C64.Weisse,waagrechte Balken.Zeichen setzen sich von selbst
Es gibt 124 Antworten in diesem Thema, welches 18.230 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. März 2019 um 10:59) ist von Vercetti666.
    ich habe nach 10 Jahren meinen C64 wieder aktiviert.
    Problem: Weiße, waagrechte Balken die von oben nach unten durchlaufen. Nach wenigen Sekunden setzen sich Zeichen. Danach komplettes Bildrauschen bis es ausfällt.
    Zuerst trat es nach ca. einer Std auf.Nun kommt es manchmal schon kurz nach dem einschalten.
    Nun dachte ich mal daran die Kondensatoren auszutauschen-oder meint ihr es ist der falsche Ansatz ?(Bin nichtmehr so ganz mit der Materie vertraut:) )
    Für euer Bemühen meinen Dank.
  • Die Kondensatoren sind es meistens nicht, jedenfalls beim C64er.
    Wie ist der Rechner denn am Fernseher angeschlossen? Bildrauschen hört sich so nach Antennenkabel an.
    Fotos des Fehlerbildes wären hilfreich, durch deine Beschreibung kann das allesmögliche sein.
  • S-Video. Schon 2 Kabel getestet.
    Der andere Anschluss habe ich auch schon mit 2 Kabeln getestet.
    Der c64 generiert ja auch von selbst Zeichen und danach Totalabsturz.
  • Beim Hochladen der Bilder hat wohl was nicht geklappt. Verrate uns doch auch noch, was für ein Modell (Board Revision) Du hast!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • und am besten den Fragebogen ausfüllen :wink:
  • Treten die beiden Probleme immer gemeinsam auf?
    Bei den durchlaufenden Balken ist das Kabel bzw. der verwendete Monitor verdächtig, aber wenn das mal stundenlang ging, sind diese Ursachen damit eigentlich ausgeschlossen. Bleibt also die Bilderzeugung im 64er.
    Die plötzlich auftretenden Zeichen deuten auf ein Problem bei der Datenübertragung zwischen RAM und VIC hin, und das ist meist ein von der Bilderzeugung unabhängiges Problem.
    Auf dem ersten Screenshot sieht man aber noch Reste der Meldung "?{Grafikzeichen} error in 0", und das wäre noch ein drittes Symptom, das mit den beiden anderen nicht viel zu tun hat: Denn um die Meldung zu verstümmeln, müsste Basic-ROM und/oder CPU defekt sein.
    Daher tippe ich im Augenblick mal auf einen (teil-)defekten VIC, der könnte am ehesten alle drei Probleme verursachen. Hast Du einen zweiten 64er, in dem Du den VIC testen kannst?
  • Ja zwischendurch lässt sich mal noch nen Befehl eingeben.Aber wird dann nicht anerkannt.
    Der zweite 64er kommt die Tage via Paket.Gestern erstanden,dennoch mag ich diesen reparieren
  • Du könntest auch erstmal den VIC 8565 rausnehmen, Beinchen etwas säubern, gerade biegen und wieder fest in den Sockel. Vielleicht hast Du Glück und es ist nur ein Kontaktproblem...
  • Das kann alles sein, RAM, CIA´s oder das ROM für Basic und Kernal. (Das ist ein CHIP) oder Charset. Schaumal ob die RAMS warm werden!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Hatte ich vor paar Tagen schon gemacht als ich das Board säuberte, nachdem der Fehler geringfügig und sporadisch auftrat.
    Ok... hat sich angeboten, weil er schon gesockelt ist... :wink:
    Mit einem Deadtest oder Ultimax Ram Tester könnte man ein paar Teile testen... aber das kaputte Bild, helle/dunkle Streifen ist eine VIC Sache vermute ich(?). Evtl. noch der Takt? (das müssten aber die Experten hier beantworten) Ggf. mal den 8701 in einem anderen Board testen?
  • Hast du mal das Kabel getestet mit einem anderen Brotkasten? Wegen dem Bild!
  • Problem: Weiße, waagrechte Balken die von oben nach unten durchlaufen.
    Sieht für mich nach einem Problem mit dem Netzteil aus. Der weisse Streifen deutet dann auf zu hohe Spannug während dieser Zeit hin.
    Versuchs mit einem anderen Netzteil und leg das aktuelle erstmal bei Seite.
    Rettet dem Dativ! ^^
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Was möchtest du mir sagen?
  • Hat zwar nichts mit den Fehlern zu tun, aber die Schutzdioden (unterhalb vom Videoanschluss) sollten wieder ausgerichtet werden, die Berühren sich ja schon gegenseitig und schließen sich somit kurz!!!
  • Hi,
    also ich stelle hier in keinster Weise eure Kompetenzen in Frage,aber wenn ich nochmal logisch überlege, so kann es nicht bzw. nicht nur der VIC sein weil:
    Sobald der Fehler auftritt und alles eingefroren ist bishin zum Totalausfall des Bildes, so kann ich nichtmal mehr was eingeben z.b LOAD"$",8
    Da fühlt sich nichtmal die Floppy angesprochen.
    Die Befehle müssten durchgehen da der Vic nur fürs Bild verantworlich ist.
    Oder hab ich da grundlegend nen Denkfehler ?
    Kabel sind es definitiv nicht.
  • Der VIC ist auch für den Tackt auch da!
    Oder korrigiert mich wenn ich was falsches sage!
