Hello, Guest the thread was called870 times and contains 6 replays
last post from Ahab at the
Terrible Fire TF530
  • Hi Fans!
    Ich hab heute eine TF530 Rev. 3 fertiggestellt! Habe sie gerade eingebaut und wollte testen, aber war ja klar - funktioniert nicht auf Anhieb. Jetzt bin ich auf Fehlersuche und als erste fiel mir auf, ich bin gar nicht sicher, ob ich die richtige Firmware hab!
    Also wenn jemand hier ebenfalls die Rev. 3 aufgebaut hat, bitte sagt mir, dass das auf diesem github die dateien für Rev 3 sind :D https://github.com/terriblefire/tf530/tree/master/bin
    Falls nicht, was sind dann ".ucf" files? Brauche ich die um die Firmware zu kompilieren? Ausserdem hab ich irgendwo gelesen, ich brauch die richtige Firmware für meine Taktung. Meine CPU und FPU takten mit 33 Mhz! Aber ich finde nur diese eine Firmware im Netz.
    Ausserdem hab ich nicht ganz verstanden ob ich INT2 und OVR anschliessen muss, an vielen Stellen wird geschrieben, es wäre optional. Either way, funktioniert mit und ohne noch nicht.
    Also bitte, wenn jemand Ahnung hat, lasst nicht monatelanges Teile-in-China-bestellen umsonst gewesen sein.
    MfG
    Ahab
  • du hast beide in der richten Reihenfolge programmiert nehme ich an. Die files scheinen richtig zu sein.
    Wem in meinem Text Buchstaben oder Satzzeichen fehlen findet sie hier im Anhang. Zu viele Buchstaben einfach mit der Maus in den Buchstabenvorrat ziehen.
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.-;:!“§$%&/()=?`+*#‘1234567890
  • Hallo!
    Ja, denke ich hab das richtig gemacht, der erste in der Kette ist für den BUS der zweite RAM, oder? Das ist nur alles so verwirrend auf diesem Github, bei der Firmware die ich benutze steht im Grunde gar nicht, für welche Revision die gedacht ist.
    mfg
  • Hat den niemand diese Karte in der Rev3 aufgebaut und eine funktionierende Firmware am laufen die er mir schicken könnte? Alle dropbox links sind tot!
    EDIT: Ohje, kann es sein dass es nicht funktioniert, wenn meine CPLDs eine Verzögerungszeit von 7,5ns haben und in der BOM die mit 10ns angegeben sind? Sicher liegt es daran, ich bin so ein Depp! aber als ich bestellt habe gab es nur die, oh man. Alles von vorne!
  • Habe auf meinem Laptop im Urlaub doch noch ne Kopie von meinen Daten von Arbeit gefunden.
    Habe alle FW Versionen die ich finden konnte hier mal angehängt.
