@Ronny: Schau bitte mal in den Gerätemanager,
dieses schweisssssss windows7........ ich wollte es auf meinen xp rechner machen..... aber da findet es den es3 treiber nicht
letzter Beitrag von INGBEAN am
Das scheint korrekt. Sieht bei mir unter Win10 auch so aus.
Falls Du Windows 10 hast, kopier die beiden .dll Dateien mal hier hin und kuck mal ob das ggf. hilft.
C:\Windows\SysWOW64
Dann lass mal den Treiber-Karteireiter sehen. Kann ja dann fast nur noch daran liegen.
Das kriegst du schon hin. Unter Windows 7 und 10 läuft das EF3 eigentlich völlig problemlos.
Das EF3 steht bei dir unter "Libusb"-Geräte. Das ist falsch, soweit ich mich erinnere. Das EF3 müsste eigentlich unter USB-Geräte stehen.
Nimm bitte mal Zadig für die Installationdes Treibers:
Bzw. der Direktlink: https://github.com/pbatard/lib…wnload/b721/zadig-2.4.exe
Das starten, das Easyflash auswählen, als Treiber WinUSB, dann auf Install Driver.
so ich habs.... jetzt funkt es.....
Alter schwede, das glaubt man ja nicht........ benutze nicht die USB3 Buchse da geht es nicht..... nimm die USB 2.0 dann geht es..........
ich danke euch für die Unterstützung
Mit dem LibUSB Treiber? Oder WinUSB? Würde mich jetzt interessieren. Schau doch nochmal nach.
Jap die nette USB Buchse
Kann aber kein generelles USB3 Problem sein. Bei mir läuft es an einer USB3-Schnittstelle.
ZitatDas EF3 steht bei dir unter "Libusb"-Geräte. Das ist falsch, soweit ich mich erinnere. Das EF3 müsste eigentlich unter USB-Geräte stehen.
Unter Win7 steht es bei Libusb, unter Win10 bei USB Geräte.
Krass, auf die USB3 Port Geschichte wäre ich auch nicht gekommen. Bei mir hängt das EF3 allerdings auch an einem USB 2.0 Port. Die schnellen USB 3.0 Ports sind eher mit Festplatten bei mir belegt.
nur usb port gewechselt
Das kommt bestimmt darauf an wie sie eingebunden ist... USB Hubs funktionieren ja (meistens) auch nicht...
Hallo!
Ich hatte auch schon mehrfach Bekanntschaft mit diesem Syndrom (USB 2.0 OK, aber keine bzw. fehlerhafte Funktion mit USB3.0) gemacht.
Jedes mal hatte es mit dem Geräte-Treiber unter Windows zu tun.
Solche Fälle sind immer ein guter Test, ob der jeweilige Hersteller Interesse an vernünftigem Support hat.
Ich spreche jetzt aber von kommerziellen Projekten.
Deshalb teste ich immer zuerst mit den USB2.0-Ports direkt am Gerät, bevor ich mit USB3.0 oder USB-Hubs weitermache.
Bei Hobby-Projekten (rund um den C64) können solche Probleme natürlich vorkommen - wie Retro Ronny nun erfahren durfte.
Manchmal ist es auch von Vorteil, einen etwas älteren PC am Laufen zu halten (trotz Kritik von diversen Kollegen)...
LG INGBEAN
