Habe gerade GEOS vom Laufwerk gestartet und läuft ohne Probleme.
Die CPU wieder zurück in den VC20? Wie geht es weiter?
Es gibt 114 Antworten in diesem Thema, welches 19.149 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja, genau. Die CPU ist in Ordnung.
Ich frage noch mal nach: Das gehört doch nicht so, oder?
Ich kann das nicht beantworten. Zumindest kann man nicht erkennen das sich jemand da zu schaffen gemacht hat und Leiterbahnen gehen da auch nicht entlang
Gehört das so... ?
Auf jedenfall stimmt die Eingangsspannung nicht (und in der Folge natürlich die Ausgangsspannung auch nicht)
Nein, gehört nicht so ... sieht nicht gut aus.
Wie geht es weiter?
Hier auf der Rückseite erstmal ...
Ok, hier ist ein Bild von der Platine die vor mir liegt
Hast du mal ein Bild von oben? Isr die Spule noch dran? Oder halb lose?
Aber das könnte doch so passen... keine Ahnung was an den drei offenen Lötaugen dran war.. Ex.Port-Blech?
Ich habe in der Wiki so ein Board gefunden und da ist die Buchse innen etwas länger, als wäe sie am Ende da noch einmal festgelötet.
Und das ist aus Wiki
... *die geschlossenen Lötaugen* haben oben entsprechend eine vergossene Buchse ... keine Lötfahnen, Freiverdrahtung & Spule ... ich mache jetzt mal meinen auf und schaue auf die Unterseite, wie es da ausschaut ... habe ja auch Freiverdrahtung & Spule.
Na ... ist ja dann schon geklärt ... scheint also zu passen ... weiter geht es dann wohl mit einem EPROM-DIAG.
Ich möchte noch einmal nachfragen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
TurboMicha schrieb dort: => der Lötkolben scheint Eindruck hinterlassen zu haben ???! die Platine eingeschaltet und tatataaa
EIN BILD,.. zwar nicht super hübsch aber da ???!!
Zuerst an einen Wackelkontakt geglaubt, rum getastet und etwas Torsion auf die Platine ..
nix, Rechner bleibt an und geht auch immer wieder sofort an...
Der hatte auch nur ein schwarzes Bild, leider kann ich nicht herauslesen um welches Poti es sich dort handelt
Das hat mit deinem Problem vermtl. nicht viel zu tun. Da geht es auch das neuere CR-Board.
Ich würde an deiner Stelle jetzt mit dem DeadTest/SpeicherTest-Kernal weitermachen... wenn einer der Rams defekt ist hast du auch nur schwarzes Bild.
Da ich keine Möglichkeit habe einen Eprom zu "brennen" bzw. einen auszulesen, bin ich für Vorschläge offen.
Deine Möglichkeiten, nun weiterzutesten, sind natürlich für dich begrenzt.
1. Einzelne ICs sollte man nun auf einem baugleichen Board testen.
2. Ein VIC-20 Diagnostic wäre jetzt ... wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schrieb ... sehr hilfreich. Ich kenne nur das DIAG ab $A000 BLK5, was über das Expansion ROM reinkommt ... also über ein separates Cartridge, was hinten am VIC-20 eingesteckt wird. Ich meine sogar, dass ich das Programm auf meiner Penultimate Cartridge hätte. Meine RAM-Erweiterung 3K oder 8K mag ich aber lieber original belassen und nicht sockeln wollen, um da ein EPROM reinzustecken.
3. Weiß jemand, ob es ein VIC-20 DIAG-BIN aber einer anderen Adresse als $A000 gibt, das man in ein EPROM und direkt in den VIC-20 stecken kann? Hat jemand solch ein .BIN-File? Quasi als KERNAL-Ersatz ...
4. Weitere Frage an alle Forummitglieder: Funktioniert das C64-Test-Harness-Kabelgedöns auch am VIC-20 ... sollte eigentlich ... habe das aber noch nicht ausprobiert?
[edit]Weiß jemand, ob es ein VIC-20 DIAG-BIN aber einer anderen Adresse als $A000 gibt, das man in ein EPROM und direkt in den VIC-20 stecken kann? Hat jemand solch ein .BIN-File? Quasi als KERNAL-Ersatz
Falsch gelesen, Korrektur:
Es gibt nur das A000-Diag (BLK5), das habe ich nachgebaut:
Eim Start vom Modul ohne Kernal wie beim C64 ist nicht möglich.
[/edit]Das funktioniert aber nur, wenn CPU und VIC laufen und die CPU den Kernal starten kann, welcher wiederum für den Autostart des BLK5-Moduls sorgt. Es gibt keinen "Ultimax-Mode" wie beim C64, wo kein Kernal im Gerät sein muss. Es ist also kein "Dead Test".
Sinnvoller ist das Brennen eines "Dead Test Kernal EPROMs", welches in den ROM-Sockel des VC-20 gesteckt wird. Das gibt es und wurde von mir weiter oben verlinkt.
Nein, man muss eigene Adapter bauen, eine Anleitung ist oben dabei.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Sag mal, wäre so ein "VC-20 Dead Test Kernal EPROM" nicht was für deinen Shop - inkl. Kerneladapterplatine? (Man müsste natürlich bei Spiro klären, wie die Rechte sind.)
Sicher? User-Port ... Tape-Port ... seriell & Joystick-Ports ... Keyboard ... ist doch alles gleich ... oder sehe ich da was falsch?
Ja, sicher. Alleine der Umstand, dass der C64 *zwei*Joystick-Ports hat, sollte dich nachdenklich stimmen ...
Aber ich überlasse es deiner Einschätzung.
C64:
VC-20:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Das hier ist wohl das wichtigste ...
[/edit]Das hier ist wohl das wichtigste ...
... YEP ... hast recht ... das handgezeichnete Test-Harness-Bild hatte ich schon ... aber deine Infos sind natürlich super.
Dafür gibt es doch Joystick-Ports-Umschaltplatinen ... dann hat man nur noch 1 Anschluss ... Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen..
Meine Einschätzung ist, dass ich mir ein VIC-20 Test-Harness zusammenlöten muss ... was ich auch machen werde. Auf jeden Fall ein interessantes, neues Projekt in 2019 ... werde ich machen! ![]()
Ja, solltest du unbedingt machen:
Ein "3 K SUPER EXPANDER" (VIC-1211A) oder eine "3K RAM CARTRIDGE" (VIC-1210) eignen sich hervorragend.
Und am besten das für die 264er auch noch:
(Ja, es gibt eine neuere Version als 0.6.
Ein weiteres, interessantes Projekt für 2019 wäre: "Du sollst mir was glauben, wenn ich was sage." ![]()
