Ich besitze jetzt ebenfalls einen Plus/4. Fragen zur 3 plus 1 Software
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 7.441 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2019 um 22:08) ist von Shodan.
  • Irgendwie stelle ich mich wohl zu blöd an.
    Nein, das war meine Schuld. Der Monitor des C16/+4 erlaubt bei Befehlsargumenten kein '$', aber bei Assemblerbefehlen will er unbedingt eins haben. Ich bin den Monitor des 128er gewohnt, der hat diese Hürden nicht.
    Inhalt nach Eingabe und Aufruf des Programms:
    Das sieht mir "ähnlich genug" aus, daher vermute ich eine kalte Lötstelle an mindestens einem der Adresspins. Bis auf /CE, /OE und CS (Pins 20, 22 und 27) sollten ja alle ROM-Sockel parallel beschaltet sein, also klingel die Leitungen mal durch (bei eingesteckten Chips, also direkt von Pin zu Pin): Wenn Kernal und Basic funktionieren, aber 3+1 nicht, müsste man da ja einen Fehler finden.
  • Ausser Pin 1 und Pin 22 haben alle Pins sämtlicher ROMs untereinander Kontakt. Auch Pin 20 und Pin 27.
    Ist der 74LS139 zu abwegig? Kontakt habe ich von den Roms bis an den 74LS139 schon überprüft.
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (1. Februar 2019 um 23:02)
  • Jo. Die muss ich wohl erst bestellen. Der 74LS139 war es jedenfalls nicht. ;)
  • Kontakprobleme kann ich ausschliessen. Die saßen sehr stramm im Sockel.
    Der Sockel von U25 sieht zumindest verdächtig aus,als ob da schon mal jemand Hand angelegt hat.
    Ich würde die Sockel von U25 und U26 gegen neue Sockel mit gedrehten Kontakten tauschen...
    Da sieht man dann auch,wie die Leiterbahnen darunter aussehen... :)
  • Die Leiterbahnen sehen gut aus. Als ich fälschlicherweise den 74LS139 getauscht habe, hab ich mir das angeschaut. Ausserdem habe ich alle ROMs gegeneinander durchgeklingelt. Es kommen alle Signale an allen ROMs durch. Auch die jeweiligen Chips-Select Signale vom 74LS139.
  • Könnte auch schon davor liegen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich würde zuerst die Clock vom 74LS27 messen. Wenn von dort nichts kommt, dürfte auch immer Kernal und Basic selektiert sein.
    Btw ... da Du schon dabei bist, im Low-ROM macht sich auch andere Software ganz gut. Hatte vor einiger Zeit die ROM-Header zerlegt und ein Template erstellt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Browser fürs SD2IEC macht sich dort sehr gut. :)
  • Danke für den Tip mit dem Low-ROM. Da werde ich mich noch genauer mit beschäftigen. :)
  • Geht doch! ;)
    Der 27LS175 war der Übeltäter.
    Jetzt möchte ich mit der Funktionssoftware experimentieren.
    Und zwar möchte ich mal das New-Rom ausprobieren.
    Dazu habe ich eine Verständnisfrage:
    Das New-Rom besteht ja aus 3 Roms. U23 Basic, U24 Kernel und U25 Funktiosrom Low. U26 Funktstionsrom High bleibt leer.
    Die 3 plus 1 Software möchte ich zusammen mit dem New-Rom weiterhin verfügbar haben. Dazu möchte ich die 3 plus 1 Software und das New-Rom für den dementsprechenden Sockel zusammen in ein 27256ér Eprom brennen. Um die Speicherbereiche umzuschalten überlege ich mir noch eine Logikveknüpfung.
    Jetzt zu der eigentlichen Frage:
    Die 3 plus 1 Software nutzt ja auch U26, welcher beim New-Rom leer bleibt.
    Ich habe folgendes geplant:
    Für U26 ein 27256 Eprom vorsehen, in dem nur eine Hälfte genutzt wird mit der 3 plus 1 Software. Die andere Hälfte bleibt leer. Diese Hälfte wähle ich mit an, wenn das New-Rom aktiviert werden soll.
    Könnte das so funktionieren, oder gibt es Komplikationen, wenn in einem Eprom ein unbeschriebener Bereich angewählt wird ?
    Oder eine andere Theorie:
    Wenn ich in U26 das High-Rom der 3 plus 1-Software belasse so wie es ist und für das New-Rom lediglich U25 umschalte, kommt sich dann was in die Quere?
    Ich hoffe ich bin einigermaßen verständlich. :rolleyes:
  • Also die 3+1-Sofware willst du nicht wirklich haben (da bin ich mir ziemlich sicher).
    Aber alternative Fakten.... äh ROMs gibts ja und die bieten durchaus nützliche Tools.
    Die Sockel in meinem Plus4 sind derzeit auch noch leer ;( (ja, die original ROMS habe ich natürlich noch)
    Gruß, Gerd
  • Wenn ich in U26 das High-Rom der 3 plus 1-Software belasse so wie es ist und für das New-Rom lediglich U25 umschalte, kommt sich dann was in die Quere?
    Da kann nichts passieren.
  • Das New-Rom besteht ja aus 3 Roms. U23 Basic, U24 Kernel und U25 Funktiosrom Low.
    Funktioniert das New-ROM nur auf der Bank für die internen ROMs, oder könnte man das auch auf die Bank C1 LOW oder C2 LOW legen?
    Gruß, Gerd
    Vermutlich hast du recht, dass ich die 3 + 1 Software niemals nutzen werde. ;)
    Aber sie gehört nun mal zum Gerät und ich hab noch ein paar Eproms zum bruzzeln übrig. Des Bastelwillens und wegen dem "Es-geht-Effekt". :D
    Prima. Das erleichtert mein Vorhaben.
    Das weiss ich noch nicht. Ich habe mich mit dem New-Rom bis jetzt noch nicht ausreichend genug beschäftigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (5. Februar 2019 um 16:33)
  • Der Name New-ROM von 1993 ist heute schon unfreiwillig lustig. :) Kann man hier alles nachlesen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das bringt mich aber auf eine Idee für die Zukunft. Man könnte die beiden Bänke eigentlich nochmals neu befüllen. Für mich wären da meine USB-Software, SD2IEC-Browser, SMON oder VSMON für den C16, ... Kikstart ... und mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.
  • So. Es funktioniert:
    1. Standardmodus
    2. Deaktivierte 3 Plus 1 Software
    3. New-Rom
    Und so schaut das ganze aus:
    Gibt es eigentlich ausser den Kühlkörpern für TED & Co noch weitere Präventionsmassnahmen, welche man dem Plus/4 zukommen lassen sollte?
  • Gibt es eigentlich ausser den Kühlkörpern für TED & Co noch weitere Präventionsmassnahmen, welche man dem Plus/4 zukommen lassen sollte?
    Nicht mehr einschalten?! :weg:
    SCNR! :juhu:
  • Wie hast du die Schalter angeschlossen und wofür? Wenn du nur die ROMs für die 3+1 Software auswählen willst hätte doch 1x GND gereicht oder sehe ich das falsch.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Ich habe die Eproms folgendermaßen umgeschaltet:
    U23:
    Eprom 27256.
    - Bank 1 = Original Basic
    - Bank 2 = U23 New-Rom
    - A14 mit Pullupwiderstand gegen Masse zum umschalten
    U24:
    Eprom 27512.
    - Bank 1 = Original Kernel
    - Bank 2 = JiffyDOS
    - Bank 3 = U24 New-Rom
    - Bank 4 = U24 New-Rom
    - A14 und A15 mit Pullupwiderstand gegen Masse zum umschalten
    U25:
    Eprom 27256.
    - Bank 1 = 3 Plus 1 Software low
    - Bank 2 = U25 New-Rom
    Die erforderliche Umschaltungen der Bänke habe ich durch Auspobieren herausbekommen und zum Umschalten von U23 und U24 einen "Zwei-mal-Umschalter" vorgesehen.
