Ich habe vor kurzem einen defekten Quickjoy III Joystick vor der Mülltonne retten können.Bevor er dort landet dachte ich mir, mit 3D Druck könnte man bestimmt versuchen ihn dauerhaft funktionieren zu retten.
forum64.de/wcf/index.php?attachment/169404/
So sieht der Schaden von innen aus. Vorne kann man die ersten Reparaturteile erkennen.
Welche es werden vermag ich noch nicht zu sagen, da werden einige Versuche notwendig sein.
forum64.de/wcf/index.php?attachment/169405/
Insgesamt gibt es fünf verschiedene Bauteile, mit welchen ich einen Reparaturversuch unternehmen werde.
Grün: Ersatz für den abgebrochenen Halter. Vollmaterial. Das Loch oben ist nur für eine Madenschraube gemacht (näheres dazu weiter unten).
Rot: Ersatz für den abgebrochenen Halter. Vollmaterial. Mit kleinem Nippel oben drauf (näheres dazu weiter unten).
Grau: Stabilisierungsbauteil für den Halter welcher von unten durch die Platine ragt. Dadurch sollen seitlich auftretende Kräfte in die Platine geleitet werden, um ein abbrechen untem im Gehäuse zu vermeiden.
Blau: Stabilisierungsbauteil für vorhandene Halter der Oberschale oder als Stütze wenn die originalen Halter wie bei mir noch vorhanden sind (untere zwei Bilder).
Gelb: Wenn man die roten oder grünen Halter verwenden will/muß, dann muß am Gehäuse der Rest vom abgebrochenen Halter entfernt werden. Das gelbe Teil ist dafür gedacht, ob die Position im Gehäuse markieren/anreißen zu können.
Wegen der schrägen Flächen welche man nicht vernünftig Ausmessen kann, werden alle Teile entsprechend ihrer zukünftigen Position mit einer Feile bearbeitet werden müssen.
Auch bei einer erfolgreichen Reparatur werden die seitlichen Kräfte vom schwarzen Knüppel wieder auf die Halter einwirken.
Wenn ich es richtig erkannt habe, dann drücken die Halter von oben auf die Platine. Mein Gedanke ist nun, das ganze über
eine Bohrung in der Platine zu stabilisieren. Dann würde der Nippelhalter oder der mit einer Madenschraube versehene dort
drin stecken und sollte die Kräfte besser aufnehmen können.
Alternativ fällt mir beim Schreiben gerade ein, das ein Bohren der Platine vermieden werden kann, wenn man einen kleinen
Ring auf die Platine aufklebt, in welchem der Halter steckt. Auch so dürften dann die Kräfte aufgefangen werden.
Soweit zur Theorie meiner Reparatur...
Wird weiter fortgesetzt...
EDIT by FXXS: Bilder neu eingefügt...
