Kann mir mal einer erklären wie es möglich ist, das eine Turbokarte über den Prozessor gestülpt werden kann und dennoch alle Customchips übernehmen kann?
Nutzen diese Karten die HALT und BERR Leitung und ziehen diese Leitungen auf GND und übernehmen damit den Bus? ist das wirklich so einfach?
Gehen dann wirklich alle Busleitungen in einen hochohmigen Zustand?
Hallo Besucher, der Thread wurde 801 mal aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von MalleB am
Funktionsweise von Überstülpturbokarten A600
- HyBird
- Erledigt
Ich vermute mal, dass der On-Board-68000 auf Halt gesetzt wird. Somit macht er dann nichts. Die Signalleitungen werden dann an den Pins des 68k abgegriffen. und zu der Turbokarte geführt.
Hatte mich mal damit beschäftigt eine 68000 und 68010 umzuschalten. Dafür wurde alles parallel verdrahtet. Nur der PIN für HALT wurde per Umschalter auf LOW bzw. HI gesetzt.
ist falsch was ich da geschrieben habe
BR muss auf LOW bzw. HI geschaltet werden
