BMC64 - Bare Metal C64 auf dem Raspberry Pi 2 & 3
Es gibt 462 Antworten in diesem Thema, welches 67.099 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2025 um 15:47) ist von cultdeadcow.
  • Die C64 ROMs gibt es legal ?
    Amiga 500, Amiga 1200 OVP, Turbo Chameleon 64
    2 x C128 D , einige C64, C16 64K OVP
    1541, 1541II, 1571, 1581, 1084, DTV
    Spectrum 16K , Robotron KC 87, Robotron KC 85/3
  • 1.3 3.1 (3.14) denke damit hast du alles was du brauchst
  • Überall im Internetz
    dann bin ich zu blöd, das zu finden, alles linkt immer auf amigaforever und da kostet es € 40
    das ist mir der Spaß jetzt nicht wert.
    Falls ich was übersehen haben sollte gerne auch per PN ... :D
  • PN ist raus
  • komme nochmals zurück, also C64 BM läuft.
    das war einfach, da in den downloadbaren images auch die ROMs schon dabei waren.
    Anders sieht es mit den anderen Maschinen zB C128 aus.
    im vice ist ja alles vorhanden aber hier im BM... haben die Dateien ja andere Namen.
    Also welche Dateien brauche ich für einen C128 und wie müssen die heissen?
    Und dann noch die Frage ob man eine BT-Tastatur hier am RasPi_BMC64 verwenden könnte?
  • Eventuell hilft die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. weiter.
    LG
    Claus
    "Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler."
    (aus den Lehren des Konfuzius)
  • Schaue hier auf der Seite genauer hin, da steht doch alles gut erklärt..:thumbup:
    Du wählst das Richtige ROM aus, dann musst du es umbenennen..;)
  • Dann muss er sich ja bemühen und suchen :) ;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • *motz*...
    wie ich oben schon sagte.
    Einfach eine komplette Distribution abliefern, vor allem wenn man man die Dateien dann selbst noch umbennt..
    und es die eh an jeder Ecke in unterschiedlichen Versionen und Benennungen gibt ....
    was den Rest keinesfalls schmälern soll ...
    Frage:
    ist es korrekt daß man im C128 keine REU verwenden kann?
    Der aktuelle VICE kann es aber...
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (1. März 2025 um 23:25)
  • *motz* ...
    Wie schon sicher 100 mal hier im forum erwähnt:
    Das ist Rechtlich halt einfach nicht richtig.
    Das ist Software die nicht unter freier Lizenz ist.
    Ja, das stört niemanden, trotzdem ist das einfach nicht richtig.
    Aber wenn's um deine Bequemlichkeit geht kennst du da ja eh keine Grenzen, das wissen wir ja alle :wink:
  • Du sprichst mir aus der Seele, aber es gibt Menschen die eben
    Beratungsresistent sind.
    :zzt:
  • gerade eben wollte ich noch meine jetzt komplett fertige RasPi BMC64 SD-Karte für die nächsten Enthusiasten (zwecks Bequemlichkeit) hier uploade
    aber ihr habt mich gerade eines besseren belehrt .....
    und was das Rechtliche angeht hat der Entwickler vom BMC64 die Dateien selbst in seinem Repository auf GitHub (zugegeben etwas versteckt) eingebaut ....
    Nein
    würdest Du mir verraten, wie Du im C128 Modus da eine REU eingerichtet hast? In meiner Version 4.2 vom BMC64 gibt es den Punkt nicht.
    ober habe ich die falsche C128 Emulation ausgewählt?
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (2. März 2025 um 11:20)
  • würdest Du mir verraten, wie Du im C128 Modus da eine REU eingerichtet hast? In meiner Version 4.2 vom BMC64 gibt es den Punkt nicht.
    Die Emu passt schon... nur kann man das nicht über das Menü einstellen. Man kann aber fast alle VICE-3.3-Optionen über die VICE.INI einrichten, mehr dazu im VICE-Manual unter 7.1.6 (gilt auch für C128). Einige Optionen aus dem aktuellen Manual funktionieren aber nicht mit dem BMC64 (ältere VICE-Version).
    Kann man auch hier nachlesen:
    Q: Can I change option 'X' in vice?
    A: Most video options are fixed right now to make sure video is rendered properly. VICE settings are read from 'vice.ini' located in the root of the emulator's partition. If there is no UI support for the option you are looking for, you can try setting it there using VICE documentation.
