C64 Assy NO 250407 Nur Flackern
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 1.940 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2019 um 15:25) ist von cmc1976scs.
  • Hi,
    ich habe hier einen C64 als ich in anschalten wollte, war erst mal der Schalter defekt. nach dem tausch bekam ich ganz kurz mal ein Bild vom Death Test Modul, danach nur noch siehe
    unten die Bilder.
    Getauscht habe ich erst mal die PLA denn die war komisch eingelötet. So wie alle verranzten Sockel. (Waren eher Gedrehte Buchsenleisten). keine ahnung was da mal jemand eingebaut hat!
    Die Multiplexer habe ich auch schon getauscht. Komplette RAM gesockelt.
    Immer wenn ich reset drücke endert sich das Bild.
  • Du hast da noch zwei MOS-TTLs, einer davon gesockelt. Tausch die mal testweise.
    Aber zuerst solltest du die Verbindungen der PLA zum Rest durchmessen, vielleicht ist da nur eine unterbrochene Leiterbahn irgendwo.
  • solltest du die Verbindungen der PLA zum Rest durchmessen
    :dafuer:
    Aber das Bild spricht für eine defekte PLA, das sieht oft so aus. Sicher das bei dem Ersatz alles Tutti ist?
  • Testweise hatte ich eine PLA Advance drinnen, selber mist, aber mit dem duchklingeln mache ich gleich!
    CIA 2 den neben der Tastatur und Basic habe ich auch gerade gesockelt, weil die etwas wärmer wurden als die anderen IC´s. Aber war auch nix!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • kurzer Stand:
    Also U15 und U27 sind auch jetzt neu selber mist!
    Beim duchpipsen habe ich keinen bruch gefunden! War alles ok!
    jetz ist nur noch alt auf der Platine also nicht von mir getauscht!
    U8 / 74LS373 / 74LS258 und das Farm RAM.
  • Die Streifen im Rahmen deuten darauf hin, das sich VIC angesprochen fühlt obwohl er es nicht sollte.
    In der Selection von VIC sind involviert: PLA, 74LS139 und natürlich VIC selbst.
    Vielleicht hat VIC einen weg und betrachtet sein /CS als dauerhaft LOW?
  • Also jetzt kommen die streifen nicht mehr, ich hab noch mal den PLA Sockel nachgelötet. Ich glaub auch eine brücke gesehen zu haben. die ich entfernt habe.
    aber jetzt bleibt er nur noch schwarz.
    Ich denke für heute höre ich auch morgen ist auch noch ein Tag!
    Danke schon mal!
  • Hab jetzt erst mal Schicht gemacht morgen oder übermorgen geht es weiter! Dann berichte ich!
  • So gerade noch die CPU gesockelt und noch mal alle lötstellen nachgeschaut und nachgelötet. Denn bei den ganzen Sockel passiert auch mir mal eine platte lötstelle.
    Und was soll ich sagen! War wohl noch eine lötstelle und das Basic ist wohl platt.
    Bevor die Frage kommt es ist kein EF3 es ist nur das Gehäuse davon!
    Danek euch für die Hilfe!
  • So noch die original PLA auf einen Sockel gelötet, da die Beine wohl abgeknipst wurden jetzt sitzt sie auch wieder fest und geht. BASIC auf ein 27c64 Eprom geburnt und einen Adapter zusammen gelötet (Aber da machei ich mir noch was mit Kicad). Und jetzt läuft er test mit Mukke!
  • Gute Arbeit :smile:
    Vielleicht ist der Adapter etwas für Dich: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke für die Lorbeeren, so ein Adapter habe ich mir schon selbst gebaut. Ich will mir einen machen wo man nur für das Basic usw. nutz ohne umschalter!
  • Ich nutze den auch ohne Schalter dran... aber die Community freut sich immer über neue Gerber Files :wink:
  • Ich weis nicht ob es so was schon gibt, aber vielleicht sollte man mal alle Gerberfiles in eine Sammlung zusammen fügen!
