Kannst ja dann hier über Sammelbestellung uns auch eine bauen!
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,7k mal aufgerufen und enthält 52 Antworten
letzter Beitrag von RooneyFK am
Gotek Flash Floppy OLed Display Rotary Encoder USB -> df1
- RooneyFK
- Erledigt
Welche nimmt man denn da? Man muss wohl aufpassen mit der Firmware, das soll bei manchen (günstigen?) nicht so einfach sein, die da drauf zu kriegen? Gerne Schnellzusammenfassung. Oder PN oder so...
es gibt EINE Methode, wo man über USB flashen kann, die funktioniert eigentlich sehr gut, nur ein USB Kabel mit 2 gleichen Steckern, dann geht das wunderbar... aber wenn man die Laufwerke zum gleichen Preis auch bespielt bekommt - naja, dann halt so, aber was ist "der gleiche Preis"??? Habe für ne ungeflashte ca. 17 Euro bezahlt...
Eben. Die fertigen kosten um die 40-60€. Ok da ist dann nochn paar Cents Speaker dran und ein OLED und eben alles ready to run. Daher die Frage nach der Schwierigkeit, aber denke da werde ich in nem separaten Thread nochma was zu schreiben.
aktuell gibts welche für 18,19 € - zum Teil sogar Versandkostenfrei - dann 10 Piezo-Piepser für 1,50 bestellt und für je 2,50 OLED-Anzeigen - oder so ähnlich von der Preislage - da würde ich die Mühe des selbst flashens auf mich nehmen. Habe es zuerst mit der üblichen Methode und dem USB zu TTL(?) Adapter probiert - habs einige hundert male wie beschrieben versucht - NIX!! Und dann hab ich zufällig diese USB-Methode entdeckt und siehe da - in ner halben Stunde waren alle 10 Laufwerke geflasht...
Die geht wirklich gut und sicher und alles ohne löten!!! Piezopiepser und OLED sind gesteckt, fürs flashen ne kleine Drahtbrücke gesteckt - mehr wars nicht... -
Viel zu teuer, meine letzten Goteks habe um die 15€ gekostet, natürlich ungeflasht und aus Fernost.
Mist, scheinen mittlerweile etwas teurer geworden zu sein, kosten jetzt um die 16€.
najaaaaa, also zwischen 16 und 18 ist der Unterschied ja nun nicht sooooo gigantisch...
aber was mir gerade so in den Sinn kommt: könnte man bspw. 3.1.4 oder auch jedes andere OS eigentlich auch auf nem USB Stick installieren und per GOTEK booten??
Quasi die WB to Go?? -
Ob 15, 16, 17, 18€ ist jetzt nicht wirklich das Thema. 40-60 hingegen vielleicht. Würde eins fürn Amiga Externes nehmen, vielleicht 2 für PCs noch.
@Boulderdash64
Klingt gut undOLED sind gesteckt, fürs flashen ne kleine Drahtbrücke
Kompatibel mit der 3x7 Seg. Anzeigenaussparung? Also von den Maßen her und dem Platz (Dicke)?
Nur wenn das .device das mitmacht und man die Mountoptions (z.B. HighCyl) verändern kann, sollte das gehen.
Ich habe mir mit FMSdisk.device so ein paar 20-80 MB Harddisks (FH0: bis FH3:) erstellt. Mit dem Tracksaver TSGui oder direktem Umkopieren aus FMS: wo die Temp.images liegen auch direkt als .hdf speicher-/verwendbar.
Habe das aus den Gründen: Falls z.B. mal ein nativer Installer sagt -9439435843 frei auf Zielpartition, Abbruch. Oder eben für einen Tracksaver (und -restorer) wie TSGui. Um on the fly ne weitere Unterteilung zu haben. Partition auf der Partition.Beim trackdisk.device bzw. ROM startup bin ich mir da nicht ganz sicher.
DD und HD, sowie CrossDOS (und Mac?) sollten gehen. Vielleicht mehr.
Festplattencontroller haben aber ja ein eigenes BIOS?!Per ROM Hack/Softkick sicherlich. Aber ootb, puh...
Vielleicht geht was mit einer RAD: Als Kickstarter/Bootstrap
Muss ein Experte ggf. noch was zu sagen. -
Kompatibel mit der 3x7 Seg. Anzeigenaussparung? Von den Maßen her?
Fast, entweder man macht Sie etwas größer oder wählt in der Konfiguration eine kleinere Schriftart.
Bei meinem habe ich einfach die kleinere Schriftart gewählt:
Cool! Und Rotary is auch wesentlich komfortabler oder? Das müsste dann auch noch auf die Modliste dazu und als Bauteile her.
Jetzt haben wir doch übers Gotek gesprochen, aber für mich ist soweit fast alles klar. Ich bitte mal einen Mod per Meldung um Verschiebung.
Vielleicht könnte ein Mod die entsprechenden Posts (379-383, 394-401 und ggf. noch folgende) freundlicherweise verschieben bzw. anhängen ans Thema: Gotek Flash Floppy OLed Display Rotary Encoder USB -> df1 ?!
Ich habe die Beiträge mal nach Wunsch verschoben. MfG.
Mal ein paar kurze Anmerkungen von mir zu dem Thema, weil ich vor kurzem auch dem GoTek-Wahn verfallen bin und diverse Laufwerke umgebaut habe:
Prinzipiell ist es egal, woher das Laufwerk stammt. Ich habe aus unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Versionen der Laufwerke und die laufen alle herrvoragend mit der HxC-Firmware (zu FlashFloppy kann ich nix sagen).
Der Flashvorgang für den Bootloader war immer direkt beim ersten Mal erfolgreich. Keine Problem damit. Man muss nur darauf achten, dass das GoTek ´ne stabile Spannungsversorgung bekommt. Einige USB-Flash-Adapter sind da wohl relativ schwachbrüstig und dann gibt es Probleme beim flashen. Ich habe daher immer die Stromversorgung vom Labornetzteil genommen.Das ganze funktioniert ohne wenn und aber zu 100% in einem externen Laufwerksgehäuse. Aber es scheint einige Gehäuse zu geben, wo das ganz nicht funktioniert. Ich habe 5 Gehäuse getestet und in 4 von 5 war der Betrieb ohne Probleme möglich. In einem Fall konnte ich das GoTek leider nicht zum laufen bringen (kann aber auch an einem defekten Gehäuse/Elektronik liegen).
Mit einer ACA500+ macht das ganze mal so richtig Laune, denn man benötigt nicht extra noch einen Bootselector. Das rennt wirklich super geschmeidig. Diskwechsel wird auch erkannt und das Teil verhält sich halt wie ein normales externes (oder wenn per Bootselector auf DF0: konfiguriert) internes Laufwerk.
Das kleine OLED-Display zusammen mit ´nem Encoder zur Auswahl der eingelegten Disketten-Images ist eine massive Erleichterung und wertet das ganze nochmal ein Stück auf. Ja, geht auch ohne, aber der Umbau auf Display und Encoder ist auch für nen ungeübten Bastler in kurzer Zeit erledigt und das Ergebnis lohnt sich definitiv.
Ich habe mir dann noch den Piezo-Piepser eingebaut, um auch akustisch ´ne Rückmeldung zu bekommen, wenn das Ding arbeitet. Klingt zwar bischen dünn, aber reicht mir vollkommen aus. Besser als diese digitale Stille
Die Piepser hab ich in 5 Stück auch schon eingebaut, die Drehencoder liegen auch da, aber ich muss sie erst noch einbauen - habe aber noch keine schönen Knöpfe dafür gefunden...
Was etwas problematisch ist, sind 3 Laufwerke ohne Taster und ohne Display - also die Minimalst-Version von Gotek... -
Bei den Knöppen für die Encoder muss man echt suchen. Ich hatte mir extra auch Fernost Encoder mit kurzer Achse und Drucktaster besorgt, so dass das optische einigermaßen aussieht. Bei den Knöppen hatte ich einfach Glück. War hier beim örtlichen Elektronik-Heinz und der hatte so kleine Knöpfe mit so einem Mini Zeiger. Den Zeiger konnte ich fix abfeilen. Fällt optisch nulll auf und sehen echt sehr schick aus. Zudem gabs die da noch in unterschiedlichen Farben.
Kannst du mal zeigen wie das ganze intern verbaut ist. Besonders der Encoder würde mich interessieren wie du den fixiert hast.
Bilder kann ich vielleicht später machen, wenn ich zu Hause bin. Der ist eigentlich nur mit Heisskleber auf einer kleinen Sperrholzplatte fixiert.
Kann den Vor-"postern" nur zustimmen: GOTEK ist prima.
Hab den rotary gespart und nur einen Auswurfknopf und 'nen Speaker angebracht.Jetzt liegt hier noch das OLED 'rum: hat jmd n Tipp, wie ich das am besten von innen befestige?
Da sind noch so "Schienen", zwischen denen das alte display klemmte, und wenn ich mit der Steckerseite
zum Rand einbaue, bekomme ich es nicht bündig mit der Aussparung -DIE würde ich nämlich nutzen
und die Schrift auf klein stellen...EDIT: gerad auf der github Seite v. FF gelesen; das display lässt sich um 180 grad drehen, somit kann es anders herum eingebaut werden...
Also ich hab meinen so befestigt
Ich hab das Display so befestigt
Das sieht ja richtig aufgeräumt aus. Top Arbeit!
Kannst Du noch eruieren, wo Du die Knöpfe für die Encoder her hast?
