Kann der SID nicht auch direkt digitalisieren? War da nicht was?
Über die Paddlepins am Joystickport geht das.
Damit habe ich mir 1988 mal den 64‘er zerschossen (keine Ahnung mehr, was kaputt war. SID und ein CIA glaub ich).
letzter Beitrag von SamW am
So, ich hab aufgegeben!
Das Teil ist soo anfällig und instabil!
DAFÜR werde ich mir jetzt mal das Teil von @oneBitman vornehmen!!!
Den bausatz aus der 64er bzw den kommerziellen klon hab ich hier mal nachgebaut: csdb.dk/release/?id=122241
Hatte auch Anfang 2014 einen eher mäßigen Erfolg.
Hatte es mit einem MCP3201 und SPI Software-Bitbanging versucht. Hätte mit mehr Rechenleistung geklappt. Digis waren da, aber laaaangsam.
Schaltung: http://www.cbmhardware.de/temp/digitizer.png
Feigling!
Was mir noch einfiel: wenn man etwas mehr Schaltung nicht scheut, wären Signalaufbereitung ( z.B.) LM358, 4 bis 8 Bit Widerstandsleiter und LM339 Komperatoren wie beim D.A.I.S.Y.-Modul denkbar.
Aber das ist dann schon etwas mehr Schaltungsaufwand und der Nutzen eher fraglich. Das lässt sich heute besser per Software am PC konvertieren.
In der 64'er Ausgabe 10/86 / Sonderheft 31, gibt es einen 2-bit Digitizer nebst Software. Das Teil hatte ich früher mal
... ich habe das alte Teil hier. Helfen Bilder davon? @Womak
Gerne!
Einige Infos hab ich schon von hier: csdb.dk/release/?id=122241
und in der Wolke gibts die 64´er und die Software.
Werde morgen mit der Platine anfangen!
Dieses Video hat mich überzeugt dann doch den Bausatz zu wechseln!!!
Gerne!
Auch gerne! Hier ... alle möglichen Infos etc. pp. habe ich auch zu dieser, meiner Platine.
Wenn wir schon bei Alternativen sind:
Gab es da nicht auch mal eine Software die dann über tape in der datasette digitizern kann? (in vermutlich Mal sehr fragwürdiger Qualität).
Gruß C-Man
Gruß C-Man
Ja! Die hatte ich damals ausprobiert!!! Ging auch, war aber tatsächlich nicht gut!!!
@oneBitman
Ich hab das mal nachgebaut, da viel mir auf, dass bei IC2 der GND nicht verbunden ist, oder?
Und wo ist C2 hingekommen?
Und, ist das wichtig, ob man isolierten oder nicht isolierten Draht nimmt?
Volldraht oder gedrehter Draht kann ich mir vorstellen, aber wegen der Isolierung?
Jedenfalls hab ich das Problem, dass ich auf PIN 1 immer "0" habe was einem Joystick nach oben gleichkommt und
somit die Returntaste nicht mehr richtig funktioniert.
Alles anzeigen@oneBitmanIch hab das mal nachgebaut, da viel mir auf, dass bei IC2 der GND nicht verbunden ist, oder?
Udate: Hab das ganze nochmal auf Steckbrett aufgebaut,
jetzt passt der Wert auf Pin 1 also "1", Return funzt wieder.
Leider ändert sich beim Test die Farbe nicht!
Vielleicht hats mir auch schon etwas zerbröselt?
den 10/86 hab ich um 88' damal auf Lochraster aufgebaut.
Muss mal nen Foto raussuchen ABER - er funktioniert(e).
Hab später noch ne Platine geätzt.
Das Layout hab ich zur Zeiten der Emu-Ecke neu aufgesetzt.
Ich meine dass ich noch Platinen habe. Könnte das Layout Bobbel zukommen lassen wenn ich die Daten wiederfinde...
Die Qualität von dem Ding ist grottig.
Hab mich immer gefragt wie die Leute die Probrsamples hinbekommen haben. Auch mein Kumpel bekam mit meiner Platine bessere Ergebnisse hin als ich.
Später bekam ich den D.A.I.S.Y
Immer noch das non plus ultra für mich.
Hab versucht das Teil nachzubauen.
Abgeschliffene, festgeklebte ICs.
Damals hatte ich den Typen kontaktiert der die Dinger vertrieben hatte - ich war ein paar Wochen zu spät. Er hat alles was mit dem D.a.i.s.y zu tun hatte wegegeschmissen
Er hatte auch keinen Kontakt mehr zu den Entwicklern
Hast du den Schaltplan und die Bauteilwerte aus dem Heft 10/86 genommen?
ja .
Habs jetzt zum 3 mal aufm Steckbrett aufgebaut, nach dem Plan aus der 10/86 64ér (Wolke), wieder nix!
Hab die Bauteil - Werte ausm Heft und mal die Werte von der csdb versucht, NIX!
Kein Bildwechsel beim testen im Speech Basic! :-/
Hab auch mal die IC´s durchgemessen, 00 und 04 machen genau das was sie sollen.
Den TL hab ich mir nochmal neu geholt, auch keine Änderung!
Stimmt mit dem Schaltplan etwas nicht?
Hab aber die Fehlerteufel der nächsten vier 64´er gecheckt, nix!
Liegt es etwa an der VCC- des TL? Hab das auf GND gelegt!
Oder liegt es doch an den IC´s generell? Hab die Teile von der csdb verwendet, die ausm 64´er bekommt man nur schwer!
Lust geht gegen Null!!!
Quellen:
http://csdb.dk/release/?id=122241
Schaltplan aus Wolke:
kp
Das lief damals sofort. Und was bekommst du nicht
Sorry, blöd ausgedrückt! Die LM 324N gabs grade nicht in meiner Conradfiliale (10min mitm Fahrrad entfernt!!).
Zum besseren Verständniss:
ich wollte zuerst die Variante (ein Nachbau mit anderen Bauteilen aber kein Schaltplan) aus der csdb bauen, das hat nicht geklappt.
Da kein Schaltplan dabei ist die Fehlersuche mühselig.
Deshalb hab ich mir die "Urversion" in der Wolke rausgesucht mit Schaltplan und wollte diese jetzt ausprobieren.
Mit den Bauteilen die schon da sind, also z.B. TL074 statt LM324.
Da es auch nicht geht, liegt es vielleicht daran:
Kann man die LM 324N einfach gegen TL 074CN tauschen?
Seh ich jetzt erst, müssen das unbedingt "Tantal" Kondensatoren sein?
64´er: ------------------------------------------------------ csdb:
Update:
Ok, die Bauteile sind dann doch schon "etwas" unterschiedlicher als ich anfangs dachte!
Man sollte sich halt auch die Stückliste genau ansehen! (Tantal statt Elko, 74ls14 statt 04...)
Ich besorg mir erstmal die "richtigen" 64´er Bauteile und probiers nochmal
aufm Steckbrett! Ma guggn!
du bist ja witzig...
Wenn du beim kochen Pfeffer brauchts, nimmst du dann auch Chillypulver ?!
Kein Wunder, dass der Kram nicht läuft.
Und zu Conrad kann man eh nur gehen um sich unterzustellen wenn es regnet
