Nullkraftsockel/ZIF Sockel in DIL/DIP Version auf Dauer geschlossen oder doch besser offen oder wie oder was? ;)
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.472 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Februar 2019 um 20:30) ist von Schmitti.
  • Mal eine Frage an die Elektronikspezialisten hier:
    Ist es für einen verbauten ZIF-Sockel egal, ob dort ein IC drin ist und der Sockel dauerhaft geschlossen ist und nur gelegentlich zwecks Tausch geöffnet wird?
    Oder sollte bei Nichtbenutzung, bzw. Lagerung der Textool-Socker besser geöffnet werden?
    Habe hier nämlich einen C64-Testrechner, welcher ein paar ZIF-Sockel mit ICs hat. Wenn der VIC jetzt auch noch einen bekommt, so lässt sich bei geöffnetem Sockel das Gehäuse nicht mehr schliessen...
  • Interessant, über was man sich alles Gedanken machen kann. :D
    Ich habe 2 Prommer und einige Boards mit ZIF-Sockel. Aber noch nie habe ich mir überlegt, ob ich die in geöffnetem oder geschlossenem Zustand wegpacken soll.
    Wenn das ein Problem wäre, dann wären die ZIP-Sockel im Dauereinsatz in kürzester Zeit hinüber.
    Ja, das trifft so ziemlich meinen Gedankengang, als ich mir diese Frage stellte ;)
    OK, danke für Info - jetzt, wo Du es sagst, erscheint es mir logisch :)
    Danke.
  • Die Frage ist durchaus sinnvoll. Wenn der Nullkraftsockel mit einer Federarbeitet ist es immer besser, wenn die Feder in der Dauerstellung entspannt ist. In der gespannten Stellung läßt die Federkraft schneller nach.
  • Bei mir sehen die alle so aus.
    so sind die original textool / 3m auch aufgebaut.
    ich würde den hebel oben lassen.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • ich würde einfach die Positon nehmen in der keine Sanning oder Druck aufgebaut wird. Das ist dann bestimmt nicht verkehrt. Merkt man ja in welche Richtung der Hebel ausweichen möchte.
    Alle sagten das geht nicht und dann kam einer der wusste das nicht und hat es einfach gemacht :thumbsup:
  • Zehn Köche, zehn Meinungen - herrrlich :)
    Die verbauten 3M/Textool Sockel lasse ich nun unter Spannung mit verbauten ICs. Wenn dann nach ein paar Jahren der Sockel - egal ob nun aufgrund von Dauerspannung und/oder häufigem IC-Tausch - tatsächlich "ausgenudelt" sein sollte, dann kommt einfach ein neuer rein.
    Ausserdem geht so auch das Gehäuse komplett zu ;)
  • Ausserdem geht so auch das Gehäuse komplett zu
    ich habe hier nicht mitbekommen, dass du dass board auch mit den ics lagern möchtest.
    dann muss ja sowiso der hebel unten und der sockel unter spannung sein. sonnst fallen die ics ja heraus.
    proxa computer
  • Was soll da großartig kaputtgehen oder schwach werden ? Ist ja rein mechanisch (u. keine Feder). 'Ne angezogene Schraube ist auch ständig unter Spannung, oder ein Nagel. Am Zustand dieser ändert sich in 10 000 Jahren nichts bei dem Material, es sei denn sie rostet weg. Ist ja auch immer die gleiche u. gleichbleibende Art von Spannkraft, nichts was in ständiger Bewegung ist u. also nicht zwischen versch. Zuständen hin und her wechseln muss (= kein Verschleiß).
  • Da im geöffneten Zustand mehr Staub reinfällt und der Hebel im Weg ist, würde ich den Sockel schließen, egal ob mit oder ohne IC. Bei einem modernen CPU-Sockel ist der Hebel meistens nur aus Plastik, den lässt man nicht in der Gegend rumstehen, so sehe ich es bei allen Nullkraftsockeln. Öffnen zur Bestückung/Entnahme, sonst geschlossen.
    Eine Feder ist auch eine rein mechanische Komponente. Und ob eine Feder drin ist oder nicht, hängt vom Sockeltyp ab. Eine Feder kannst Du auch nicht direkt mit einer Schraube vergleichen. Eine Feder verändert durchaus ihre Eigenschaften, wenn die ständig unter Spannung steht. Aber im schlimmsten Fall kann man eine Feder natürlich auch tauschen.
