Ich werde gleich nochmal den RAM tauschen und mich notfalls schämen
Oh, es kann ja durchaus sein, dass das RAM im Reloaded-Board perfekt läuft und in diesem hier nicht. Umso interessanter wird es dann, den Grund dafür zu finden. ![]()
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 12.251 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Es ist doch alles gesockelt in dem Brett oder?
Hast du mal alle rausgenommen was keine Miete zahlt? Also beide CIA und SID ?
Da ja beide RAMs im Reloaded laufen und ich ziemlich stabil bei 2094 Bytes bleibe, bin ich noch immer skeptisch, ob das der RAM ist.
Die Tests ergaben folgendes:
Poke 255 -> Peek: 47
Poke 0 -> Peek 32
Wechsel der Positionen
Poke 255 > Peek 240 oder 251
Poke 0 -> Peek 15
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ich habe U 23,22,21 und 18 noch nicht gesockelt bzw. getauscht. Alles andere mit mehr als 6 Beinen schon ![]()
CIAs und SID habe ich im Reloaded Board jeweilig gegengetestet und Check64 drüber laufen lassen. Da war alles i.O.
NEC 4146C-10
Was ist das? Bestimmt nur ein Dreckfurchel, oder?
Poke 0 -> Peek 32Wechsel der Positionen
Poke 0 -> Peek 15
D.h. vor dem Wechsel sind die Fehler im High-Nibble und nach dem Wechsel im Low-Nibble. Es ist also nur einer der beiden RAM-Chips betroffen und der Fehler wandert bei einem Tausch mit.
Aber woran liegt das nun? ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Baggerfahrt?
SCNR
Am RAM.
*duck_und_weg*
Prüf mal den Pull-Up an "/GAME" (Expansion Port Pin 8), Bauteil RP4, Pin 6 gegen Vcc, ob der 3.3 kOhm hat. Nicht, dass da was floatet und die PLA dir hin und wieder in den Ultimax Mode schaltet und alles oberhalb von 4 kB wegschaltet ... (ja, unwahrscheinlich, aber ...)
Hatten wir nicht mal so einen komischen Fall wo Widerstandsarrays kaputt waren?
Ja, hatten wir. Der am Exp.Port. Mechanich defekt (gebrochen). Alles schon dagewesen (Pferde usw.)
Aber wenn der Fehler mit dem Ram mitwandert... ![]()
Hab mir grade den Schaltplan angesehen, die Pullups können es schwer sein.
Was macht dieser R101?
Das gleiche was die Widerstände (sind eh zwecklos
) im C128 am /Casram auch machen... da sind es es aber 81 Ohm (imho), da hängen aber auch 8 Chips dran.
Das passt schon. Wäre R101 kaputt würde nix gehen.
Jau, 3.3 kOhm sind da. Wenn ich es heute noch schaffe, klaue ich meinem C64C auch noch den RAM und setze ihn ein - nur um 101% sicher zu gehen.
Das macht mich auch echt stutzig.
Wenn das Board kalt ist, sieht mein Startup übrigens so aus:
0 Bytes - out of memory
aus/an 756 Bytes
aus/an 2094 Bytes
Vielleicht liegt irgendwo ein Kontaktproblem vor. Vielleicht würde beim Socken ein Fehler eingebaut. Vielleicht hilft durchklingeln weiter...
Das erklärt aber nicht das Wandern des Fehlers wenn man die Rams tauscht...
Der Fehler wandert ja nicht, der bleibt eh im betroffenen Board oder hab ich da jetzt was falsch verstanden.
Der wandert mit dem 'verdächtichen' Ram
Naja, das kann jetzt auch Zufall gewesen sein, bei den Hausnummern, die da kommen. Es ist ja nie konstant die gleiche Zahl.
Prüfe mal bitte, ob überall an den ICs Abblockkondensatoren verbaut sind (100 nF Kerko normalerweise) oder ob irgendwo einer fehlt. Mir riecht das verdächtig nach einem Problem durch HF-Einstreuungen, Schwingungen, schlechte Versorgung, ...
