Hallo Besucher, der Thread wurde 825 mal aufgerufen und enthält 1 Antwort
letzter Beitrag von tfhh am
1040STe Schrauben
  • Nabend,
    Hab ne kleine Anfrage:
    Kann mir wer die Maße der folgenden Schrauben vom Atari 1040STe geben?
    Bräuchte ich für die äußeren Gehäuseschrauben (7 Stück, wenn ich mich recht entsinne) sowie für die Schrauben, die das Diskettenlaufwerk von unten fixieren.
    Am besten gleich in der Form M3x5.
  • Hab ne kleine Anfrage:
    Das wird schwierig, als daß es natürlich keine metrischen Formate sind, die Atari damals genutzt hat. M3 = Metric 3 mm, das paßt nicht. Aus dem AtariWiki habe ich die imperialen Größen:
    Threaded section 9.6mm/0.38in, total length 12mm/0.47in, thread outside dia 2.9mm/0.11in.
    Threaded section = Länge der Schraube ohne Kopf
    Total Length = Schraubenlänge über alles
    Thread outside diameter = Dicke der Schraube direkt unterhalb des Kopfes
    Die Gehäuseschrauben sind selbstfräsende Blechschrauben. Für die Floppy wiederum brauchst Du normale Gewindeschrauben. Hier könnte sogar M3 passen, aber das prüfe ich zu Hause nochmal.
    Hier gibt es sonst die Schrauben zu kaufen:
    Floppy-Schrauben und Gehäuse-Schrauben
