Hallo
weis irgendwer ob es in Sprint Layout 6 möglich ist Bereiche zu definieren welche nicht mit Lötstopplack abgedeckt werden?
Ähnlich wie auf diesem Foto dargestellt wird.
Hallo
Ich probiere es nochmal
Weis irgendwer wie man Platinenbereiche ohne Lötstopplack definieren kann (Eagle, Dip Trace, Target...).
Die Leiterbahnen in diesem Bereich sollen auch vom "Final Plating Finish" ausgenommen sein (wie z.B.: HASL), es soll reines Kupfer sichtbar sein.
Wie hier gezeigt.
Es soll auch innerhalb dieser Bereichen wo sich keine Leiterbahnen befinden, nur das Platinenmaterial (der Faserverstärkte Kunststoff) sichtbar sein.
Gibt es hier spezielle Layer auf die man solche Bereiche legen muss ?
LG
Clockchip
Hallo,
in Target geht das mit Layer 4 bzw 18 - Lötstop oben/ unten.
In Deinem Beispiel sind die Datasette - Anschlüsse aber kein reines Kupfer, sondern vergoldet.
Das musst Du mit layer 3 oder 17 (Gold unten/oben) angeben.
Ob nur "Kupfer" möglich ist, hab ich noch nie probiert, es gibt aber beim Hersteller die Option "None" beim Finish.
Ok danke ich sehs mir heute Abend mal an.
Ich hab da noch eine Frage gibt es eine Normung für Gerber Files welcher Layer was ist ?
Beim Gerber exportieren kannst Du einstellen, welche Layer welchen Gerber-Layer zugeordnet werden sollen. Im Normalfall genügt die Grundeinstellung.
