PCMCIA -> CF Karte unter AMIGAOS 3.1.4. + BestWB -> CF Karte auf einmal Unformatiert
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 4.737 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Juni 2019 um 19:12) ist von Meru.
    Habe in meinen A1200, die AmigaOS 3.1.4. Roms und auch die entsprechende Workbench und obendrauf die BestWB installiert.
    Leider wird meine 4 GB CF Karte im PCMCIA nur als Unformatiert erkannt.
    Unter Rom 3.0 und 3.1 mit WB 3.1 sowie BestWB darüberinstalliert, lief diese Einwandfrei.
    CF0 und Compactflash.device, bringt die WB bereits mit und die FAT95 hab ich auch in das entsprechende Verzeichnis kopiert.
    Hab auch die mitgelieferte Transferkit Diskette mal versuchsweise installiert...hilft auch nichts.
    Ebenso ha ich die CF Karte mit FAT 32 nochmal inter Windows 10 und macOS formatiert.
    Irgendwelche Ideen oder Leidensgenossen? ;(
    mfg Meru
    P.s. Meine Speichererweiterung hab ich Probeweise ich mal ausgebaut.
    "Menschen fürchten die Dunkelheit,
    vertreiben sie mit Feuer..."
  • So hab mal 3 weiter Karten getestet.
    1 geht gar nicht, die 2 anderen sind auch angeblich umformatiert....
    Edit: Auch ohne BestWB ...also blanken 3.1.4 sind die Karten nicht verwendbar.
    Guß M
  • Ebenso ha ich die CF Karte mit FAT 32 nochmal inter Windows 10 und macOS formatiert.
    Mit welchem Partitionierungsschema, MBR (alt) oder GPT (neu)? Kann AmigaOS mit GPT umgehen?
  • Jemand eine Idee?
    Hab mir die Finger wund gesucht kann aber nicht konkretes finden.
    mfg Meru
  • Nix mit Fat 32...Standart Fat nehmen...4GIG Trancend Karte...Was anderes läuft bei mir auch nicht...Keine grössere nehmen...wollte auch nicht bei mir.8 Gig wird bei mir auch nicht erkannt
  • Das FAT95 sollte eigentlich FAT32 können.
    Aber eben nochmal meine CF Karte (4 GB, die vorher schon ging) mit FAT16 formatiert...Nix.
    Meine Amiga sagt die ist Umformatiert.
    mfg Meru
  • Also nach langem Rumgemacht hab ich es hinbekommen.
    X Versuche, dann alles zurückgebaut.
    Speichererweiterung raus, Clock raus. Rom raus
    Rom 3.1 rein ..WB 3.1 auf CF installiert.
    Treiberdiskte installiert neu gestartet.
    Dann konnte ich die CF endlich am Amiga formatieren und sie ging.
    (Hat ewig gedauert weil mein Amiga wohl ein Problem hat immer gleich das externe Floppy und den USB Mausadpter zu erkennen.)
    DAn Rom 3.1.4 rein
    CF Karte mit WB 3.1.4 rein
    Wieder nix.....
    CF nochmal formatiert...
    Jetzt geht es
    Muss nur noch rausfinden, was die Treiberdiskette noch alles installiert Auster CF0 und Fat 95.
    mfg Meru
  • compactflash.device = die war ja schon vorher da und kam mit der BestWB.
  • Ich hab einfach die mitgelieferte Diskette installiert.....
    Hatte aber bis jetzt nicht die zeit und die Nerven (und Vorallendingen das Wissen) rauszufinden was die Diskette eigentlich installiert.
    Soweit ich mich nun erinnere Hab ich die CF dann auf dem Amiga formatiert.
  • Mist es geht schon wieder nicht mehr....
    Die CF Karte wird auf einmal als umformatiert angezeigt...Formatieren geht nicht..der PC sagt auch die ist umformatiert.
    Das einzigst was vorher passiert war ...war das mir meine ACA als defekt angezeigt wurden war. (Ging aber nach ein paar Neustarts wieder)
    Alles Was kommt beim Formatieren ist:
    Objekt ist nicht vom geforderten Typ
    Gruß M
    2 Mal editiert, zuletzt von Meru (3. Juni 2019 um 21:48) aus folgendem Grund: Erweiterte Informationen
  • OK..1000 Sachen ausprobiert.......nix geholfen....in der WB auf Bild neu aufbauen geklickt....CF Karte wieder da.
    Das alles funktioniert nur nach Laune, Sonnenstand und Mondphase....
