Servus alle,
Wer kann sich vorstellen, was die seltsame kleine Platine auf dem Bild rechts unterhalb des PLA für eine Funktion haben könnte ?
Eine weitere Merkwürdigkeit ist das komplette fehlen des Sicherungshalters (und damit auch der Sicherung). Auch das schwarze Kästchen das normalerweise auf CR4 sitzen müsste ist gar nicht da. Weiß zufällig jemand die Bezeichnung und Funktion von dem Ding ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,6k mal aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von arris am
Unbekannte Platine
- Flodder
- Erledigt
NE555 ist nen Timer-IC.
Geht scheinbar zusätzlich an den internen Reset (R36).
Der Sinn erschließt sich mir aber nicht. -
Vllt. ist der NE556 auf dem Board defekt? Who knows...
Und dann baut man nen NE555 mit zusätzlicher Platine und zusätzlichen Strippen ein?
Wer sonst keine Hobbies hat... -
Für mich ein Takterzeuger der die fehlende Wechselspannung ersetzt der wird nur mit Gleichstrom laufen und nicht mit beidem. Weil auch der Gleichrichter fehlt.
Da ist noch eine kleine Schaltung oberhalb des VIC verbaut.
Ja, und am Datasetten-Port war auch mal was angelötet, das Kabel wurde aber wieder unterbrochen. Da auch alle größeren ICs und die RAMs mit Präzisionssockeln bestückt wurden, hat sich da wohl mal jemand Mühe gegeben. Nur der Sinn erschließt sich mir nicht.
Das wäre immerhin eine Erklärung. Dann fragt sich nur, was für ein Netzteil hier gebraucht würde. Mit dem normalen tut sich jedenfalls nichts.
Hi, würde es komplett zurückrüsten auf Orginal.
