Bei Heißluft hängt es auch stark von z. B. Masseflächen ab, wie kräftig Dir die Wärme wieder abgeführt wird. Da muss man einfach mit unterschiedlichen Platinen Erfahrung sammeln und ein Gespür entwickeln.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,7k mal aufgerufen und enthält 53 Antworten
letzter Beitrag von ius am
1570 mit Meise
- ius
- Erledigt
so ne beheizbare Entlötpumpe hatte ich auch mal probiert
Also, wider Erwarten funktioniert das Ding ausgesprochen gut.
Kein Herumgeschlachte, sauberes Leersaugen der Lötaugen,
sporadisch muss man mal eins nachverzinnen, aber die ICs
werden nicht mehr heiß, und es reißt nix mehr ab.
Hab div. ICs und Sockel von der 469er Platine abgelötet, alles
easy. Es geht also morgen weiter mit dem Ersetzen der Bauteile
auf der 1570.
Dass das Entlötding Billigware ist, merkt man am ehesten am Griff,
der wird in der Vertikalen gehalten etwas zu warm, sodass ich unten
nur das Knöpfchen betätige und eher oben greife.Für 9 Eur. aber das höchste Lob des Berliners: "Da kann man nicht meckern!"
Ja, die funktioniert wirklich super aber leider wird sie auch schnell kaputt.
Was passiert denn?
Schmort durch?
Ich merke nur, dass ein Teil des Lots im Kolben verbleibt.
Denn muss ich, wenn das Ding heiß ist, mit einem sehr
schnellen vollen Druck auf den Kolben rausschießen, das
ergibt auf dem Untergrund dann einen feinen Lötzinn-Nebel.
Egal. Für das Geld für eine Entlötstation bekomme ich min. 20
davon... -
Bei der Entlötstation kannst du saugen ohne Ende, ohne nachzuladen. Die Heizleistung ist auch viel besser, da geregelt.
Aber ich habe auch so ein Billigding und früher damit ausgelötet, es geht wirklich überraschend gut für den Preis.
Für Gelegenheitstäter auf jeden Fall ausreichend. -
Da wo dit Heizrohr an dem Saugbehälter verschraubt ist gibt mit der Zeit immer mehr nach sodass dit Heizrohr immer mehr rum wackelt.
Iss ma ejal, ick klebe allet!
Nee, dit kannste nich kleben. Dat fackelt dir ab.
Sicher, mit HEISSkleber(sic!) ...
Was passiert denn?
Schmort durch?Eher weniger aber das Heizelement bzw. die Verbindung kann mal durch sein, dann wird das Ding nicht mehr heiß.
Meist aber wird von der Spitze das Metall mit der Zeit dünn und verkürzt sich so, dass das Ding zuviel Luft und zu wenig Lötzinn saugt.
Bei der letzten hat sich der metallene Luftkanal komplett zu verlegt, dass keine Luft mehr durchkam. Durchstoßen ließ es sich auch nicht mehr und als ich es zerlegt habe, rissen die Kontakte zum Heizelement ab!Glaub mir, 20x kaufst dir das Ding bestimmt nicht!
Ja, beim Abkratzen ..
ähm, ich meine beim Abkratzen des Randes mit einem Messer,
wie ich das bei den Dauerlötspitzen vom Portasol immer mache,
sind da sofort Riefen reingekommen. Die Spitze ist wirklich
auffällig weich. Na, mal schauen, wieviele ICs ich damit noch schaffe.Nee, dit kannste nich kleben. Dat fackelt dir ab.
Eingipsen und'n Schrumpfschauch rum!Nee, danke für die Offenlegung der Schwachstellen, dann kann ich
die gezielter umschiffen. Bin erstmal happy, dass weder Hände,
Augen, Ohren noch das dazwischen das Problem war. -
Ich würde jetzt mal die Pull-Ups testen (R34, RP1-2, RP1-3, RP1-4, mit dem Ohmmeter durchmessen) und U15 (74LS14) und U16 (7406) eventuell mal prophylaktisch austauschen.
So, Chef, ist erledigt!
Die guten Nachrichten:
- Die Floppy ist nicht komplett hinüber
- Die ICs werden wohl alle OK seinDie weniger guten:
Es hat sich am Fehlerbild rein gar nichts geändert.
Die 3 Kondensatoren habe ich vorsichtshalber mitgewechselt,
aber auch hier, no avail.So sieht es jetzt aus.
Wo kann ich denn jetzt weitersuchen... ?!
Irgendwie bin ich hier "out of ideas".
Eben habe ich auch die Spannungen geprüft, die sind wunderbar.
5,1V respektive 12,06V.
Was mir auffällt, ist, dass die 6522er bei der 1570 mit der kleinen
"Meise" von GTE sind, in der komplett funktionierenden von Rockwell.
Lohnt es sich, hier Mühen zu investieren und gegen ein anderes
Fabrikat zu tauschen? Blöd mit solchen Fehlern, die nur in bestimmten
Konstellationen auftreten... hrml...
