230V ungefährlich für 220V-Netzteil des C64?
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 6.844 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2019 um 11:20) ist von Shodan.
  • Der Threadersteller hat noch nichts von dem hier geschrieben gelesen.
    Seine Letzte Aktivität war am 15. Januar 2019, 11:46.
    Kann also nicht so wichtig für ihn sein.
  • Es spielt ja auch keine Rolle, um welchen C64 es sich handelt. Ich habe bei mir bei allen meiner Commodoregeräte pauschal die Regler ausgetauscht und eine Supressordiode eingebaut. ;)
    C16, C64, C128 usw.
    Der Traco-Schaltregler bewirkt weniger Wärmeabgabe. Also dient meine Anmerkung einer Lebensverlängernden Maßnahme.
    Auf dem 250469 (C64c) z.B. gibt es keinen 7805 der durch einen Traco-Schaltregler ersetzt werden kann.
  • Auf dem 250469 (C64c) z.B. gibt es keinen 7805 der durch einen Traco-Schaltregler ersetzt werden kann.
    Es geht ja auch hier um das Netzteil, nicht um das Mainboard...
    n paar Cevies, n PET 2001, n paar Amigas, n U64, n MiSTer, n paar andere FPGAs, n paar Minis, n Maxi, n Haufen Zubehör und viel zu wenig Zeit...
  • Habe nciht den ganzen Tag Zeit immer nur Forum zu lesen. :) Ausserdem habe ich den C64 noch nicht bekommen. Ist ein C64G. hatte nur etwas Sorge das ich den bekomme und den dann Schrotte weil ich ihn naiv einfach an die Steckdose anschliesse.
    Jedenfalls danke für die vielen Kommentare, das ist schon hilfreich.
    Meine Zeit mit dem C64 ist schon lange her ( > 30 Jahre) und auch damals habe ich Hardwarebasteileien immer von Freunden machen lassen. ;) Bin halt "nur" Softwareentwickler und habe viel in Assembler programmiert und in der Zwischenzeit mit Emulatoren rumgespielt. Aber ich wollte halt wieder gerne einen "echten" haben. Wobei ich mir aber die ältere Version holen will wengen Nostalgie und so. Weiss nicht ob da wesentliche Unterschiede sind zwischen C64G und C64, aber die Optik stimmt dann halt nicht ganz für mich.
  • Ist ein C64G. hatte nur etwas Sorge das ich den bekomme und den dann Schrotte weil ich ihn naiv einfach an die Steckdose anschliesse.
    Alles klar, da ist aller Wahrscheinlichkeit ein Rippenziegel dabei. Die sind eher nicht für spontane Ausfälle bekannt und sind aufgrund der besseren Wärmeableitung auch ei nbisschen belastbarer. Damit solltest du erstmal klarkommen.
    Langfristig kannst du dich dann immer noch um eine andere Netzteil-Lösung kümmern.
    Und im C64G sollte auch kein akut für auslaufende Elkos anfälliges Board befinden.
  • Es geht ja auch hier um das Netzteil, nicht um das Mainboard...
    Er hat auch nach auslaufenden Elkos auf dem Board gefragt.
    Manchmal glaube ich, hier wird nichtmal der Ausgangspost gelesen sondern reflexartig auf Stichworte reagierend irgend ein Zeug abgespult.
  • Er hat auch nach auslaufenden Elkos auf dem Board gefragt.
    Du beziehst Dich aber in deinem Post auf den 7805 und den Traco und das sind keine Elkos.
    Wer im Glashaus sitzt...
    Bin jetzt raus hier.
  • Du beziehst Dich aber in deinem Post auf den 7805 und den Traco und das sind keine Elkos.Wer im Glashaus sitzt...
    Ich beziehe mich auf den ganzen Thread. Den du scheinbar nicht gelesen hast.
    Nein. Aber man kann hinter den 5V Pfad, welcher von der Strombuchse kommt, die Supressordiode setzen.
    Ich muss meinen vorherigen Satz korrigieren:
    Ich habe bei allen meinen Commodoregeräten; falls vorhanden, den 7805 durch einen Traco-Regler ersetzt und eine Supressordiode eingesetzt.
    Ja es geht um das Netzteil. Aber der Schaltregler und die Supressordiode schützen den C64, wenn das Netzteil den Geist aufgeben sollte.
    Ich spule nichts reflexartig anlässlich irgendwelcher Stichworte ab.
    Meine Beteiligung an dem Thread dient als Ergänzung. Man "kann" es machen. Man kann es aber auch sein lassen.
    Die Probleme mit den Netzteilen am C64 sind nicht neu. Wenn das Netzteil heute noch läuft, kann es Morgen schon den C64 schrotten. Durch die Anhebung der Netzspannung von damals 220V auf 230V werden die eh schon knapp dimensionierten Netzteile noch höher belastet. Da steigt das Risiko noch mehr, dass es die Grätsche macht.
    Also: Zusätzlich im C64 Schaltregler tauschen und Supressordiode ergänzen und man ist save. Macht das Netzteil dann die Grätzsche: Shit happens. Alternatives Netzteil besorgen und gut. Der C64 überlebt.
    Die Elkos welche vom Threadersteller erwähnt wurden haben nichts mit der Anhebung der Spannung auf 230V zu tun.
    Sicherlich können nach 30 Jahren Elkos austrocknen ( nicht auslaufen. Thread richtig lesen und nicht reflexartig auf irgendwelche Stichworte reagieren ;) ) , das hat aber weniger mit der Häufigkeit des Betriebes sondern mehr mit Altersverschleiss zu tun.
    Dito
    2 Mal editiert, zuletzt von Shodan (16. Januar 2019 um 11:23)
  • Lese und lerne.
