Ich habe ein Plus/4 Lernpaket bekommen, alles in Topzustand. Sieht aus wie nicht benutzt.
Nun habe ich das Problem, das ich mit der Datasette 1531 keine einzige Kassette zum laufen bekomme.
Sie lädt einfach nicht und läuft durch.
Ich habe nun ein kleines Basicprogramm abgespeichert, das hat funktioniert.
Aber als ich direkt danach dieses Programm wieder laden wollte, ging es nicht!
Selbst wenn die Datasette dejustiert wäre, so sollte sie doch das selbst abgespeicherte Programm laden können, oder sehe ich das falsch?
WAS KANN ICH JETZT TUN?
Danke.
Datasette 1531 am Plus/4
Retro Haudegen -
15. Januar 2019 um 11:54 -
Erledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.763 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Schlag mich jetzt bitte nicht:
Ist der Stecker komplett eingestöpselt? Diese PS/2 ähnlichen Stecker sind recht wackelig. Nicht das gerade das Pin für die Lesefunktion keinen richtigen Kontakt hat.
Ich würde dazu erstmal testen ob die Datasette richtig eingestellt ist. Es könnte auch sein, dass der Kopf von der Datasette verstellt ist.
Ich würde die 1531 Datasette mit einem Adapter am C64 anschließen und ein C64 Spiel verwenden was zu 100 % auf einer andere Datasette am C64 funktioniert. Wenn das Spiel nicht geladen wird, dann weißt Du, dass der Fehler an der Datasette liegt und nicht am Plus 4.
Alternativ, um den Plus/4 als Fehlerquelle ausschließen zu können:
- DIAG264 downloaden und in ein EPROM brennen. (Es gibt eine Kernal- und eine Modul-Variante.)
- Tape-Port-Teststecker löten.
- DIAG264 laufen lassen und schauen, ob der Tape-Port-Test OK ist.
[edit]Noch alternativer, ohne DIAG264:
- Tape-Port-Teststecker löten, Link siehe oben.
- BASIC starten.
- POKE 0, PEEK (0) OR 2 : POKE 1,PEEK(1) OR 2 : REM Portbit 1 setzen = CASS_WRT auf "0".
- PRINT PEEK (1) AND 16 : REM Muss "0" liefern´
- POKE 0, PEEK (0) OR 2 : POKE 1,PEEK(1) AND 253 : REM Portbit 1 löschen = CASS_WRT auf "1".
- PRINT PEEK (1) AND 16 : REM Muss "1" liefern
Aus dem Kopf getippt und nicht ausprobiert, müsste aber klappen.
[/edit] -
Bei der Datasette ist ein ausgelutschter Antriebsriemen auch immer eine gerne genommene Fehlerquelle. Die läuft dann zwar, aber leiert so stark, dass nix geladen werden kann.
Wenn ein Programm mit diesem "nicht richtig eingestellten Kopf" korrekt abgespeichert wurde, müsste die Datasette das Selbstgeschriebene aber auch wieder lesen können. Oder bin ich da on the woodway? -
Fehlerquelle könnte auch der Aufnahme/ Wiedergabe-Umschalter (SW1)sein. Wenn der aus mechanischen Gründen nicht umgeschalten wird, dann steht die Datasette dauerhaft auf einer Betriebsart.
Der Schalter könnte auch verdreckt sein, so dass er erhebliche Kontaktprobleme hat.Bitte also nicht schon am Kopf herum schrauben.
Unterlagen zur 1531 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Also der silberne Schalter:
Das lässt sich mit dem Durchgangsprüfer leicht testet.
Genau der.
1. Schauen, ob der von der Mechanik des Laufwerks überhaupt betätigt wird. Wenn die 1531 mal irgendwo böse aufgeschlagen ist, kann es durch aus sein, dass der Betätigungshebel lose ist.
2. Durchmessen (sind ja nicht viele Kontakte) -
Ja, davon bin ich auch ausgegangen! Dem ist in diesem Fall aber nicht so.
Dazu müsste das ganze aber synchron zur Aufnahme leiern.Das klappt sicher nicht.
Wenn der Tomkopf nicht passend zum Aufnahmekopf steht kann die Datasette ihren eigenen Kram auch nicht lesen. -
Ich bin kein Kassetten-Techniker, aber ist nicht der Aufnahmekopf gleichzeitig auch Lesekopf, und es gibt nur einen separaten Löschkopf? Das wäre ja mördermäßig schwer einzustellen, wenn da zwei Köpfe wären? Ich kenne auch nur eine Stellschraube?
Köpfe schon gereinigt?
Richtig! Bei hochwertigen Tonbandgeräten können die aber tatsächlich getrennt sein (Löschkopf, Aufnahmekopf, Wiedergabekopf). Bei Kompaktgeräten ist das aus Platzgründen kombiniert (Aufnahme + Wiedegabe).
Edit:Wenn der Tomkopf
Findet man eher selten im Kassettenlaufwerk, aber es gibt sie.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Rauschturbo nehmen, Musikkassette rein. Leiert es, ist der Riemen nicht mehr kraftschlüssig weil ausgeleiert bzw. zu alt.
Achso...ja klar der weisse Kopf ist nur zum löschen...war mir gar nicht bewusst.Wenn man keine Ahnung einfach mal die Fr.... halten
So schlimm ist's auch wieder nicht ...
Alles gut! Alain what learned - nich wahr?
"Rausch-Turbo", das mit dem Turbo-Rausch?
Aber stimmt schon, zumindest am C64: Turbetapes, die empfangene Signale wie Samples abspielen, geben auch Musik wieder, besonders gut was mit E-Gitarre. Gab's denn da auch was für den Plus/4? -
Nein, das sollte stimmen, was Du schreibst.
