Moin
Der C128 hat ja 2 Speicherbänke. Die Ram-Bausteine sind auf den Positionen U38 - U45 und U46 - U53 verbaut.
Welcher Bereich ist denn da normalerweise für den 64'er Modus zuständig??
Folgenden Fehler habe ich gerade auf dem Tisch: Normaler C128 (Tastaturcomputer) mit offensichtlichem Ram-Fehler:
C128-Modus: Einschaltmeldung kommt - zusätzlich ein statisches "$"-Zeichen im unteren Bildbereich und manchmal noch ein flackerndes "$"-Zeichen daneben.
C64-Modus: Out of Memory Error in 0 und ebenfalls ein "$"-Zeichen auf dem Bildschirm.
Beim C64 hieße das laut dieser Tabelle das U22 defekt ist. Von @Parser hatte ich mal diese Übersicht von Ray Carlson bekommen, in der die IC-Positionen 64er zu 128er gegenübergestellt sind.
Demzufolge also U40 oder U48 defekt?? Daher meine Frage oben...
Wenn ich übrigens die beiden Speicherbänke vertausche (R29/R30 gekreuzt), dann läuft der 64er-Modus - Check 64 bleibt aber nach ca. 20 Sek. hängen. 128er Einschaltmeldung ist dann ok - weiter noch nicht getestet.
