch nicht in diesem adressbereich befinden.
und die software könnte wiederum auch den zähler umschalten und überprüfen.
da keine anzeigemöglichkeit, auf der platine, vorhanden.
gruß
helmut
edit....einen schaltplan zeichnen wäre am besten.
Hatte gehofft, dass jemand vielleicht die gleiche Platine besitzt und mehr dazu sagen kann.
An den Kontakten für den Expansionsport sieht man, dass diese Signale benutzt werden:
D0 bis D7 (klar), A0 bis A12 (also 8K adressierbar), IO1 (also bei $de00 ansprechbar), EXROM und ROML (d.h. ab $8000 einblendbar) und Reset (das Modul dürfte also zur Laufzeit umkonfigurierbar sein).
Unbenutzt sind dagegen IRQ, NMI, IO2 ($df00), ROMH und GAME. Ultimax-Mode ist also nicht möglich, aber mit einem passenden EPROM könnte man daraus "Gorf" oder "Simons' Basic" machen...
Ich lehne mich mal aus dem Fenster.. uahhhh! ![]()
DG3YDA und DF7YG könnten Funkrufzeichen (Amateurfunk) sein. Vielleicht lässt sich darüber was rausfinden?!
Edit:
Eine Suche ergab: --> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
ZitatInteressiert ? Dann weitere Informationen abfordern bei //WPRG Wittmunder Packet Radio Gruppe c/o Bodo Huelsebusch DG2BAT Wiesenstrasse 23 2944 Wittmund 1Adressaufkleber und Porto ( 2 DM) bitte beilegen
2 DM nicht vergessen ![]()
Edit 2:Ok, kein Spaß mehr. Der Herr Huelsebusch scheint leider verstorben zu sein --> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (R.I.P.)
Vieleicht gibt es im norddeutschen Amateurfunkkreisen noch jemanden kundigen?!
Ohne den Eprom nutzt die Karte wohl nichts. Sind wohl auch nur 150 Stück produziert worden und mit Amateurfunk habe ich auch nix am Hut ![]()
Es gibt in Bad Bentheim noch eine Amateurfunker Vereinigung.
Versuche es doch mal dort.
Stefan
Ich gebe das Modul weiter.
Thema hat sich fuer mich damit erledigt.
