Hallo zusammen,
ich habe die schlechte Angewohnheit Stück für Stück defekte Platinen die ich in die Finger bekomme wieder zum Funktionieren zu bewegen. Was in letzter Zeit alleine von den Ersatzteilen vollkommen unwirtschaftlich geworden ist... egal Macke ist Macke und die lege ich nicht ab.
Zum Thema: ich finde den Fehler nicht!
Die Vorgeschichte der Platine kenne ich nicht. (250407 REV.C)
- Auf jeden Fall war der VIC defekt. Einen 6569R5 habe ich in der Bucht erstand und dieser macht nun Bild.
- Auf der Platine war kein Modulator drauf. Habe aus meinem Sammelsurium ein Modulator Replacement Revision 2 draufgelötet (entsprechend für den 250407 und AEC noch nicht angeschlossen).
- Bild ist ganz OK so.
- Gebe ich LOAD:RETURN ein wird der Bildschirm sofort blau, als hätte ich an der Datasette Play gedrückt. Mit RUN/STOP kommt man zum Interpreter zurück und kann sehen, dass "Press play on tape" ausgegeben wurde.
- Die Idee den Fehler mit dem CHECK64 zu finden führte in folgende Sackgasse: der Check läuft bis zum RAM TEST1 und bleibt dann einfach stehen. Das kann ich so oft wiederholen wie ich mag, keine Änderung.
- Unterschiedliche Netzteile habe ich ausprobiert.
- Die Dioden über R29, FB9 (gegen GND), R30, an FB8 habe ich nachträglich hinzugefügt (warum? Glaube versetzt manchmal Berge)
- Diode an CN3 habe ich auch nachträglich hinzugefügt
- Diode bei CR1 war in beide Richtungen durchlässig -> habe diese ersetzt
- kein Chip wird besonders heiß
Hab gerade keine Idee mehr.
Anbei zwei Bilder (wenn ich jetzt rauskriege wie ich darauf verweise).
Schonmal vorab für jeden Tip
