Erzeugung von Pos. und Neg. Spannungen für Verstärker?
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 6.503 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2019 um 22:50) ist von axorp.
  • Moin
    ich interessiere mich grad für eine Verstärkerschaltung.
    Dabei werden Operationsverstärker verwendet.
    Diese brauchen z.B. +9V und -9V.
    Wie kann man die beiden Polungen am einfachsten herstellen,
    wenn man nur ein Netzteil mit einer gepolten Spannung hat?
  • Soweit ich mich erinnere, schaltest Du die in Serie, in der Mitte ist Deine 0, und an den Enden + und -.
    Sorry, hab ich blöd geschrieben, muss natürlich heissen:
    "wenn man nur ein Netzteil ... hat"!!!
  • Ich bin kein Fachmann für diesen analogen Kram, aber mit einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. könnte das recht einfach gehen.
  • Kann man vielleicht auch zwei DC-DC Step Down nehmen?
    Die gibts ja billig beim Chinesen.
    Nicht wirklich... Aber du könntest dir was mit dem LT1054 selber bauen. Der invertiert dir die Eingangsspannung und bringt bis zu 100mA am Ausgang.
    Billig wird das aber nicht, das Chipchen kostet nicht gerade wenig.
    Der ICL7660 wird für deine Anwendung nicht genug Leistung bringen.
  • Habe das hier gefunden:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ziemlich weit unten.
  • Du kannst auch einen 7912 nehmen, dann hast du -12 Volt ( weiß nicht, ob du die Spanung unter Last oder im leerlauf brauchst.
    Kleine Schaltung drum bauen und fertig.
  • Das hier habe ich mal gemacht, um aus +5 V (USB) für ein LCD -10 V Kontrastspannung zu erzeugen:
    Für OPs sollte es reichen. Wenn man mehr Strom braucht, muss man größere Cs nehmen und mehr Gatter parallel schalten.
    [edit]
    Blödsinn, das war für +10 V. :(
    Es geht aber für eine negative Spannung auch, nur stimmt die Schaltung so nicht. Muss ich umzeichnen.
    [/edit]
    Ein 7912 kann keine negative Spannung aus einer positiven erzeugen. Er kann nur eine betragsmäßig größere negative Spannung auf -12 V herunterstabilisieren.
  • Moin
    Wenn es sich nur om OPVs handelt (welche sind da in der Schaltung verbaut?) dann gibt es mittlerweile welche, die man auch asymmetrisch betreiben kann.
  • Hätte noch dieses hier
    Der Ausgang ist mit 200 mA belastetbar.
    Die Frequenzschwingt mit etwa 2 kHz, und lässt sich mit dem Kondensatort zwischen Pin 1 und 2
    einstellen.
    Es kann sein das einzelne NE555 es nicht vertragen, wenn Pin 4 direkt mit den +12Vverbundensind. Dann sollte man entweder in die Pin-4-Leitung einen 47-kOhm-Widerstandeinsetzen, oder Pin 4 mit Pin 5 verbinden anstatt mit 12V.
    Hoffe das hilft.
  • (welche sind da in der Schaltung verbaut?)
    Ich interessiere mich für diese Schaltung:
    Dort werden tl084 und 082 verwendet, ist aber schon etwas älter!!!
    PS: Die Lösung mit 2x 9V-Blocks find ich nicht so elegant!
  • :Peace zum Test kannst du doch auch zwei 9V Block-Batterien nehmen... :) -9V+-9V+
  • Das müsste hinkommen (ungetestet). Der Bauteilbedarf ist überschaubar und Standardware - Dioden je nach Strom 1N4148. Der Step-Up von oben hat jedenfalls prima funktioniert.
  • Die Variante von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit dem LT1054 find ich bis jetzt am einfachsten.
    Wenn ichs richtig verstanden habe, muss man nur ein paar C reinschalten um einen invertieren Vin zu bekommen:
    Der könnte auch mit +9V arbeiten, die 100mA müssten ja reichen wenn man 4x tl084 und 2x tl082 mit je 1,4mA verwendet.
    Der günstigste bei Conrad:
    Man könnte eventuell doch den icl7660 nehmen, die 45mA müssten doch auch reichen, oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
  • Die Variante von @Gerritmit dem LT1054 find ich bis jetzt am einfachsten.
    Ja, die ist sicher am elegantesten, wenn man so ein IC hat. Es gibt (gab?) auch welche von Maxim und Intersil (ICL7660 schwirrt da in meinem Kopf rum). Bei mir ist meistens Freitag- oder Samstagabend, wenn ich sowas brauche, und dann krieg ich so ein IC halt nirgends, da muss ich mir dann immer bastlermäßig behelfen. :P
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Geht mir auch oft so, nur hab ich so gut wie nichts auf Lager zum behelfen (und auch zu wenig Ahnung :D)!
    Mach ich das richtig, einfach die Betriebsströme der 6 Op´s zusammenzählen?
    Weil dann würde ein billigerer icl7660 auch gehen!
  • ICL7660 schwirrt da in meinem Kopf rum
    Ja, das ist das Original sozusagen. Aber mit ca. 1mA maximalem Strom doch etwas knapp, oder?
    Man kann sich damit die -5V für alte DRAMs erzeugen, die brauchen auf der Spannung fast keinen Strom.
    Man könnte eventuell doch den icl7660 nehmen, die 45mA müssten doch auch reichen, oder Gerrit?
    Wie kommst du beim ICL7660 auf 45mA? Ich les da was von unter 10mA.
  • Wenn man Bauteile da hat, kann man sich auch Datenblätter dazu aus dem Netz laden, oder teilweise gibt es auch fertige Schaltpläne, wo man dan alles Nachbauen kann. :strom:
