C128DCR Grafikfehler im 80 Zeichen Modus
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.950 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. März 2019 um 18:54) ist von nackteule.
  • Hallo liebes Forum,
    kurz zu mir, ich bin Lars, 38 Jahre alt und komme aus Niedersachsen.
    Ich habe den Weg zu euch in das Forum gefunden, weil ich leider ein Problem mit meiner "Neuanschaffung" habe.
    Im 40 Zeichen Modus gibt es soweit keine Probleme, der vdcdump vom memtest sagt aber leider bei keinem Punk ok...
    Am RGB ist ab Boot immer der gleiche Grafikfehler zu sehen, der beim wechseln zu dem 80Zeichen Modus erstmal bleibt, und somit das Menü somit unleserlich ist.
    Wenn ich in CP/M mit gedrückter 80 Zeichentaste boote, ist der Fehler immer noch da.
    Im U36 Sockel befindet sich ein ROM mit TheServent, was ich bisher noch nicht zum testen entfernt habe.
    Wenn es ein Ram Fehler wäre, müsste sich doch das Bild auf dem RGB Monitor sich zufällig verändern?
    Ich werde wohl heute Abend zum testen wohl mal das ROM zum testen rausholen, wenn ich die Zeit finde...
    Kennt jemand so ein Problem?
    Vielen Dank und Gruß aus Braunschweig ;)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Der VDC hat eigenes RAM für den 80Z-Bildschirm. Da könnte schon eines von defekt sein.
    Ja, da wird ziemlich sicher das RAM für die unteren vier Datenbits karpott sein (oder eine kalte Lötstelle haben), da die sichtbaren Fehler allein durch Bits 2 und 3 erklärbar sind.
  • Danke für die Tipps, ich hab jetzt die "D41464C-10 NEC DIP-18" bestellt.
    Sockel müsste ich bestimmt noch welche haben.
    Der Versand aus China dauert jetzt nur etwas, aber ich werde euch hier auf dem laufendem halten.
    Gruss
  • Hast mal versucht den VDC selbst mal in seinen Sockel nachzudrücken/entfernen und neu einzusetzen vielleicht liegt das Kontaktproblem direkt an ihm.
  • Bitte tausche mal die CIAs auf U1 und U4 untereinander ... sicherheitshalber auch noch ergänzend zu checken ... ändert sich etwas am Fehlerbild?
    Das kann nicht sein, die CIAs haben auf die VDC-Bilderzeugung keinen Einfluss.
    Hab ich gerade gemacht, komm aber erst nachher zum testen. Ich habe gerade noch einen Kurzbesuch bekommen.
    Aber mir ist was anderes beim Bereich für die Floppy ID aufgefallen, sauber sieht es nicht aus.
  • Das kann nicht sein, die CIAs haben auf die VDC-Bilderzeugung keinen Einfluss.
    Das weiß ich ... trotzdem wollte ich sichergehen aufgrund des geposteten Fehlerbildes. Das kam mir nämlich sehr suspekt vor, wenn man sich die Fehlerbilder vom C64 anschaut und diese mit seinem Bild vergleicht.
    CIAs sind schnell getauscht ... und ich habe schon Pferde mit der Apotheke und so ... ;) .
  • Das kam mir nämlich sehr suspekt vor, wenn man sich die Fehlerbilder vom C64 anschaut und diese mit seinem Bild vergleicht.
    Nur leider sind C64-Fehlerbilder nicht im entferntesten mit C128-Fehlerbildern im 80-Zeichen-Modus vergleichbar. Das ist nicht mal Äpfel mit Birnen verglichen ... naja, vielleicht am ehesten noch Pferdeäpfel mit Glühbirnen.
    Das wären hier aber keine Pferde, sondern Einhörner, die kotzen ... ;)
    Nein, das ist hier relativ sinnlos, im Gegenteil: Es gefährdet zwei arme, unschuldige CIAs, die völlig unnötig der Gefahr von statischer Aufladung usw. ausgesetzt werden. Bitte nicht machen.
  • Der Elko beim VDC sieht nach einer kalten Lötstelle aus.
    Bei der Floppy, da wurde mal eine Adressumschaltung Eingebaut 8,9,10 und11.
    Huch, sind ja doch nicht die Floppy ID's sondern J7A = 128/64 und J7B = CAPLK SENS, hatte das hierdurch verwechselt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Hmm, ich kann ja mal alles nachlöten, viel gibt es ja beim VDC zum Glück nicht.
    Ich kann mir nochmal die Display Data / Adress Bus Lötstellen anschauen.
    Gruss
  • So, weil ich bei der Floppy nicht weiterkomme, hab ich den C128D zerlegt und die erste Bank gesockelt und gewechselt.
    Jetzt sieht's so aus im 80 Zeichen Modus
    Wenn das Mal keine Verbesserung ist :ChPeace
    Danke nochmal an alle
  • Gratuliere
    Wenn die 1. Bank sich so Verhalten hat, dann ist die 2. Bank sicher auch nicht besser.
  • Gratuliere
    Argh, der C64 ließ sich schöner Löten. Wollte eigentlich beides Chips Sockeln, hatte dann aber nur U23 gemacht.
    Da kamen ja die sichtbaren Fehler her, aber das Risen Demo lief jetzt ohne Bildfehler durch.
    Ich teste nochmal vdcdump vom memtest, der sollte ja jetzt die ersten beiden Test mit ok abschließen.
