Chameleon V2 Auslieferung hat begonnen, teilweise verzögert
Es gibt 162 Antworten in diesem Thema, welches 29.896 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. April 2019 um 18:16) ist von HOLY MOSES/ROLE.
  • OK. Hätte ja sein können, dass es auch eine Betriebsart gibt, die nur VGA und Hardware am Expansionsport darstellt.
    VGA geht nicht ohne CPU weil man sonst zB nicht weiss, ob die Schreibzugriffe auf $D0xx gerade für den VIC oder das RAM darunter gemeint waren.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • VGA geht nicht ohne CPU weil man sonst zB nicht weiss, ob die Schreibzugriffe auf $D0xx gerade für den VIC oder das RAM darunter gemeint waren.
    Vielleicht ein bisschen OT hier, aber gehen Schreibzugriffe auf $01 nicht auch über den Datenbus?
  • Vielleicht ein bisschen OT hier, aber gehen Schreibzugriffe auf $01 nicht auch über den Datenbus?
    Nein. Auf dem Adressbus erscheint der Wert $0001 und das Schreibsignal kommt auch, aber die Datenbustreiber sind nicht aktiv - im realen RAM landet daher normalerweise der Bytewert, welchen der VIC in seinem direkt vorhergehenden Halbzyklus gelesen hat.
    Prinzipell wäre natürlich eine Hardware denkbar, die direkt in den VIC-Sockel gesteckt wird und irgendwo ein VGA-Signal raus führt. Die würde dann auf jeden Fall immer die richtigen Signale bekommen und könnte immerhin den 2-Mhz-Modus des C128 anbieten. Schaut man sich die Amigasachen so an, ist diese Idee ganz und gar nicht abwegig. Aber ich bin schon froh, daß es das nicht geworden ist, sondern eben das Chameleon, wie wir es jetzt haben. :thumbup:
  • Prinzipell wäre natürlich eine Hardware denkbar, die direkt in den VIC-Sockel gesteckt wird und irgendwo ein VGA-Signal raus führt.
    Ein drop-in replacement für den VIC-II (PAL und NTSC in einem) ist von iComp auch schon mal in Aussicht gestellt worden. Das soll dann sogar einen HDMI-Ausgang haben, wimre.
  • Meins ist auch gestern angekommen, vielen Dank für die schnelle Abwicklung!
    Am Wochenende wird es ausgiebig getestet :thumbsup:
    <C64 I +MixSID +Keyman64 +Reprom+ WiC64...Ultimate64 +SX64 Style Case +Rear Admiral Thunderdrive +Nunchuk64 ...MorphOS PowerBook G4...Acorn A3000 +4MB +IDE RiscPC700 +StrongARM +5x86 AlephOne PC Card>
    <Icebird: Acorn Demogroup - Mini Mag Diskmag - TRT The Retro Team aus Oldenburg>
    <Retrospieleabend@Attraktor e.V. Hamburg>
    <Highscore Friends Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.>
  • Bei iComp kümmert man sich insofern um Entwickler, dass diese die Möglichkeit haben, äußerst günstig an die Hardware zu kommen. Das klingt für mich schon nach einem Motivationsfaktor.
    Leider ist die Motivation oft nicht von langer Dauer. Der Minimig-Core wird z.B. auch schon lange nicht mehr weiter entwickelt, obwohl da nicht mehr allzuviel zu machen wäre: CPU-Bugs wären wohl das wichtigste. Dann wurden die Uhr-Abfrage und AGA-Unterstützung in Erwägung gezogen. Und dann noch die Möglichkeit für RTG, was dann aber eher als Bonus zu betrachten wäre.
  • Ich frag mich irgendwie wie viele Leute sich wohl wundern dass das Gerät das sie bestellt haben ganz anders aussieht wie das dass sie bekommen haben?
    Ich hätte an der Stelle von Icomp schon mal die Bilder im Shop aktualisiert. Bevor im mich am ende auf irgendwelche Diskussionen einlassen muss. Und dem Hnweiß dass sie Bilder laut Artikelbeschreibung nur "ähnlich" sind.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Bilder schwirrten hier doch überall herum, da war keine Überraschung. Die aktuellen Taster sollen auch besser sein als beim TC1, ausserdem fällt jetzt wohl die Kabelpeitsche im Standalone Modus weg.
    Also bei genauerer Überlegung erkenne ich nur Vorteile.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Hier kann man sie finden. In anderen Foren wie z.B Lemon hab ich sie noch nicht gesehen.
    Es geht ja auch nicht darum ob das Vor- oder Nachteile hat, sonder darum dass ein Produktbild auf einer Verkaufsseite auch mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen sollte.
    Würde ich mich nach ein paar Jahren Verkaufstop darüber freuen dass das TC64 wieder erhältlich ist, würde ich erwarten dass ich das erhalte was mir neben der Produktbeschreibung gezeigt wird. Eventuell würde ich auch nicht die komplette Beschreibung bis zum Ende durchlesen wenn ich eigentlich weiß was ein Chameleon kann.
    Aber ganz davon abgesehen würde ich erwarten dass bei einem 200€ Artikel des Bild zum Produkt passt.
    Das Ding könnte in Wirklichkeit ja auch so aussehen...
    Im User-Wiki bei dem man sich vorher auch über Fehler informieren soll gibt's ja den Link V1 vs V2. Ich wusste was da kommt.
    Geärgert hab ich mich nur (über mich selbst) weil ich das Netzteil etwas unglücklich gewählt hab. Das hat nämlich einen Winkelstecker und wie es der Teufel will zeigt der nach "unten"... geht also nicht mit der Dockingstation. Naja... bis es die wieder gibt hab ich Zeit mir da einen Adapter zu besorgen oder ein anderes Netzteil...
    Ansonsten kann ich alles direkt am Gehäuse anschließen... das reduziert den Kabelsalat schon etwas :thumbsup:
  • Also bei genauerer Überlegung erkenne ich nur Vorteile.
    Du hast die Drittanbieter-Cores vergessen. Da ist es fraglich, ob die alle angepasst werden. Auf Minimig und 8-Bit-Atari möchte ich jedenfalls nicht verzichten müssen.
  • Du hast die Drittanbieter-Cores vergessen. Da ist es fraglich, ob die alle angepasst werden.
    Da es inzwischen viele FPGA-Plattformen gibt, ist es im Augenblick meiner Meinung nach völlig unklar wie sich die Unterstützung der einzelnen entwickelt. Also ich kenne schon 5 verschiedene Minmig Ports: Minmig original, MIST, MISTer, Chameleon, FPGA-Arcade... und die haben alle unterschiedliche FPGA-Chips... beim Original hab ich das gerade nicht im Kopf aber sonst sind das: Cyclone III, Cyclone V, Cyclone 10 und ein Xilinx.
    C64 / Amiga 500, 1000, 1200, 2000 / SUN IPC, SparcStation 5, Ultra 1, Ultra 10 / MiSTer FPGA / ULX3S
  • heute ist meine 7,50 euro ebay ps/2 maus gekommen.
    funktioniert mit dem fc3+im slot super. glaub ich werd doch noch mal geos im turbo modus antesten.
    denke selbst das könnte spass machen 8o
    C64 + TC64-2 / C128 + 1MB REU + RTC + TAPECART / 1541 / 1541-II / 1570 / 1571 / 1581 / SD2IEC
  • glaub ich werd doch noch mal geos im turbo modus antesten.
    Macht es... vor allem mir als Entwickler weil kein extra GEOS-Patch notwendig war um den IEC-Bus zu nutzen. Bei der SuperCPU musste man da den 1MHz-Modus runtertakten. Das macht das TC64 wohl automatisch. Ich hab noch keine Benchmarks gemacht. Aber fühlt sich so gut an wie die SuperCPU :D
  • Ich hab noch keine Benchmarks gemacht.
    Darauf bin ich gespannt! :smile:
    Meines kommt in den nächsten Tagen auch, obwohl ich erst letztes WE bestellt hatte! :biggrin:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Ich hab mir mal ne MP3 Konfiguration mit einer 4 MB GeoRAM HDD erstellt, auf der die ganze GEOS Software drauf ist die man so brauchen kann.
    Das macht schon richtig Spass - naja, soviel Spass wie GEOS eben macht :P
    Die neue MP3 Version habe ich allerdings noch nicht installiert, sollte ich vielleicht mal machen :)
    habe vorgestern auch mein TurboChameleon erhalten. Möchte nun gerne das Expert Cartridge einbinden.
    Die in der Greyhound Collection befindliche .crt Datei startet in Vice immer mit dem Monitor.(Man muß diese ja dann in eine .bin Datei konvertieren ?)
    Weiß da bitte jemand dazu mehr.
    Wäre sehr dankbar dafür.
  • Eine Bitte:
    Kann mal einer von euch stolzen Besitzern bitte ein Foto des neuen Chameleon V2 hier posten?
    Bin schon sehr neugierig, wie das aussieht - auf der icomp-Site tut sich dahingehend leider nichts.
    :thnks:
  • Im Icomp Wiki findest Du schon etwas länger die Bilder, hab den Link zu der direkten Vergleichsseite jetzt gerade nicht parat. der Steht hier aber auch irgendwo im Thread.
    EDIT:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. siehe PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
