Terrible Fire TF530
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 8.996 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. November 2019 um 10:38) ist von sigi0601.
  • Hi Fans!
    Ich hab heute eine TF530 Rev. 3 fertiggestellt! Habe sie gerade eingebaut und wollte testen, aber war ja klar - funktioniert nicht auf Anhieb. Jetzt bin ich auf Fehlersuche und als erste fiel mir auf, ich bin gar nicht sicher, ob ich die richtige Firmware hab!
    Also wenn jemand hier ebenfalls die Rev. 3 aufgebaut hat, bitte sagt mir, dass das auf diesem github die dateien für Rev 3 sind :D Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Falls nicht, was sind dann ".ucf" files? Brauche ich die um die Firmware zu kompilieren? Ausserdem hab ich irgendwo gelesen, ich brauch die richtige Firmware für meine Taktung. Meine CPU und FPU takten mit 33 Mhz! Aber ich finde nur diese eine Firmware im Netz.
    Ausserdem hab ich nicht ganz verstanden ob ich INT2 und OVR anschliessen muss, an vielen Stellen wird geschrieben, es wäre optional. Either way, funktioniert mit und ohne noch nicht.
    Also bitte, wenn jemand Ahnung hat, lasst nicht monatelanges Teile-in-China-bestellen umsonst gewesen sein.
    MfG
    Ahab
  • du hast beide in der richten Reihenfolge programmiert nehme ich an. Die files scheinen richtig zu sein.
  • Hallo!
    Ja, denke ich hab das richtig gemacht, der erste in der Kette ist für den BUS der zweite RAM, oder? Das ist nur alles so verwirrend auf diesem Github, bei der Firmware die ich benutze steht im Grunde gar nicht, für welche Revision die gedacht ist.
    mfg
  • Hat den niemand diese Karte in der Rev3 aufgebaut und eine funktionierende Firmware am laufen die er mir schicken könnte? Alle dropbox links sind tot!
    EDIT: Ohje, kann es sein dass es nicht funktioniert, wenn meine CPLDs eine Verzögerungszeit von 7,5ns haben und in der BOM die mit 10ns angegeben sind? Sicher liegt es daran, ich bin so ein Depp! aber als ich bestellt habe gab es nur die, oh man. Alles von vorne!
    I HAVE NO IDEA WHAT I'M DOING
    Einmal editiert, zuletzt von Ahab (5. Februar 2019 um 21:06)
  • Habe auf meinem Laptop im Urlaub doch noch ne Kopie von meinen Daten von Arbeit gefunden.
    Habe alle FW Versionen die ich finden konnte hier mal angehängt.
  • Wie ist eure Erfahrung mit dieser Turbokarte? Habe überlegt, mir eine zu kaufen ...
    Habe ich mir auch überlegt, aber nachdem ich sie gesehen und bemerkt habe das man keinen 68000er als Backup, für Programme die nicht mit einem 68030er laufen, einsetzten kann lass ich es lieber .
  • Ja da hast du Recht. Wäre halt relativ günstig, den 500er zu beschleunigen ...mal sehen.
    sigi0601 Wenn es Dir nur um das Beschleunigen geht, schau Dir mal die ACA500+ an :
    Kompatibilität ist vollstens gegeben .
  • OK - aber die ist halt extern. Wenn, dann kommt für mich nur eine interne Karte in Frage - aber nicht zu jedem Preis. So wichtig ist mir der Geschwindigkeitszuwachs dann auch nicht.
    ja - so habe ich auch gedacht und mir die TF gekauft und dann gemerkt, dass mein Kickrom-Umschalter und mein Bootselektor nicht mehr funktioniert hätten. Denn erst beim Einbau habe ich verstanden - wie bekomme ich denn die Daten auf den Amiga500 respektive die SD Karte?
    Den Amiga müsste ich A) aufschneiden um die SD Karte von außen zu erreichen oder B) immer aufschrauben, wenn ich Daten kopieren will. Zumal die Amiga SD-Karte nicht ohne weiteres am PC zu lesen ist ...
    Ich hab mir die ACA500+ gekauft plus Netzwerkkarte und der Turbokarte ACA1221ec. Aber was schreibe ich - wieso, weshalb, warum - guckst du auch gerne hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Will hier keine Werbung machen, aber die ACA500+ ist für mich "die" Lösung. Auch wenn ich sie nicht auf voller Mhz Zahl fahren kann - mein Netzteil scheint hier ein Flaschenhals zu sein ...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • SD Karten haben fast immer das Problem das diese am Amiga anders erkannt werden wie am PC und somit der Datenaustausch nicht geht. Daher empfehle ich immer CF-Karten da diese exakt als IDE Gerät funktionieren und ausgelegt sind. Somit werden die überall mit der selben Geometrie erkannt.
  • Auch wenn ich sie nicht auf voller Mhz Zahl fahren kann - mein Netzteil scheint hier ein Flaschenhals zu sein ...
    Einfach den alten Inhalt rauschmeissen und ein Meanwell einbauen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das habe ich bei meinem A1200 auch gemacht - läuft 1a
    und da brauchste Dir bei de ACA500+ eben keine Gedanken zu machen. Ein CF Card Slot ist hot-plug und Windows fähig und der andere ist der Boot-Slot mit der Amiga Partition drauf. Perfekt für den schnellen (reibungslosen) Datenaustausch! :wink:
    ahaaaaa! Danke für den Link - ich schwing meinen Lötkolben :wink:
  • Hallo!
    Möchte noch anmerken, dass ich die TF 530 niemals zum laufen gebracht habe, die ACA500+ ist dafür mehr oder weniger Plug and Play! Soviel Spaß es gemacht hat das Ding aufzubauen, umso frustrierender ist die Erfolglosigkeit, es gibt halt keinen echten Support. Daher empfehle ich die ACA.
    mfg
    Dan
    Hmm - so betrachtet hast du natürlich Recht. Genau das ist auch bisher bei meinem Amiga das Problem, da ich intern eine Aufrüstung mit 8MB und eine IDE68k verbaut habe. Ich musste bisher immer den Umweg mit Diskettenerstellung über Nullmodemkabel oder ADF-Copy machen. Und Aufschneiden kommt für mich nicht in Frage.
    :thumbup:
  • Kleiner Tip, den ich im anderen Forum gelesen habe:
    Einige hatten Erfolg mit SD-Karten-Extendern. Das ist eine Pseudo-SD-Karte, aus der ein Flachbandkabel kommt und dann in einem SD-Karten-Adapter endet. Das passt anscheinend zerstörungsfrei durch die Lüftungsschlitze.
    Selbst versucht habe ich das aber noch nicht.
