250407, vermutlich Stromversorgung defekt
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 2.502 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2019 um 07:56) ist von Gerrit.
  • Der Patient ist eine 250407 Rev.C
    Der VIC ist Rev. 5
    Gesockelt sind VIC, SID, Kernal-ROM und 2 SN74257AN.
    Netzteil ist zuverlässig.
    Das Board bekommt kein Resetsignal, ist ist eher als ob man im Sekundentakt den Powerschalter rauf und runter drückt.
    Bild erscheint meist nicht, weil es zu schnell wieder abschaltet. Manchmal sieht man es aber kurz.
    Weitere Fragen bitte stellen - Ich find die Lsite die man eigentlich ausfüllen soll, nicht :)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
    Der VIC ist Rev. 5
    Gesockelt sind VIC, SID, Kernal-ROM und 2 SN74257AN. Das ROM ist ein Originales.
    Das Problem ist immer vorhanden, Chips werden dabei nicht auffällig heiss.
    Befehle an die floppy testen ist so natürlich nicht.
    Lötarbeiten und Messgerät sind kein Problem. Oszi hab ich nicht.
  • Sind die +5V denn vorhanden und stabil? Bitte daran denken, daß VIC eine eigene Versorgung über den 7805 auf dem Board selbst hat während CPU, ROM usw. die +5V vom Netzteil beziehen. Also bitte beide messen.
  • Spannungsmessung am User-Port?
    Gute Idee mit interessantem Ergebnis: Die Spannung liegt konstant bei 4,83V ohne einzubrechen.
  • Reset am Userport geht auf 4,9V hoch und bleibt da sauber stehen.
    CPU 4,73V am Reset
    VIC hat 4,92V an Pin40
    Sollte alles passen, oder?
    P.S.: VIC und SID stammen übrigens von einem anderen Board und sind verlässlich. SID hab mal runter, während der Testerei.
  • Reset am Userport geht auf 4,9 hoch und bleibt da sauber stehen. Passt auch.
    Gut, wird an der CPU wohl gleich sein?
    Was Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erwähnt hat verdient Beachtung:
    Wenn diese "+5 V CAN" quasi "pulsen", kann das dazu führen, dass der Takt immer wieder ausfällt -> andauernde Resets. Ergo bitte:
    • +5 V CAN prüfen;
    • Taktsignal überprüfen an CPU und VIC, falls ein Multimeter mit Frequenzmessung zur Verfügung steht.
  • Habe zwischenzeitlich nochmal editiert :)
    Alle Spannungen sind sehr stabil - Hab ich anders erwartet.
  • Gut, wenn die Spannungen OK sind, kann dennoch der Taktgenerator einen weg haben. Ich würde sogar sagen, das wird jetzt wahrscheinlicher. Da es eine 407 ist, ist dieser noch "diskret" aufgebaut, daher bitte auch mal an 74LS629 und MC4044 die Spannung messen.
    Und wenn dein DMM Frequenzmessung kann, bitte den Takt checken, am VIC (DOTCLOCK und COLOR) und an der CPU.
  • Der 74LS629 und der MC4044 liefern beide blitzsaubere 4,92V
    Zum Frequenzen messen hab ich nix brauchbares da.
  • Ich könnte mir auch den Refresh als Fehler Vorstellen, die Daten werden ins Ram geschrieben und mangels Refresh nach 1 Sekunde wieder gelöscht.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. <- Um dieses Ding dreht es sich übrigens. Ich dachte mir mal, ein Foto schadet nie.
  • die Daten werden ins Ram geschrieben und mangels Refresh nach 1 Sekunde wieder gelöscht.
    Dann wäre zu erwarten, dass die Maschine einfach crahst. Warum sollte sie dann resetten?
    Resetten ohne Aktivität auf der Reset-Leitung kann nur von aussetzendem Takt oder aussetzender Spannung kommen, würde ich mal meinen. Von einer "speziell defekten" CPU mal abgesehen.
    Das sind wirklich Resets, oder? Wenn du was tippst (so du dazu kommst), bleibt das nicht auf dem Schirm, das verschwindet wieder, oder? Halt doch mal die Space-Taste gedrückt und schau, ob der Cursor sich ansatzweise bewegt.
  • nein, es kein normalles resettsignal. wenn ich mal für ne sekunde bild habe, und dann blitzschnell einen resetschalter drücke sieht man den unterschied
    das ist wie strom-an-strom aus auf dem screen - aber nicht auf der platine.
    ich habe mittlerweile mehr den modulator auf dem kicker...
    Sorry, das verstehe ich nicht. Kannst du das fotografieren oder für mich verständlicher beschreiben?
    • Kommt denn (irgendwann mal) der hellblaue Rahmen / dunkelblaue Hintergrund?
    • Oder wechselt das Bild von "schwarz, weil gar kein Signal" auf "schwarz, weil der VIC anfängt ein Bild zu produzieren aber nicht initialisiert ist"?
    • VIC ist in anderem Board getestet worden (lese ich hier auch nichts dazu)?
    • [edit] ROM auch getestet in anderem Board? [/edit]
    Dann müsste aber "blindes Laden" funktionieren. Das ließe sich ja leicht überprüfen.
  • Sorry kinzi, trotzz deiner Fürsorglichen Hilfe, komm ich hier nicht sehr schnell in die gänge. Ich bin krank und raffe mich immer wieder auf um zum Basteltisch zu gehen :)
    Der VIC ist der einzige, den ich grad verfügbar habe, der ist eigentlich zuverlässig.
    Kernal-ROM hab ich nicht getauscht, kann ich aber machen, Ersatz ist da.
    Startbild hab ich nur ganz selten mal, meistens "blinkt es nur schwarz" auf.
    Auf dem Screen sieht es aus, als ob jemand im Sekundentakt ein- und ausschaltet.
    Blind laden habe ich daher nicht probiert, weil ich es Anfangs für ncht erfolgversprechend gehealten habe. Wird auch gemacht.
    Update folgt. Aber kann wieder einen Tag dauern, weil ich halt out of orders bin...
    So war es auch nicht gemeint, sondern dass ich ein Verständnisproblem habe. :) Ich hab halt die unangenehme Eigenschaft, dass ich so lange frage, bis ich es verstehe. Und das kann manchmal etwas dauern. :rolleyes:
    Aber ich hab's ja nicht eilig, im Gegenteil. Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen. Du bist fertig, wenn du fertig bist.
