Der VIC ist auch für den Tackt da!
Oder korrigiert mich wenn ich was falsches sage!
Es gibt 124 Antworten in diesem Thema, welches 18.228 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hi,
also ich stelle hier in keinster Weise eure Kompetenzen in Frage,aber wenn ich nochmal logisch überlege, so kann es nicht bzw. nicht nur der VIC sein weil:
Sobald der Fehler auftritt und alles eingefroren ist bishin zum Totalausfall des Bildes, so kann ich nichtmal mehr was eingeben z.b LOAD"$",8
Da fühlt sich nichtmal die Floppy angesprochen.
Die Befehle müssten durchgehen da der Vic nur fürs Bild verantworlich ist.
Oder hab ich da grundlegend nen Denkfehler ?
Kabel sind es definitiv nicht.
Achja und die 3 Chips wo die Kühlzungen aufliegen haben nach 10 Min eine Temperatur von 40°, gemessen mit nem Laseroberflächentemperaturmessgerät.
Der VIC erzeugt auch den Prozessortakt und hält alle acht Rasterzeilen die CPU temporär an, um deren Bus-Zyklen für eigene (Grafik-)Zwecke zu nutzen.
Ein defekter VIC könnte also durchaus die CPU komplett anhalten oder während der CPU-Buszyklen den Bus zumüllen, womit Abstürze erklärbar wären.
Grundsätzlich gilt beim C64: Defekte an VIC und PLA können eigentlich so ziemlich alles erklären. ![]()
Der VIC ist auch für den Tackt auch da!
stimmt -- der Hinweis mit der Stromversorgung ist natürlich gut (die Messpunkte für Spannungen sind auch in dem Thread verlinkt, den ich oben schon verlinkt habe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
ohne VIC geht beim Cevi gar nichts, da kommt der Takt her und ohne macht die CPU nichts.
Ok nun klingt es als mich für Fastleie nachvollziehbar.
Dann warte ich mal auf den neuen gebrauchten und stecke den Vic um.Bzw messe die Ausgangsspannung am Netzteil und melde mich nochmal.
Falls es am Vic etc liegt, bekommt man noch Ersatz ?
Hi,
ich habe nun sämtliche gesockelten Chips 8580 8701 und 8565 in nem anderen Assy getestet.Sie funktionieren dort alle.
Netzteil habe ich auch ein anderes probiert.
Keine Besserung.
Wonach sollte ich als nächstes gucken ?
Danke.
Das war das neue Board Design? Vielleicht hat auch die PLA eine Schuss weg! Oder leiterbahnen Bruch!
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... hast du ein Digitales Multimeter? Besitzt du ein Dead Test Cartridge oder ein CHECK64?
Und noch eine Frage ... hast du zufällig ein C64 Spielemodul zum Einstecken?
Bitte für mich noch mal genau den Fehler beschreiben ... du schaltest den C64 ein und dann passiert genau was?
Bitte tausche mal die Feinsicherung ... die sieht ja schon komisch aus.
CR11 und CR15 mal ein bisschen voneinander wegbiegen ... zu nah.
Digi Multimeter hab ich.Testcatridge und Spielmodul nicht.
Der Fehlerhergang:
Erste Zeit weisse waagrechte Balken die von oben nach unten wandern.
Danach setzt er von selbst Zeichen.Einen Befehl kann ich zwar noch eingeben.Zb. Load"$",8 Return
Jener geht jedoch nicht durch und Floppy spricht nicht an.
Danach Totalausfall und schwarzer Bildschirm.
Wenn ich dann ausschalte und wieder einschalte, dann geht es wieder.Anfangs trat der Fehler alle 2 Std auf.Die Abstände wurden dann immer kürzer.Letztlich trat der Fehler nach 2 Minuten auf und mittlerweile geht nichts mehr nach dem einschalten.Schwarzes Bild und die Floppy dreht ununterbrochen.
Ich würde sagen ich hol mir nen Assy für 20 Euro ohne Chips und gut ists....dennoch interessierts mich den Fehler zu finden.
Achja die Glassicherung ist heil:)
Das Board wird repariert ... *keine Frage* ... das ist doch gerade interessant und eine besondere Herausforderung!!
Kannst du mal bitte die anliegenden Spannungen am SID messen ... SID rausnehmen ... weißt du wie und wo?
Wir müssten mal die Spannungen auf dem Board messen ...
... ach ja ... die Feinsicherung würde ich als Erstes erneuern ... eine frische Feinsicherung einsetzen.
Praktisch kann man das nicht immer sagen ...
... bin da erstmal skeptisch. Ist aber jetzt erstmal nicht das eigentliche Problem ... wollte nur grundsätzlich darauf hingewiesen haben.
Puh vor 20 Jahren wusste ich es noch an welchem Pin was gemessen wird :"D.
Aber ich hab mein Liebling nach 10 Jahren ja erstmals wieder reaktiviert:)
Aber sag mir wo ich messen soll und ich kriegs dann hin.
Soviel vorab:An der Glassicherung liegen aussgangseitig 4.67 V an.
Der Elko 1000uf 16V (c63) bringt 12.67 V
Halte die Masse vom Multimeter an das Blech vom Expansionsport fest drauf ... und dann PIN 28 und PIN 25 am SID messen ... das ist oben rechts am IC-Sockel ... Werte bitte posten. THX!
Und hier mal messen, ob am Emitter 5V vorhanden sind?
Emitter hat 4.8 4.8 und 0 an den jeweils 3 Beinchen.Das hab ich gestern schon gemacht aber vergessen zu erwähnen.
Die Pins vom Sid messe ich heute Abend.
Danke vorerst
SID Pin28 Vdd 9.21 V (12V)
25 Vcc 4.97 V (5V)
Emitter v.l.n.r 6.54 V 12.68 V 6.22 V
25 Vcc 4.97 V (5V)
Vielen Dank ... die Werte erscheinen mir erstmal vollkommen OK.
Der MOS SID 8580R5 darf auch nur 9V an Pin 28 haben ... gut also.
Ich fand noch das alte Handbuch.Da stand Versorgung 12v an Pin 28.LÄuft auch noch mit 9 V stabil ?
