Hallo Besucher, der Thread wurde 6,5k mal aufgerufen und enthält 50 Antworten
letzter Beitrag von RazortecXL am
Amiga 500 Rev. 5 startet nicht
  • Hört sich so an als ob der Steppmotor die Köpfe nicht bewegen kann. Nimm mal ne Spitzzange und drehe die Schneckenwelle etwas so das die Köpfe mehr zur Disketten Mitte zeigen.
    Oder die Köpfe reinigen.
    Den Alkohol schickste an meine Adresse in Berlin.
    2x VC20, 3x Plus/4, unbekannte Anzahl von C64 Brotkästen (326298/KU-14194HB/250407/250425/250466), 2x C64G, 2x C64C transparent Dallas (326298/KU Replika, Reloaded MK2), 1x C128DCR, 2x A500 Rev.3, 1x A500 Rev.5, 2x A500 Rev.6, 4x A500+ Rev.8, 3x A600, 3x A1200 transparent, 2x A1200 Escom, 2x A2000 Rev.6.2, 1x A2000 Rev.4.1, 1x A4000D, 1x MISTICA FPGA16 Acryl, 1x Lotharek Mist Midi, 1x MISTer FPGA, 2x CPC464, 2x CPC6128, 2x KC85/2, 1x KC85/3, 1x KC85/4
  • Iiiiiich hab das Floppy gehimmelt...
    Als ich den Connector von der Lichtmaschine abziehen wollte, sind mir die Kontakte vom Board abgerissen...
    Ich dachte mir, löte ich die Kontakte halt direkt ans Board, dabei ist mir aber wohl der Lötkolben zu heiß geworden und es hat sich die Kupferbeschichtung gelöst.
    Momentan behelfe ich mir mit einem Gotek, der am Samstag ankam. Aber eigentlich war der extern gedacht.
    Der macht auch grade Probleme mit der ADF von der Workbench 1.2, weil er meint, die Diskette wäre Schreibgeschützt, aber das ist ein anderes Thema.
    Ich hab noch einen alten "Tragbaren Computer" da, in dem Schlummert noch ein DD-Floppy Drive. Kann man das so ohne weiteres in den Amiga stecken und happy sein? Ich vermute mal, nicht :D
  • Ei ei ei...was machst du denn für sachen? Die grauen alten stromkabel vom floppy zum board gehen gern mal kaputt und haben kontaktprobleme.
    Ansonsten deuten derartige symptome tatsächlich auch mal auf ausgetrocknete elkos hin oder auch auf defekte köpfe aber da es ja schonmal lief wird es letzteres nicht sein.
    PC laufwerke funktionieren nicht und müssen umgebaut werden! Es lassen sich aber nicht alle umbauen. Zweites problem ist der diskauswurfknopf der nicht passt, außer du hast nen 3d drucker.
  • Ich kann dir ein Amiga Floppy Laufwerk von mir anbieten. Für nen 10ner. Ich möchte aber gerne auch dein Defektes als Ersatzteilspender haben. Weiteres später per PN.
  • Die Steckverbindung von der Lichtschranke lösen und wieder stecken. Mit einem Wattestäbchen und Isoprophielalkohol die Schreib und Leseköpfe reinigen.
    Brennspiritus tuts zur Not auch, aber mit trockenen Wattestäbchen nachputzen.
    Keinen Vodka oder Whisky nutzen.
    Besser das Zeug trinken.
    Ich hab ein defektes Panasonic Laufwerk, seit gestern, für den Amiga 500 hier liegen. Was laut Aussage des Verkäufers einwandfrei funktionieren sollte......
    Willst du das haben ?
  • Ich werde im April Papa und habe kaum noch Zeit meine angefangenen Projekte zu beenden. Daher gerne an jemand anderen abgeben. Zur Not in den Marktplatz stellen.
    Herzlichen Glückwunsch ! Kinder zu bekommen ist immer gut !
    Ich dachte dabei zuerst an dich weil bei unten steht: Defekte 3,5 Zoll Amiga Diskettenlaufwerke bitte nicht entsorgen! Die sind alle noch zu retten!
    Hatte ich vor längerer Zeit mal gelesen und extra nochmal rausgesucht.
    Muss ich mal sehen, ob ich das in den Marktplatz stellen kann, ich bin gerade daran gescheitert rauszufinden, wie ich eine persönliche Nachricht an dich schreiben kann.....
    ich versuche das mit dem Marktplatz mal......
  • Ich könnte dir das Laufwerk vermutlich reparieren, bin aber in AT zuhause, somit wird sich das wegen den Versandkosten nicht rentieren, es sei denn du hättest gleich mehrere zum wieder herrichten?
    Hab zuletzt einen Stapel von insgesamt ca. 15 defekten Amiga Laufwerken repariert. Dabei waren Fehler wie:
    - Köpfe verschmutzt
    - Kopf oben oder unten defekt (Spule hat keinen Durchgang mehr)
    - falsche Laufwerks-ID eingestellt
    - Disk-Erkennungs-Pin defekt ,oder hat schlechten Kontakt
    - Track 0 Sensor dejustiert
    - Stepper Motor dejustiert
    - Schnecke des Steppers schwergängig, mit Fett verpickt
    - Schlitten ausgeleiert, sodaß er auf der Schecke durchrutscht
    - oberer Kopf dejustiert und/oder Halteblech verzogen/verbogen/eingerissen
    - Feder für Anpressdruck des oberen Kopfes zu schwach/schlecht eingehängt etc.
    - Disk-Lade bzw- Käfig mechanisch schwergängig/verzogen -> z.b. Disk klappt nicht ausreichend hinunter, z.b. Führungen für oberen Kopf zu weit oben, sodaß der Kopf nicht ausreichend angepresst werden kann
    - zu hohe RPM aufgrund von defektem Elko (speziell bei den TEACs)
    - Drehteller schleift oder blockiert aufgrund von verbogener Disk-Lade (passiert bei den Panasonics JU 253ern, dort sitzt der Motor ja oben.... )
    - Kontaktierung einer Motorwicklung abgerissen (Motor kann in manchen Positionen nicht losdrehen, kenn ich aber nur von den Chinon FB 354)
    - Controller für Stepper Ansteuerung defekt
    Übrig geblieben sind eigentlich nur diejenigen wo der Kopf defekt war, der Erkennungs-PIN abgebrochen ist, oder der Stepper Controller defekt war, und ich keinen Ersatz dafür hab.
    Bin also zwecks Ersatzteilen auch nicht abgeneigt, wenn jemand defekte Amiga Laufwerke loswerden möchte :)
  • Danke für das Angebot ! Leider hast du recht, nach Österreich hin + zurück = Versandkosten ~20€ (mit Sendungsverfolgung).
    Das Laufwerk habe ich in den Marktplatz reingestellt, das ist im übrigen ein Panasonic JU 253
