Hallo,
nach über 15 Jahren steige ich wieder in die Bastelei ein. Meine gelagerten C64 sind nicht mehr funktionsfähig. Zwei Commodore64 konnte ich retten.
In beiden ist der Platz für den kernal LEER, ich hatte das in beiden gesockelt und damalig auch Umschalterplatinen (Jiffy, SpeedDos, Original).
Einmal Assy 25425, dann 250407.
Ich habe noch einen alten Umschalter (auf dem der originale Chip, testentfernt) fehlt, Jiffy und eine Speederlösung + 3 leere Plätze bringen eingesetzt testweise BEIDE Rechner zum laufen. Funktioniert. Ich erinnere mich, den Chip testweise damals zwischen beiden Rechnern getauscht zu haben. Verlorengegangen. In dem einen Rechner steckte früher der Umschalter (MIT Orig. Chip), im anderen SpeedDos.
Ich brauche jetzt aber händeringend einfach ("einfach" ist gut ) einen / den originalen Commodore 64 - Kernalchip. Auf einem Zettel hier steht MOS90122703 4483. Aber Ihr wisst als Bastler, welchen Chip ich da umschreibe. Ich möchte entweder den Umschalter komplettieren und den C64 wieder "asbchaltbar" = original gestalten oder mehr: den C64 einfach durch Einsetzen des Kernalchips in den Originalen Zustand versetzen.
Final Cartridge III habe ich hier noch zwei liegen, eine SD2IEC ist bestellt. Nur meine C64 funktionieren so natürlich nicht...
Ehe ich jetzt in Ebay einfach einen neuen Rechner bestelle: ich möchte gerne einfach "meine" alten, wirklich damalig erstandenen, eigenen, ersten C64 nutzen. Beide funktionieren, nur der Chip ist weg.
Habt Ihr eine Möglichkeit = einen Kernalchip, meine beiden Schätze und mich zu retten?
Gruss Ray
