Hatte das Board nun ausgebaut und die DIP-Switches durchgemessen. Sind alle in Ordnung, sowohl offen als auch geschlossen. Außerdem hab ich versucht, nachzuvollziehen, welchen zweck der schalter mit O und X hat - der führt jedoch einfach direkt in den Microcontroller; das hilft hier leider nicht weiter.
Leider war die Maschine nach dem Wiederzusammenbau tot. Es gibt keine Bildschirmausgabe mehr. Wenn man auf beliebige 16-pin ICs einen Logic Clip aufsetzt, sieht man, dass nach dem Einklicken vom Relais vorne auf dem Board kurz nach dem Einschalten schlichtweg nichts mehr passiert, auf dem gesamten Board. Am linkesten DRAM auf Bank 0 sind D, Q, A1, A2 und A6 dauerhaft high, A4 und A5 dauerhaft low, A0, A3, A7 und A8 leuchten auf dem Logikclip gedimmt... das scheint schon seltsam und klingt nach kaputtem IC irgendwo, der das so halb runterzieht. Auch leuchten RAS und CAS auf voller Helligkeit.
An verschiedenen 16 pin Logik-ICs sieht die Lage ähnlich eingefroren aus.
Selbstverständlich habe ich alle Jumper und Schalterstellungen geprüft, alles nochmal nachgesockelt und auch allen gesockelten DRAM entfernt und die Jumper entsprechend konfiguriert.
Übrigens sind auf der Platine durchaus 1 und 3 bestückte Speicherbänke möglich - es gibt einen extra Jumper, den man setzt, wenn man den Speicher so konfigurieren will.
