Datasette 1531 am Plus/4
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.745 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Januar 2019 um 22:35) ist von detlef.
  • Ich bin kein Kassetten-Techniker, aber ist nicht der Aufnahmekopf gleichzeitig auch Lesekopf, und es gibt nur einen separaten Löschkopf? Das wäre ja mördermäßig schwer einzustellen, wenn da zwei Köpfe wären? Ich kenne auch nur eine Stellschraube?
    Ja, das ist ein Kombi-Kopf in der VC1531.
  • Köpfe schon gereinigt?
    Das ist ein guter Tipp, wenn der Zustand unbekannt ist. Die restliche Transportmechanik am besten auch gleich reinigen. Dazu zählen insbesondere die Antriebswelle und die Andruckrolle. Diese sollte auch leichtgängig sein. Diese Punkte sind Grundvoraussetzung, wenn es funktionieren soll und gehören zur normalen Wartung eines Bandlaufwerks.
  • Ich habe nun ein kleines Basicprogramm abgespeichert, das hat funktioniert.
    Aber als ich direkt danach dieses Programm wieder laden wollte, ging es nicht!
    Woher weisst du eigentlich, dass das Speichern funktioniert hat, wenn sich die Kassette hinterher nicht lesen lässt?
    Die Datasette hat keine Hinterbandkontrolle. Das Schreiben erfolgt blind und ohne Prüfung.
    Damit ist für mich fraglich, ob die Datasette überhaupt funktioniert. Oder der Kassettenport des Plus/4.
    Bei einem stark dejustierten Kopf, kann weder geschrieben noch gelesen werden. Wenn man aber jetzt am Kopf rumschraubt, hat man noch mal einen wahrscheinliche Fehlerquelle mehr (weil der könnte ja ok gewesen sein).
    Bei so vielen möglichen Fehlerquellen muss man nach dem Ausschlußprinzip vorgehen. Also eine Fehlerquelle nach der anderen ausschließen.
    Z.B. jemanden suchen, der einen Plus/4 mit Datasette hatte und dann über Kreuz tauschen.
    Oder erstmal mit einem Diagnose-Kit oder Diagnosestecker prüfen, ob zumindest der Plus/4 ok ist.
    4 Mal editiert, zuletzt von detlef (15. Januar 2019 um 22:34)
  • Oder der Kassettenport des Plus/4.
    Womit wir wieder bei meinem kleinen Test wären ... ;) Das dauert maximal fünf Minuten und wäre bereits längst erledigt.
    Man kann übrigens die Pins "CASS_RD" und "CASS_WRT" auch mit einem Stück Draht brücken, wenn man keinen Stecker löten kann/will.
  • Hatte meinen Beitrag nochmal nacheditiert und genau das vorgeschlagen (Diagnosestecker).
