Ich hatte früher nie eine Datasette am C64, nur davor am VC20. Ich war jetzt etwas verwundert als ich die getestet habe, dass es nicht ganz so war wie erwartet. Wenn ich LOAD eingebe dann schaltet sich der Bildschirm weg. Am VC20 war das IMO nicht, kann mich jetzt nicht erinnern dass es am C64 so war (aber muss ja wohl). Hatte einen Kumpel mit Tape, aber das ist mir nicht mehr so in Erinnerung.
Muss man dann SPACE drücken wenn er was gefundent hat, damit das auch geladen wird? Dachte das geht automatisch weiter. Bzw. Welche Tasten gibts da noch.
Hallo Besucher, der Thread wurde 563 mal aufgerufen und enthält 2 Antworten
letzter Beitrag von sparhawk am
Laden from Tape
- sparhawk
- Erledigt
Beim VC-20 wird der Bildschirm nicht abgeschaltet (kann er gar nicht), und nach der FOUND-Meldung erfolgt sofort die Meldung LOADING und es wird geladen.
Beim C-64 wird der Bildschirm allerdings abgeschaltet und man sieht nur noch die aktive Rahmenfarbe, bis der FOUND kommt. Man kann mit Space oder Commodore-Taste sofort weiterladen, oder es passiert nach ein paar Sekunden auch von alleine.
Bei C-16/116 & Plus/4 übrigens das gleiche wie C-64, man kann nach der FOUND-Meldung nur mit der Commodore-Taste abkürzen, nicht mit Space.
Dann war also eh alles normal. Hatte ich mir schon gedcht, weil es auf dem einen Geräte dann ja auch funktioniert ha.t War erst nur etwas erschrocken. Hätte nicht gedacht dass ich am 64er nich eine Überraschung erlebe.
