Moin,
ich hab diese Assy auch nach 2 Jahren noch nicht aufgegeben und starte einen erneuten Rettungsversuch
Erstmal das obligatorische:
1. 250469 R4
2. Auspuff² Streifenfix
3. Beides, Netzteil ist okay. 5.01V und 9,07
4. nein
5. ständig
6. sämtliche (!) Custom Chips sind getauscht und okay. Nichts wird übermäßig heiß. RAM ist auch okay, wirklich
7. Ja
8. Ja
Das Fehlerbild ist etwas konfus:
RAM Problem: Entweder gibt es einen Out of Memory Error oder ich habe zu wenig Basic Bytes frei
selten: 756 Bytes
häufig: 2094
selten: 38911 Volle Punktzahl
Mit dem Final Cartridge habe ich immer 38911 Bytes frei, sobald ich den Basic Modus starte. Gorf und Wizard of Wor laufen auch beide ganz gut.
Je länger das Board läuft, desto stabiler läuft es auch.
Check64 Ergebnisse.
Board kalt: stürzt ab, nach ein paar Resets geht es.
Board warm:
Immer: RAM Test 1 Bad, U11 und U12 bad
Häufig zusätzlich 23, 24 Bad
selten zusätzlich: 9 10 21 22 23 24 bad
seltenst: nur 11 und 12 bad
Als nächstes habe ich die Oszi Messungen nach Gerrits Anleitung vorgenommen. Und beim RAM ist mir was aufgefallen: CAS am RAM sieht irgendwie nicht gut aus. Das Signal bleibt manchmal zu lange high - auch nicht immer, aber doch häufig.
Am VIC sieht es noch ganz normal aus (sofern ich das beurteilen kann).
Habt ihr eine Idee, ob das was mit meinem Problem zu tun hat oder ob ich sonst irgendwas sinnvoll messen kann?
Vielen Dank schon mal!
