Leider funktioniert mein Vectrex seit gestern nicht mehr.
Das Netzteil brummt noch leise - sonst keine Reaktion.
Gibt es hier Jemanden der Vectrexerfahrung hat und weiterhelfen kann?
last post from CapFuture1975 at the
In 9 von 10 Fällen liegt das am Netzschalter.
Zerlegen, reinigen, zusammenbauen, fertig.
Der Zusammenbau des Schalters ist sehr tricky. Plan mal locker 2 Stunden für die Aktion ein.
Oder machen lassen...
Vorsicht mit die Hochspannungsplatine
ab ca. Minute 33
Muß dazu aber sagen das ich noch nie einen Poti und auch Schalter geöffnet habe um die wieder gangbar zu machen.
Genug mit Bremsenreiniger oder Brennspiritus und Öl abwechselnd überfluten, dazu den Poti oder Schalter ab und zu betätigen, hat immer bestens geholfen.
Das Öl kriecht auch durch noch so jede kleine Ritze, braucht nur etwas Zeit und durch den Wechsel mit Öl und Spiritus wird der Spiritus vom Öl mitgezogen.
Stichpunk Ballistol - hat auch Öl- und Alkoholbestandteile.
Und hat's funktioniert? Habe selber 2 Geräte mit dem gleichen Problem, dem Schalter. Wenn man das Vectrex aber ein paar Minuten anlässt, kommen dann Ton und Bild von allein wieder.
Wende Dich mit Deinem Problem mal ans Circuit-Board. Habe zwei Vectrex und hatte dort jemanden kontaktiert, der bei beiden Konsolen die kompletten Elkos getauscht, Platinen gereinigt, neu justiert und den Schalter entharzt und gereinigt hatte.
Die eine Vectrex wies das gleiche Problem auf. Beide laufen jetzt wieder tadellos.
Und was hat das ganze gekostet?
Ich habe 73 Euro inkl. Versand und Elkos bezahlt. Hört sich viel an, aber es lohnt sich allemal, denn die größte Gefahr liegt bei den Elkos. Bei mir waren schon welche ausgelaufen und fingen an die Platine zu schädigen. Hinzu kommt auch noch die Wertsteigerung der Konsole.
Edit:
Und wie schon oben geschrieben, hat er alles gereinigt und neu justiert und auf Wunsch macht er dann auch den no-buzz Mod.
Ich habe das Vectrex jetzt mal über eine Stunde eingeschalten gelassen und siehe da zuerst kam der Ton etwas später das Bild, und dann funktionierte es einwandfrei.
Ketzt grüble ich aber. Was ist das für ein Fehlerbild?
Das die Heizung der Bildröhre nicht mehr die Beste ist und desshalb es sehr lange dauern kann bevor ein Bild angezeigt wird -OK.
Aber davor? Es hat ja geheissen es wäre der Schalter der defekt ist. Aber wieso bekommt dann die Platine nach einer Stunde plötzlich Strom?
Das liegt wohl an der Konstruktion des Schalters.
Vectrexreperatur
Hallo, das liegt an der besonderen Konstruktion des Schalters. Der verharzt sehr gerne und dann dauer es halt laaaaange bis die Schaltwippen innen auf den Platz rutschen.
Da hilft nur aufmachen und reinigen, aber vorsicht wegen der Bildröhre und der Schalter ist echt mies zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen.
Aber da gibt es gute Videos auf Youtube dazu.
Hab mal meine Vectrex rausgekramt.. seht selbst.
Es scheint noch allerhand leben drin zu sein. Nur die Bilddarstellung ist hin
Da scheint mir aller Wahrscheinlichkeit nach einer der Elkos fuer die Horizontale deflektion hinüber zu sein. Die geben gern den Geist auf auch bei CRTs. Könnte auch der Treibertransistor sein aber eher unwahrscheinlicher. Ich nehme mal an das das beim Vectrex troz der Vektordarstellung ähnlich ist, lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Auf jeden Fall so nicht laufen lassen. Da ist dann ganz schnell die Röhre hinüber/eingebrannt.
Wie heißt das Spiel ... TRON?
Scheint nur ein wackliger zu sein. Wenn mann die Vectrex bewegt,ist manchmal das Bild störungsfrei da ..
Dann ist bestimmt ein Lötpunkt gebrochen, hatte ich schon mal an der Scartbuchse meines 1084 Monitors, da hilft nur nachlöten.
