negative geregelte Spannungen kann man leicht mit den 79xx-Reglern erzeugen. Am einfachsten wird das, wenn man sich eine passende Spannungsversorgung dafür überlegt.
Erzeugung von Pos. und Neg. Spannungen für Verstärker?
Womak -
7. Februar 2019 um 14:43 -
Erledigt
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 6.502 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Aber nicht aus einer einzelnen, positiven Gleichspannung, wie es der Fragesteller möchte. Dazu braucht es etwas mehr.
Dazu bräuchte man folgendes.
Hallo,
wenn du noch alte BNC-Netzwerkkarten hast - auf diesen sind idR. DC-DC-Wandler von 5V=>9V drauf. Zwei davon parallel und am Ausgang + vom einen mit - vom Anderen verbinden und schon hast du neg. Spannung und pos. Spannung, welche auch noch galvanisch vom Eingang getrennt sind. Zur Versorgung kann dann ein USB-Netzteil genommen werden.
Moin,
für eine OP-Schaltung mit kleiner Stromaufnahme würde sich sonst auch ein galvanisch getrennter DC/DC Wandler anbieten.
Auch nicht schlecht!
Für meine Synthesizer -Basteleien verwende ich einen Trafo mit einer Wicklung (Wandwarze ca. 15V AC für +- 12V Gleichspannung)
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Das Netzteil hab ich nach diesem Schaltplan aufgebaut. In Deinem Fall die Regler durch 7809 bzw 7909 ersetzen. Den 1000µF Kondensator kannst Du weglassen.
Die Spannungsregler gibt es auch in der low drop Ausführung, dann könnte es auch mit den 9V AC aus dem C64 funktionieren.
Genau deswegen wäre ein Überdenken, der Versorgungsspannung empfehlenswert, steht ja auch oben bereits drin. Macht das Leben leichter.
Genau das wollte der Fragesteller aber eben nicht, wenn man seine Fragestellung genau liest:
Wie kann man die beiden Polungen am einfachsten herstellen,
wenn man nur ein Netzteil mit einer gepolten Spannung hat?Ich lese das so, dass es ihm sehr wohl bewusst ist, dass man mit zwei Versorgungsspannungen eine +/- Versorgung bauen kann.
Deswegen kann man das dennoch schreiben, dass es das Leben leichter macht. Wenn es danach dennoch nicht geht, dann muss man halt einen Umweg machen. Der Hinweis auf den Umweg sollte doch erlaubt sein.
Ja, ich hätte gerne eine Möglichkeit mit nur einem Netzteil!
Und es soll auch mit auf der Platine verbaut sein.
Ich habe mir jetzt erstmal Bauteile für die Version mit einem LT1054 bestellt,
mal sehen, könnten morgen abholbereit beim Conrad ankommen!
Werd dann erstmal aufm Steckbrett aufbauen, messen und testen. -
Selbstverständlich. Und ich denke, genau so ist der Hinweis erlaubt, dass das die Ausgangsfrage nicht beantwortet und es für den Fragesteller vermutlich wenig hilfreich ist.
Ich will natürlich niemandem irgendetwas verbieten (nichts läge mir ferner), nur finde ich es persönlich wenig hilfreich, auf die Frage "Was kostet ein Kilo Zucker?" die - an und für sich durchaus richtige - Antwort "VW ist ein deutsches Auto" zu geben.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Update, ich hab jetzt mal mit dem lt1054 eine Schaltung aufgebaut, funktioniert erstmal gut, ist mit ca. 4€ aber nicht die günstigste lösung.
Aber auch meine erste "richtige" Steckbrett Erfahrung!!!
Jetzt hab ich noch eine wichtige Verständniss Frage:
Muss man die Massen, also hier z.B. die Masse der 9V-versorgungsspannung und die
Masse des Signals z.B. 5V vom C64 oder von anderer Signalquelle miteinander verbinden
oder muss Betriebmasse und Signalmasse immer getrennt sein?
ich habe hier nicht alles durchgelesen.
es geht hier um ein positive und einen negative versorgungsspannung?
muss sie genau stabilisiert sein?ich benutzte früher, falls ein zusätzliche trafo spannung nicht vorhanden war, einen dc-dc wandler.
die waren damals aber sehr teuer.ab ca. 1988 benutzte ich sehr gerne den max232 von maxim. oder hatte ich den ersten von dallas bekommen?
nicht nur für die rs232 / v24 pegel, sondern auch nur um eine höhere positive und eine negative spannung zu erzeugen.
da er nur ca. 10 dm, bei einer hunderte stückzahl kostete und ein dc-dc towitoko wandler aber ca. 15 dm.inzwischen kostet ein max232 oder die anderen typen nur noch ein paar cent.
wenn man mit den beiden erzeugten spannungen klar kommt, gibt es wohl keine günstigere und einfachere lösung.
die treiber, im max232, muss man ja nicht benutzen und sollte man auch nicht unnötig belasten.
mit etwas größeren elkos oder kondensatoren, oder diode, kann man es besser stabilisieren.gruß
helmut -
Die Spannungsversorgung hab ich jetzt erstmal mit einem lt1054 aufgebaut, siehe oben! -
Die Spannungsversorgung hab ich jetzt erstmal mit einem lt1054 aufgebaut, siehe oben!ok, wenn es läuft, probier es dann mal später mit dem sehr preiswerten max232.
gruß
helmut -
