Hallo zusammen,
genau, folgendes habe ich die Tage gemacht:
ZitatNE556 war defekt, getauscht -> /RESET funktioniert wieder, wie es soll.
- Zumindest ist jetzt Reset wieder an Pin 40 der CPU
ZitatCPU, VIC, 8701, PLA "getauscht"
Funktionieren in einem 250407 Board einwandfrei
Zitat7406 (U8) getauscht/geprüft
Getauscht ja, allerdings habe ich andere Werte bei Pin12+13 als bei meinem 250407 Board.
- Inzwischen habe ich die beiden anderen ROMs noch gesockelt. Die ICs funktionieren im anderen Board anstandslos
- Das Zeug muß ich erst bestellen, bei Reichelt sind die 5€ Versandkosten immer so hoch für die paar Bauteile :). Glaube ich schneide die Beine mit dem Dremel ab und löte jedes einzeln aus. Das Board ist echt schlecht zu löten
- Oh Gott, bitte nicht die RAMs
Habe das Easyflash DeadTest Image von HIER auf ein Easyflash 1 gebannt. Leider ebenfalls nur ein schwarzer Bildschirm. Die Easyflash LED leuchtet zwar aber ohne Bild. Man könnte aber annehmen, als dass der Bildschirm kurz heller und dunkler wird, quasi leicht blinkt.
Könnte der 74LS139N defekt sein?
Noch eine Info, wenn ich am Quartz, nahe dem VIC, am Beinchen messe, dann flimmert der Bildschirm in grauen und schwarzen Balken. Ebenso an PIN 5 der 8701 "antippe" ändert sich der Bildschirm bzw. zuckelt etwas mit Streifen.
