XoomFloppy
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.106 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Februar 2019 um 10:39) ist von Dekay.
  • Hallo allerseits,
    seit ich dank eines großzügigen Weihnachtswichtelgeschenkes Besitzer eines XoomFloppy-Datenkabels bin, habe ich das gue Stück zu meinem Missmut leider nocht nicht ordnungsgemäß zum laufen gebracht.
    Treiber ist drauf.
    OpenCBM ist installiert und spuckt nach ewigem Rumgetue jetzt auch keine Fehlermeldungen mehr aus
    CBM Transfer ist auch drauf, auch die GUI macht keine Mucken mehr
    Aber: Es tut sich nix, die Floppy wird nicht angeprochen. Auch mit Shell Befehlen macht es keinen Unterschied ob XoomFloppy und 1541 eingesteckt sind oder nicht.
    Bin etwas ratlos, hat da jemand Erfahrung?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • Welches OS nutzt Du?
    Instcbm gemacht? ("instcbm xum1541")
    Was sagen:
    "instcbm --check" und "cbmctrl --detect" auf der Shell?
  • hust, hust... Das gehört ja nun eigentlich wirklich dazu, dass ich das erwähne...
    OS Ist Windows 7 Ultima 64 Bit
    instcbm xum1541 wurde als Administrator ausgeführt. Keine Fehlermeldung, passt.
    instcbm --check bewirkt gar nix. Auch keine Fehlermeldung, kommt gleich wieder das Prompt.
    bei cbmctrl --detect kommt folgendes:
    C:\opencbm\bin>cbmctrl --detect
    cbmctrl: unrecognized option `--detect'
    unknown option --detect specified!
    invalid command. For info on possible commands, try the --help parameter.
  • Na dann... Klingt leider nicht gut:
    Error loading plugin '(null)': Falscher Parameter. (87)
    NO PLUGIN DRIVER!: Falscher Parameter.
  • öhmp, das ist aber das gleiche Kommando wie oben. Ich meinte es gehört ohne die zwei Minus vor dem detect.
    Gerätemanager sieht ungefähr so aus?
  • Nach der Installation von opencbm am besten mit Zadig
    nochmal den Treiber installieren. Dort manuell den
    libusb-win32 auswählen, nicht den default!..
    und nie bei gestecktem USB oder angeschalteter
    Floppy was umstecken.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. <- Screenshot
    Naja, was ist Zadig nun?
  • Sieht eigentlich gut aus.
    Zadig ist mehr für Windows 10, wo die Treiber signiert sein müssen.
    Vielleicht piepst Du noch die Adern durch?
    Hm, bei mir schreibt sich's anders. :wink: Komisch.
    Zadig ist das Tool, mit dem Du den Treiber installieren solltest.
    Wenn Du eine ältere Version von opencbm hast (die mit
    CBMXFER mitkommt o.ä.) steht das da evtl. noch nicht.
  • Hallo allerseits,
    Hast Du mal beide probiert? Also die Xoomfloppy USB und die Xoomfloppy PRO? Und beide gehen nicht?
    Die "Xoomfloppy USB" ist das Teil mit dem USB-Stecker und dem DIN Kabel dran...
    Die "Xoomfloppy Pro" ist die Platine ohne Kabel, die musst Du mit einem Micro-USB Kabel an den PC dran hängen und mit einem normalen Floppy Kabel mit dem Laufwerk verbinden.
    Der Treiber scheint ja richtig installiert zu sein, denn sonst würde dieser im Gerätemanager ja nid angezeigt werden. Bei der ersten Installation ist die LED auch immer an bis der libusb Treiber installiert wurde, danach ist die LED an der Xoomfloppy aus und geht nur bei Aktivität später an.
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (10. Februar 2019 um 01:17)
  • Die "Xoomfloppy USB" ist das Teil mit dem USB-Stecker und dem DIN Kabel dran...
    Ja, die versuche ich zum laufen zu kriegen :) - Bzw. Das CBM-Transfer, ich glaube nicht, dass die Hardware das Problem ist :)
    Eines nach dem anderen, damit habe ich noch nicht viel gemacht, ausser mal die Treiber installiert. Ist bei mir übrigens nicht nur eine Platine, ich hab das richtig nobel mit Gehäuse geschenkt bekommen ^^
    Ja, das passt so. Wobei ich nur "Aktivität erzeugen kann" indem ich den USB aus- und einstecke.
    Mein Plan ist im Moment, dass ich alles noch mal auf einem anderen Rechner versuche. Da ist zwar noch XP drauf, aber das müsste ja gehen. Mein windows7-Rechner hier ist eventuell einfach schon zu verhunzt mit dem ganzen cbm-kram, da wurden mittlerile ein halbes dutzend verschiedene downloads übereinander installiert, weil es ständig gemecker gab, dass eine Datei fehlt.
  • Ich habe es gerade noch mal ausprobiert.
    Das opencbm-0.4.99.99.zip Archiv nach C:\opencbm ausgepackt.
    Eine Shell mit Adminrechten geöffnet und nach C:\opencbm\i386 dewechselt. Dann: instcbm xum1541
    Die Xoomfloppy eingesteckt. Bind bong, Treiber nicht erkannt. Im Gerätemanger Treiber aktualisieren gewählt
    und den Pfad nach C:\opencbm\windrv geführt und bing bing. Der Treiber ist da.
    Dann in der Admin Shell bei angeschlossenem 1541 Drive diese zwei Kommandos ausgeführt:
    instcbm --version
    instcbm Version 0.4.99.99, built on Sep 1 2017 at 20:50:52
    cmbctrl detect
    8: 1540 or 1541
    gui4cbm4win-0.4.1.zip ausgepackt und probiert eine Disk zu graben, geht.
  • Vielleicht sollte ich das nochmal von vorne aufzäumen. Ist ja gleich nochmal alles gemacht.
    Da ich aber immer Probleme mit unvollständigen Archiven habe, sag mir doch bitte erstmal den Downloadlink deines Vertrauens. dann haben wir schonmal gleiche Grundvoraussetzungen. ^^^
    Versionsabfrage passt, die ist wie bei dir.
    Aber cbmctrl detect spuckt nach wie vor "Error loading plugin" aus.
  • Mein Plan ist im Moment, dass ich alles noch mal auf einem anderen Rechner versuche. Da ist zwar noch XP drauf, aber das müsste ja gehen. Mein windows7-Rechner hier ist eventuell einfach schon zu verhunzt mit dem ganzen cbm-kram, da wurden mittlerile ein halbes dutzend verschiedene downloads übereinander installiert, weil es ständig gemecker gab, dass eine Datei fehlt.
    Um den USB Treiber zu installieren kannst Du unter XP auch Zadig benuten. Da brauchts aber ne ältere Version, denn die neuen Zadig Versionen unterstützen kein XP mehr.
    Findest Du hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wichtig beim installieren des Treibers ist, dass Du manuell den libusb Treiber auswählst (zumindest bei Win 7 & Co will er sonst den WinUSB Treiber und nicht den libusb Treiber installieren)
