Hallo liebes Forum,
kurz zu mir, ich bin Lars, 38 Jahre alt und komme aus Niedersachsen.
Ich habe den Weg zu euch in das Forum gefunden, weil ich leider ein Problem mit meiner "Neuanschaffung" habe.
Im 40 Zeichen Modus gibt es soweit keine Probleme, der vdcdump vom memtest sagt aber leider bei keinem Punk ok...
Am RGB ist ab Boot immer der gleiche Grafikfehler zu sehen, der beim wechseln zu dem 80Zeichen Modus erstmal bleibt, und somit das Menü somit unleserlich ist.
Wenn ich in CP/M mit gedrückter 80 Zeichentaste boote, ist der Fehler immer noch da.
Im U36 Sockel befindet sich ein ROM mit TheServent, was ich bisher noch nicht zum testen entfernt habe.
Wenn es ein Ram Fehler wäre, müsste sich doch das Bild auf dem RGB Monitor sich zufällig verändern?
Ich werde wohl heute Abend zum testen wohl mal das ROM zum testen rausholen, wenn ich die Zeit finde...
Kennt jemand so ein Problem?
Vielen Dank und Gruß aus Braunschweig ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
