VC-20 - Inbetriebnahme und Reparatur
Es gibt 114 Antworten in diesem Thema, welches 19.150 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2019 um 13:14) ist von Lastgone.
  • Schnell ein 901486-06 in ein 2764 gebrannt, in einen Adaptersockel gesteckt und ins VC-20-PAL-Board verpflanzt. Ergebnis:
    Bei der NTSC-Version sind ja auch die x/y-Werte anders ... 5 und 25.
  • Bei der NTSC-Version sind ja auch die x/y-Werte anders ... 5 und 25.
    Das ist ja das, was ich seit Post Nr. 90 sage. ;)
    URSACHE: NTSC-Kernal.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Dein Bild ist übrigens nicht sehr sauber, da müsste man noch schauen, ob das ein Problem mit deinem Sichtgerät oder mit dem VC-20-Board ist. Was machen denn andere Rechner an diesem Monitor?
  • lieber Parser,.. aber man möchte (sollte) doch ein PAL Kernal in einem PAL-Gerät
    und ein NTSC Kernal in einem NTSC Gerät betreiben...
    dass wollte Kinzi sicherlich gerade zum "Ausdruck" bringen :thumbsup:
  • 6560 ist NTSC, 6561 ist PAL. Ein NTSC-ROM aus der Platine mit 6560 eingesetzt in eine Platine mit 6561 erzeugt meines Wissens nach genau den Effekt, den du hast.
    Daher müsste die Platine, die läuft und das Verhalten zeigt, jene mit dem 6561 sein?
    Ja, ganz genau
    So, damit das Rumgerate ein Ende hat, fix die Methode der Wissenschaft gewählt, das Experiment:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Dein VC-20 ist höchstwahrscheinlich in Ordnung, du brauchst nur den richtigen Kernal.
    Mit der Platine MDK 25 HB REV. F und den beiden Kernal ist das Bild mittig, flackert jedoch sehr.
    Das ist ja das, was ich seit Post Nr. 90 sage. ;) URSACHE: NTSC-Kernal.
    Es ist ein 100Hz Röhren Fernseher und das Bild vom VC20 schliert etwas. Die VC20 Platinen werden über den HF- Eingang per TV- Modulator betrieben.
    Da muss ich mir noch ein Scart- Kabel bauen
    c64 + A500 werden über HF- Eingang mit eine guten Bildqualität dargestellt.
  • c64 + A500 werden über HF- Eingang mit eine guten Bildqualität dargestellt.
    :thumbup:
    Ja, das solltest du ... HF ist gaga. ^^ Dann würde ich nochmals das Bild beurteilen, wenn es dann nicht sauber ist, musst du nochmals "ran".
    Siehe vorherigen Satz. ;)
    (Bild mittig ist schon mal prima.)
  • Ja, das untere Schema passt. Wenn du einen fünfpoligen DIN-Stecker verbaust, kannst du es als Compo-Shit-Kabel für alle Krummodore-Heimcomputer nehmen.
    Für alles "oberhalb! des VC-20 wird man normalerweise ein achtpoliges Kabel verwenden wollen und S-Video (aka. Y/C aka. Luma/Chroma) benutzen, wenn es das Anzeigegerät hergibt. Der VC-20 kann aber leider Y/C nicht ohne Umbau (der VIC kann es, es ist aber nicht herausgeführt).
  • Mit Scart- Kabel sieht es dann so aus
    Die Platine werde ich jetzt mit Floppy und Datasette testen.
    Der Einschalter scheint defekt zu sein und der Joystickport ist ausgelötet.
    Nun kann ich die Kiste auf den Schreibtisch stellen und am am 24" PC- Monitor anstöpseln.
    EDIT:
    Das ist jetzt die Platine MDK 25 HB REV. F mit MOS 6560-101 3682
    Die Platine TP-S08 HB REV. D mit MOS 6561E 1182 (Keramik mit goldenem Streifen) liefert mit Scart- Kabel ein verschobenes Bild. Das Bild an sich ist viel Besser. Es scheint auf dem TV in 100Hz zu laufen.
    Kann ich die VIC auf den Platinen tauschen, oder kann es ein Defekt hervorrufen?
    :thumbup:
    Du kannst sie tauschen, allerdings wird ein PAL-VIC in einem NTSC-Board (und umgekehrt) eventuell nicht laufen, da das Timing komplett anders ist. (Habe ich noch nie getestet.) Beschädigt wird aber nichts.
    6561 = PAL-VIC. Ist da jetzt wieder ein 901486-06 ROM (NTSC) drauf? Dann ist das verschobene Bild wieder normal, das lässt sich auch durch ein SCART-Kabel nicht "reparieren".
  • 6561 = PAL-VIC. Ist da jetzt wieder ein 901486-06 ROM (NTSC) drauf? Dann ist das verschobene Bild wieder normal, das lässt sich auch durch ein SCART-Kabel nicht "reparieren".
    Ja, ganz genau. von den 901486-06 habe ich zwei funktionierende
    ursprünglich war dort das defekte 901486-07 drauf.
  • Erwähnenswert ist es das ich es ohne euch nicht so weit geschafft hätte. Dafür ein dickes Dankeschön Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Nun habe ich hier drei Platinen.
    Eine liefert ein S/W Bild mit wirren Zeichen. Ram defekt?
    Und woran kann es liegen das das Bild s/w ist?
    Wenn man das noch klären kann, wäre es danach sinnvoll diese Platine und deren IC`s einen Test zu unterziehen zwecks Ersatzteilgewinnung.
    zwei weitere funktionierende Platinen.
    Davon eine NTSC und die andere PAL.
    Datasette und Floppy läuft auf beiden.
  • Eine liefert ein S/W Bild mit wirren Zeichen
    Eventuell ist der Dreh-Kondensator im VIC-Kasten verstellt, mal die Position merken und vorsichtig mit eine Kunststoffschraubendreher dran drehen.
    Ram defekt?
    Bei wirren Zeichen durchaus möglich. Sind das "Cost Reduced"-Platinen mit DIN-Stecker am Netzteil oder die mit "9 V only" (Zweipolstecker und Trafo)? Sind alle vom gleichen Typ?
