Übergröße drucken
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.045 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Februar 2019 um 21:01) ist von Gikauf.
  • Hallo , ich möchte gerne zu Testzwecken für mein Arcade Porjekt ein Marquee drucken.Das Bild sollte 60cm x 12cm haben.
    Habe einen normalen HP Din A4 Drucker.Mein Plan war es nun so , dass ich mir einen großen Bogen Papier gekauft habe dann einen Streifen abgeschnitten habe (21 x 90 cm).
    Mit Paint habe ich mir dann ein Bild zusammen bebastelt mit 60x12 cm .
    Kann ich das jetzt in einem Rutsch ausdrucken? So dass ich ein nahtloses Poster bekomme?
    Habe es schon getestet, der Drucker fäng an zu drucken aber nach 6 cm hört er auf und spuckt das Blatt aus.
    Welche Einstellungen sind den da von nöten? geht das überhaupt mit eine normale Din A4 Drucker?
    Oder ist es das Falsche Programm?
  • geht das überhaupt mit eine normale Din A4 Drucker?
    Meist eher nicht. Handbuch-Stichwort wäre z. B. Bannerdruck o. ä.. Manche A3-Office-Systeme können das zumindest. Ich hab in 'meinen' Büros eine KONICA MINOLTA bizhub C224 sowie C220 stehen, die können sowas bis 1,20m Länge. Viele ältere KM-Maschinen ab ca. 2005 konnten das auch schon. Vielleicht mal im Copy-Shop fragen. Lässt sich leider schlecht verschicken, sonst könnte ich es dir drucken.
    Ex-TLI (The Level 99 Industries) & Ex-TNP (The New Patriots) & Ex-TEA (The East Agents) & ?
  • Ich wolte es eben mal schnell probieren, aber wenn es nicht geht ist es egal.Dann bestell ich einfach über einen Shop.
    Könnt ihr vielleicht einen empfehlen der auch auf Klebefolien druckt?
  • Ich meine, die heutigen normalen A4 Einzugsdrucker mit einem Papierfach koennen kein groesseres Format als das vorgesehene (A4, US-Letter) ausdrucken (wohl mit kleinen Toleranzen).
    Das ist auch technisch bedingt: In den 80ern mit Nadeldruckern zog man das Papier nicht nur per Traktorfuehrung rein/durch, sondern druckte auch zeilenweise, sowohl physisch als auch datatechnisch wurden die Daten so an den Drucker gesendet.
    Heute wird wohl eher eine oder mehrere fertige Seite an den Drucker geschickt und evt. per RIP berechnet (Postscript, PCL), die vollstaendig im Druckerspeicher vorliegt.
    Ein 21 x 90 cm Format muesste einerseits in den Druckerspeicher reinpassen und auch der Einzugmechanismus muss das erlauben.
    Die Printshops haben je nach Anwendungsfall Rollendrucker (?) wie z.B. einen HP Designjet.
  • Die meisten HP Photosmart Drucker können Mehrseiten-Dehnung per Software.
    Es bleiben die 5mm Transportkanten oben unten links rechts die nie bedruckt werden und mit Schlagschere ab müssen.
    Gegenseite als Klebebasis stehen lassen.
    Aber wie schon geschrieben: Irgendein Printdienst und Du bekommst es für kleines Geld als Aufkleber.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Mein Canon MP610 kann über Benutzerdefiniert bis 594mm Drucken.
