Hilfe: C64 Kernal defekt
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 10.658 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2019 um 13:19) ist von cmc1976scs.
  • Dann Versuch doch mal eine Demo auf dem SD2IEC zu laden, die nicht nur aus einem File besteht oder ein Spiel, welches eine eigene Laderoutine mitbringt.
    Aber muss ja jeder selber Wissen, mein erster "Massenspeicher" für den C64 war auch ein SD2IEC.
    Mit "SD2IDE" meinst Du bestimmt ein SD2IEC . :wink:
  • Nicht nur, dass die 1541Ultimate kompatibler ist als es ein SD2IEC je sein kann. Sie kann auch das Kernel im C64 ändern sowie auch das entsprechende DOS im emulierten Laufwerk. Dann bringt sie noch eine REU mit sowie Geo-/NeoRAM-Emulation und auch diverse andere Modulformate (vom einfachen Spielmodul mit 8K und 16K, über Freezer wie FC3 und Action Replay/Retro Replay bis hin zu EasyFlash). Und noch einige andere Dinge mehr.
  • Aaah. Nächstes Ziel, was ich auch haben muss. FC3 z.B. habe ich hier noch zwei liegen. Aber Kombination: 100% komp. Floppy MIT Sid, mit anderes, USB ist doch für wirkliches Fans "must have".
    Ich habe ja noch drei reale 1541 und hantiere für z.B. "Heart of Africa" einfach mit originalen Disketten. In meiner Auswahl aller meiner interessanten Spiele, habe ich schon darauf geachtet, "cracks" zu nutzen, die spez. laderoutinen aushebeln oder Loader optional gestalten. So konnte ich viele Spiele auf D81 zusammenfassen.
    Aber die 1541U ist die absolute Steigerung, wenn wirklich "alles" funktioniert.
    Ich lese mich gerade weiter ein. Für den ersten Schritt, um auch überhaupt wieder D64 real auf Disketten zu bekommen, nutze ich die SD2IEC, Dracopy. 1541U kommt also auch noch! Auch, da Laufwerke und Diskette (schrieb ich schon "Schimmel"?) nicht ewig halten.
  • 1541U ist wirklich ein universelles Tool. Aber für den Preis bekommt man schon fast einen U64, der intern auch eine 1541U hat.
    FC III+ geht z.B. auch via EasyFlash3. Außerdem kann man auch Disketten damit beschreiben und OneFiler via USB in den C64 laden.
  • Der 64Ultimate ist auch etwas. ich warte erst einmal dessen Release ab: in der Hoffnung auf kaum Fehler.
    Bei SD2IEC erstelle ich im MOment eigene D81 Disketten. Auf die "64Wolke" komme ich (noch) nicht, bedauerlich. Aber mal schauen.
    Ist das alles Spannend. Die woche sollten die bestellten Jiffy+Umschalter kommen und ich kann meine beiden (geliebten) C64 wiederbeleben.
    Hast Du eine Zeitmaschine? Das U64 gibt es doch schon, meins habe ich im September 2018 erhalten, die Bestellungen werden nach und nach ausgeliefert.
  • Hallo.
    Auf der Herstellerseite fand ich "early 2019". ich lese aber noch einmal nach.
    Im Moment muss ich auch hier bei Euch im Forum mal schauen, welche Netzteilalternatives Ihr empfiehlt für die Commodore 64. In den letzten Wochen las ich des öfteren "Alte Backsteine = Gefahr, Gefahr!". Das ist der nächste Schritt, dann die beiden C64 hier wiederbeleben, dann den C64 Ultimate.
  • Juhuu. Bauteile aus dem Restore-Shop sind angekommen. Nur mangelt es mir hier an einen Lötkolben, Zubehör und Halteklemmen, die ich früher hatte.
    Ich konnte und kann also meine C64 nicht wiederbeleben. Umschalter, Jiffy sind angekommen, kann ich so aber nicht nutzen. Nachher werde ich beide C64 in Ebay als Bastelware einstellen und mich nach einem kompletten, funktionierenden Gerät umschauen. Mir fehlen auch Schaltpläne, was ich wie verlöten müsste, wo Schalter, wo Widerstand und eben das Handwerkzeug. :(
    Ich ziehe mich also erst einmal zurück, Danke Euch aber.
  • Hmm, ich kann nicht editieren: Einer der Jiffychips hat ein Beinchen "verloren". (Test in einem vorhandenen Umschalter). Ja: ich war vorsichtig. ;) Der zweite meldet sich gar nicht erst. Und mein "Handwerkszeug" ist (nur) noch ein alter Lötkolben doch zu umfangreich für die Platinenbauerei. Widerstand, Schalter: Sind auf der Platine ja vermerkt, verstehe ich.
    Entweder Lötkolben und Handwerkszeug im Baumarkt meines Vertrauens erweitern (was ich eh mal sollte, wenn ich weitermache). Da aber Chip II mit "heilen" Füssen nicht einmal etwas sagt, kommt das ganze heute Abend weg zu einem Sammler, der sich gemeldet hat.
  • Hättest du mal bei der Bestellung was gesagt, dann hätte ich dir den Adapter/Umschalter zumindest schon aufgebaut. Nur den Kernal hätte ich aus der Entfernung nicht auslöten können. Mit dem verlorenen Beinchen wundert mich aber, da ich die Eproms in den ESD Röhrchen versende. Hast was gut bei mir, musst mich nur drauf ansprechen.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Hallo. Oh, ich hatte dem Shop (Dir?) auch eine Mal geschickt mit Anfrage. Chips sind heile angekommen, in einem Röhrchen.
    PROBLEM war ein ganz anderes: Ich hatte eine (erste) Platine mit (m)einem alten Lötkolben zusammengebaut. (Den hatte ich mal mit 18 Jahren bekommen. Der ist schlank, klein, also brauchbar aber eben "alt"). Und wunderte mich halt, nach dem ersten test, dass sich das "Jiffy" nicht abschalten ließ. NICHT LACHEN. Also: Chip wieder raus, alle Lötstellen prüfen: nichts zu sehen. Alles sauber. Chip wieder rein. Funktionierte nicht: CHip wieder raus. Beim dritten Mal ist mir SELBER das Beinchen abgebrochen ;)
    Und jetzt NICHT LACHEN: Ursache SO SIMPEL: der eine Schalter funktioniert(e) nicht (richtig) ;) Ich bemerkte das beim dritten Mal, als ich etwas genervt dann doch noch die zweite Platine schnell zusammengebaut habe und feststellte, der zweite/andere Schalter bewegt sich weicher, anders. Schalter getauscht: funktioniert, lässt sich abschalten ;) War also in Ordnung.
    Jetzt kann man ruhig schimpfen: statt, dass ich GLEICH als erstes den Schalter mal wechsle / messe / teste ;) Ja, ich werde wohl alt ;)
    Inzwischen habe ich auch eine (alte) Absauglötpumpe gefunden und konnte im Rechner 2 den Chip auslöten. Dann dort die zweite Platine rein (Defekter Schalter verdreht funktioniert), Beinchen mit kleinen Lötpunkt fixiert: funktioniert auch einwandfrei. Juhuu (!)
    Heute am Abend kommt noch ein Sammler, der mir zwei 1541 II bringen wird. Ich Tausche die gegen drei alte 1541, da ich Umschalter für die Devicenummern haben möchte. Er kann dann mal schauen, was er noch gebrauchen kann oder, wie wir tauschen. Wichtig ist, das beide 64er funktionieren. Ein paar Amiga 1200 und 600 gehen auch weg, dann stelle ich aus meinen / verbleibenden Kram ZWEI funktionierende mit dem Jiffy zusammen.
    Frage an Euch Kenner: ich habe hier zwei gaaaanz alte Eproms noch liegen, mit Umschaltplatinen. Einmal ein Kernal "Klaus Pagen Computer " mit schwarzen Bildschirm. Das müsste Speedos sein. Das andere "Black Swan", das kenne ich gar nicht. Ich habe die in den dritten, offenen (test)C64 kurz gesteckt. Für SpeeDos fehlt mir das Kabel, habe ich aber auch keinen Bedarf mehr.
  • Frage an Euch Kenner: ich habe hier zwei gaaaanz alte Eproms noch liegen, mit Umschaltplatinen. Einmal ein Kernal "Klaus Pagen Computer " mit schwarzen Bildschirm. Das müsste Speedos sein. Das andere "Black Swan", das kenne ich gar nicht. Ich habe die in den dritten, offenen (test)C64 kurz gesteckt. Für SpeeDos fehlt mir das Kabel, habe ich aber auch keinen Bedarf mehr.
    Wäre interessant die Eproms mal auszulesen. Du hast wahrscheinlich nicht die Möglichkeit aber vielleicht dein Freund/Bekannter? der die Floppys mit dir tauschen will.
  • ich habe hier zwei gaaaanz alte Eproms noch liegen, mit Umschaltplatinen. Einmal ein Kernal "Klaus Pagen Computer " mit schwarzen Bildschirm. Das müsste Speedos sein.
    :guckstdu:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Der Name kommt mir sehr bekannt vor :zaunpfahl:
  • Okay, dann wird es SpeedDos in einer Variante sein. Ich erinnere mich, das so um 85/86 zahlreiche Nachbauten aus Berlin herumgeisterten. Zwei alte Parallelkabel habe ich hier auch (brüchig). Das kommt alles zum Sammler. Auslesen und Co: wenn, dann er. Mir fehlt da das Interesse. Er kriegt den Kram alles mit und ich vervollständige hier meine Geräte. Ich erhalte auch im Tausch ein neues "Oberteil", so dass ich hier zwei schöne Commodore 64 endlich zusammenbauen kann.
    JIFFY: Beide Chips = Rechner laufen nun. Im Grunde wollte ich ja "nur" ein original-C64 Kernal in beiden Geräten. Aber mit dem Umschalten in einem Sockel nimmt keinen Platz weg, sehe ich als ideal. Passt. DANKE EUCH! Im zweiten habe ich nun einen Sockel eingelötet, nachdem ich den Chip entfernt hatte. Beide funktionsfähig. Tolle Lösung!
    Wenn ich nachher meine Diskettenlaufwerke zusammenhabe (2x 1541, 2x 1541 II), schlachte ich die (Reinigung) und schaue, ob die Chips gesockelt sind und ordere dann noch JIffy-Rom dafür.
    Äh, was ich nicht finde: Jiffy in den C64: check. Jiffy später dann im Laufwerk: Planung. Benötige ich dann auch wieder ein Parallelkabel? ich glaube, Jiffy war doch kompatibel, ausgelegt auf das normale, runde Diskettenkabel, richtig?
    Nachher alles zusammensetzen: Irgendwie freue ich mich! Endlich "Endphase".
  • Benötige ich dann auch wieder ein Parallelkabel?
    Nein. Für Jiffydos brauchst Du keins.
  • Kurze Rückmeldung:
    Dank Euch, habe ich mir hier aus allen Teilen und erhaltenen Kram nun zwei optisch ansprechende Commodore 64 mit jeweils einer 1541 alt + 1541 neu zusammengestellt. In beiden läuft die von Euch empfohlene Lösung Jiffydos/Kernel-Umschalter reibungslos.
    Ich habe mich gewunden, versucht dem zu entgehen: aber in den nächsten Tagen kommen Lötkolben, Schalter, kabel, Drähte und viel kleines Werkzeug zum "basteln". ;)
    Es geht also weiter. Nächstes Ziel: 1541Ultimate ;)
    Danke Euch!
    Das nervt mich regelmäßig, deswegen kurz die Frage:
    Ist das wirklich immer so?
    Was kann man tun, um gerade diese zwei Fälle für's SD2IEC zu hot fixen? Mit autoswap.lst kann ich umgehen, nur hat das bisher bei Demos oder multiplen .dXX nicht geholfen.
    Ist die Diskette immer noch das Maß der Dinge, obwohl SD2IEC und anscheinend auch UII(+) heuer sehr weit verbreitet sind?
  • Was kann man tun, um gerade diese zwei Fälle für's SD2IEC zu hot fixen?
    Nichts kann man da tun, außer einen echten Floppyemulator benutzen!!!
    Echte Floppyemulatoren, die auch die CPU & Co in der Floppy nachbilden, sind z.B:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in sämtlichen Varianten
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (billigste Lösung und für Selbstbau geeignet)
  • … UII+ kaufen. Blöd. Aber dennoch getan .
    Jetzt habe ich ein nagelneues SD2IEC mit beleuchtetem LCD-Display über. Hat jemand Interesse daran?
    Ganz ehrlich: Ich habe auch eine U2+ - und bin froh, dass ich noch ein SD2IEC habe. Easyflash flashen, Superkernal updaten, größere Images z. B. für Geos Megapatch sind nur einige Beispiele, wo sich ein SD2IEC besser macht als eine U2(+).
