Guten Abend liebe Community,
seid vielen Jahren bastel ich mit vorliebe an meinen alten Amigas, komme momentan aber einfach nicht weiter mit einem Problem.
Das System:
Amiga 2000 Rev.6, Kickrom 3.1, WB 3.1, M-Tec 68030 1MB, 2MB Golem Ramcard Z2, Gotek-DH0
Auf dem Mainboard des Amiga 2000 hatte ich bei Übernahme den guten alten Batterieangriff, der sich jedoch glücklicherweise in Grenzen hielt.
Daraufhin habe ich die Batterie entfernt und das gesamte MB gereinigt. Eine Leiterbahn war defekt, selbige habe ich mit einem Kabel überbrückt.
Nun startet der AMIGA 2000 auch wieder wunderbar und die Workbench läuft auch ganz prima. Die M-Tec lässt sicht aktivieren und läuft ebenfalls stabil.
Sobald ich jedoch irgend einen Fastram über den Z2 einbinde, erhalte ich Speicherfehler.
mit 68000 Prozessor.... Memtest: Chipram und Fastram okay
mit M-Tec 68030(und Fastram von der Turbokarte aktiviert).... Memtest: Chipram und Fastram okay
mit Golem 2MB Ramcard oder Great Valley A2000-HC+8 mit 2 MB Fastram ..... Memtest: Chipram okay, Fastram: Error at: 004XXXX gesamter Bereich
Ich habe bereits die SIMM Speicher durchgewechselt und aus einem anderen Amiga funktionierende genommen... kein Erfolg.
Ich habe den Agnus Chip (318069-02, 8372A) gewechselt.... kein Erfolg
Amiga 2000 Jumper 500 an und aus.... kein Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand helfen und einen Tipp geben in welchem Bereich ich auf dem Board suchen muss um den Fehler im Z2 zu finden.
Es sind eindeutig nur Speicherfehler im Fastram über Z2. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrungen im Batteriesäureangriff und eine Idee welche Leiterbahn genau diesen Fehler im Speicher erzeugt.
Meine Vermutung sind noch die Kondensatoren zwischen den Z2 Slots, die sehen nicht mehr allerbest aus.
Andere Variante, kann es sein das meine Überbrückung der Defekten Leiterbahn mit einem Kabel den Fehler erzeugt?
Vielen lieben dank für Eure Hilfe.
PS: ich habe den gesamtem Prozessorslot durchgemessen und alle Kontakte kommen am Ziel an, aber vielleicht weiß ja jemand welchen PIN ich nochmal besonders ins Auge nehmen sollte.
