Im Moment fällt mir nichts mehr ein ...
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,2k mal aufgerufen und enthält 88 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
C64 Assy 250469 R4: Wenig RAM und instabil
- faddie
- Erledigt
Kein Problem, ich freue mich überhaupt, dass du so lange durchgehalten hast
Wenn ich noch irgendwas messen kann oder noch eine andere Idee aufkommt: ich bin zu allen Schandtaten bereit.Ich spare derweil auf ein Reloaded MK2
Jau, ich trink am Abend mal ein Stiegl, da kommen die guten Ideen von ganz allein!
Hast du denn mal die RAMs untereinander getauscht (du hast ja vier Stück)? So viel Kombis gibt es ja nicht...
Jupp, wenn ich was anderes als die beiden TI-RAMs nehme, bekomme ich Out of Memory und ein wenig Grafikmüll.
Hast du dir mal die D0 - D7 Signale mit den Oszi angesehen?
Vielleicht während eines RAM Tests.
Die Signale sollten alle halbwegs "gleich" aussehen, keines davon irgendwie verstümmelt. -
Ich lese hier schon eine ganze Zeit passiv mit, aber einen passenden Hinweis habe ich auch nicht...
Ich würde mein Augenmerk nur langsam auf die noch eingelöteten Bauteile richten, nachdem Du alle gesockelten Bauteile ja schon woanders getestet hast. Spannungsversorgung? Deine Scope-Bilder weisen auf der X-Achse leider eine zu kurze Zeitspanne auf, Du hältst damit ja nur einen wirklich kurzen Moment fest. Stelle die Ablenkung mal auf 1ms/Div oder so, vielleicht sieht man dann mehr...
So wie ich das lese, liegt der Fehler wirklich "nur" im Verlust des RAM-Inhalts? D.h. würde ein ROM, welches kein RAM verwendet, ewig fehlerfrei laufen? (Z.B. Loop: INC $D020, JMP Loop). Wenn dem so ist, würde ich mir den Schaltplan an die Seite legen und jede Verbindung durchklingeln und im Schaltplan wegstreichen...
Wie gesagt, so richtig eine Idee habe ich auch nicht. Ich glaube jedoch nicht mehr wirklich an einen IC-Defekt...
Thomas -
Ich hab mir die Spannung mal von der U2 CIA mit 1ms angeschaut - aber das schaut auch völlig unauffällig aus.
Ich kann Gorf z.B. komplett durchspielen. Im Title-Screen ist dann nur ein weißes Quadrat, was da nicht hingehört. Auch der "Attract-Mode" läuft durchgehend stabil.
Argh Aber wenn nichts hilft, komme ich da wohl nicht drum herum.
Die Signale sollten alle halbwegs "gleich" aussehen, keines davon irgendwie verstümmelt.Ich hab mal die Datenleitungen mit dem funktionierenden Board verglichen. Ich finde, dass das Signal von diesem Board viel undeutlicher aussieht. Die Täler sind viel schlechter ausgeprägt.
Ach, und das böse Board schmiert sofort ab, wenn ich an U10 Pin6 messe. Das gute Board kann das ab. -
Gorf ist ein Ultimax-Spiel, wenn ich das richtig sehe. Da kommen wir wieder zu meiner Vermutung von viel weiter oben, dass es was damit zu tun hat ... halte doch bitte mal das Oszi an "/GAME" während z :B, des RAM-Tests.
[EDIT]
Oder noch besser, klemm doch /GAME vom Expansion-Port mal auf Vcc. Natürlich nur, wenn kein Modul im EP steckt.
[/EDIT]
Ein vielleicht kleiner Lichtpunkt am Ende des Tunnels?
U10 Pin 6 ist MA0...
U10 Pin7 (MA5) oder Pin8 (MA4) verhält sich nicht so? Das sind alles die gleichwertigen Adressleitungen des RAMs, angesteuert von der PLA und dem VIC. Messen der Signale sollte dort ohne Probleme möglich sein. Wenn das Board beim Messen mit dem (hochohmigen) Scope abschmiert, dann könnte die Leitung dort offen sein.
Stürzt der C64 auch ab, wenn Du an der PLA Pin 26 misst, oder beim VIC Pin 24? Das wäre das selbe Signal, nur an anderer Stelle...
Ich drücke die Daumen...
Thomas -
Hab ich gemacht, leider kein Unterschied. Wizard of Wor (nicht die MAX Version) läuft übrigens auch.
Ich muss mich korrigieren, Check64 stürzt ab. Das Basic läuft weiter.
Also, Check64 stürzt fast immer ab. Bei MA5 und MA4 ist es genauso. Es ist steckt übrigens beim Screen-RAM Test im unteren Drittel fest. So in Zeile 12-13 würde ich sagen. Die Signale sehen aber auf alles PINs gleich aus - ist also keine Leitung tot.
Wenn ich ohne Check64 dauerhaft die Sonde an z.B. Pin6 habe, kommt:
sehr oft Out of Memory
sehr oft 1-2 Zeichen in der Mitte
nie mehr als 1088 Bytes free
Wenn ich diesen Peek/Poke Test mache (sofern ich genug Bytes frei bekomme), hab ich ein wenig Anzeigeprobleme. zB055 2
055 "
255 2
055 2
055 %BPEAK in 20
R ADYRichtig wäre
255
255
255
BREAK in 20
READYOhne Sonde sind es dann die bekannten Probleme
Ohne Sonde
Ich nehme mal an, damit ist der Tastkopf gemeint. Ist das ein Standard-Oszi-Tastkopf? In Stellung 1:1 oder 10:1? Was ist da für eine Kapazität drauf angegeben?
Grundsätzlich verfälscht ja die Kapazität im Tastkopf das Timing (etwas). Aus irgendeinem Grund scheint deine Platine sehr empflndlich dagegen zu sein. Wenn du den VIC nicht schon getestet hättest, würde ich vielleicht auch auf einen VIC mit kaputtem Refresh-Verhalten tippen, aber den hattest du ja bereits kreuzgetauscht, nicht wahr?
Eventuell ist auf der Platine irgendwas, was auf einer der Datenleitungen eine Zusatzkapazität produziert. Sind da irgendwelche Lötrückstände o. ä. auf den Leiterbahnen oder an den Sockeln? Vielleicht nimmst du auch alles, was gesockelt ist raus und misst mal den Widerstand der Datenleitungen untereinander und gegen Vcc und GND, eventuell ist da irgendwo eine hochohmige Verbindung.
Jedenfalls sehr, sehr merkwürdig, das ganze ...
Hehe, ja, ich hatte die ganze Zeit "Probe" im Kopf, daraus ist dann Sonde geworden. Ich habe nicht mit der Voyager 2 gemesssen
Der Tastkopf hat laut Datenblatt 18.5pF - 22.5pF und ich verwende ihn in der 10:1 Einstellung. Bei der funktionierenden Assy 250469R3 kann ich auch prima damit messen - ohne dass der Rechner aus dem Tritt kommt.Ja, der VIC läuft in einem anderen Board und ein anderer (funktionierender) VIC bringt keine Veränderung.
Alles klar, nächster Schritt
Freak hat das eh schon empfohen:
Vielleicht muss es nicht jede Verbindung sein, D0..D7 von den RAMs zum VIC und zur CPU durchklingeln reicht wohl schon für's erste. Eventuell ist da eine hochohmig durch eine schlechte Lötstelle oder so.
ich hatte einen
Genau so etwas vermute ich auch.
Hab die Verbindungen D0-D7 von CPU, CIA, Kernal, VIC und den RAMs durchgemessen: nichts mehr als 3 Ohm
Und dann hab ich auch noch MA 0-7 vom U10 zu PLA durchgeklingelt. Auch alles okay.Was ich aber zumindest interessant finde und nicht weiß ob das so okay ist:
Vom U10 Sockel Daten gegen GND(Pin 18) und VCC (Pin 9): Immer gegen 770 Ohm
Vom U11 Sockel kann ich gar keinen Widerstand messen.Wie gesagt, ICs sind gerade raus... soll das so?
Ich sach mal. Nö.
Wenn, dann beide Sockel gleich. Sind alle ICs raus? Oder ist der 4066 noch drinnen? Der hängt auf D0..D3 mit dran. Der könnte es sein! (U21)
Ah, das wird es sein. U18 und 21-23 habe ich noch nicht gesockelt.
Aktuell durchgeklingelt D0 - D7 an allen ICs, sofern vorhanden.
U1, U2, U4, U5, U6, U7, U8, U10, U11, U21An U19 steht zwar im Schaltplan auch D0-3, da kommt aber nichts an von U10 und U11.
MA Leitungen von U10 zu U8 auch durchgeklingelt.
Die Nadel war leider noch nicht dabei - der Heuhaufen bleibt groß. -
Hast du U21 denn jetzt getauscht?
