Ich werde in unserer Firma mal schauen, ob ich dort Schrottplatinen habe wo solche Sockel verbaut sind , dann werde ich das end,- und anlöten mal testen.
Sockel in SMD für PLCC44 Chip
whodan -
16. Januar 2019 um 17:25 -
Erledigt
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 7.796 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
"Faktencheck": bei einer kurzen Recherche hatte ich gefunden, dass die PLCC Sockel z.B. aus PBT oder PPS sind.
PBT: Schmelzpunkt 220°C, Formbeständigkeitstemperatur 180-200°C
PPS: längere Zeit 240°C, kurzzeitig 270°CArbeitstemperatur
Sn50PbCu 50 Sn, 49 Pb, 1 Cu 190 Elektrogeräte Sn60PbAg 60 Sn, 36 Pb, 4 Ag 180 Elektronik -
Der Sockel wird also im Ofen nicht heiss? Die Kontakte desselben nur ein mm weiter aber schon?
Gerrit. Bei aller Liebe. Du vergleichst hier 2 Verfahren, die sich nicht vergleichen lassen. Nur per SMD Heißluft aka Hotairgun geht es nicht.
Reflowofen und Preheater nebst Infrarotstrahler und spezieller SMD Lötpaste ist ein Verfahren was so angewandt wird. Und auch dafür geeignet ist.
Entlöten ist kein Problem. Du erhitzt einfach die komplette Platine bzw. den Bereich um den Sockel mit, bis du ihn abheben kannst.
So löte ich die auch aus. Aber einlöten ist leider eine andere Sache. Vorallem, weil der Sockel keinen Schaden nehmen darf. -
Vielen Dank für euire Angebote.
Tulan war gestern beim Commodore Treff der große Meister und war so nett und hat mir 2 Stk. perfekt gelötet.
Bin aber sehr positiv überrascht, so viele Angebote mit Hilfe zu bekommen.
Das ist eine Forumgemeinde, wie man es sich nur wpnschen kann.
Danke
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ich habe gestern beim Commodore Stammtisch den genannten Sockel mit einer SMD Lötspitze eingelötet.
Dabei habe ich auch probiert ob das Plastik schmilzt, wenn ich mit dem Lötkolben draufgehe.
Und was soll ich sagen.. Bei 260°C hat sich nichts getan.
Bin ca. 10 Sek voll mit einer schrägen Spitze drauf, nix.Wenn ich den Sockel also mit einer entsprechenden Heißluftstation eingelötet hätte, wäre das problemlos möglich gewesen.
Die richtige Düse vorausgesetzt.Die Sockel von Reichelt sind für 260°C Löttemperatur ausgelegt, da habe ich gerade im Datenblatt nachgeschaut, weil es mit interessiert hat.
Ich weiß leider nicht ob das die gleichen Sockel waren gestern. -
