ein anderes IEC-Kabel probieren oder mir ein vollbelegtes, geschirmtes Kabel selbst zusammenlöten.
Auch wenn ich mich wiederhole... Das hat bei mir die meisten Probleme gelöst.
letzter Beitrag von wweicht am
So ich habe mir für alle Fälle bei reichelt die Zutaten für ein gutes IEC-Kabel bestellt und gleich noch ein gutes USB-Kabel mit dazu. Zunächst habe ich es mit einem anderen IEC-Kabel probiert, damit ist das Problem aber leider nicht behoben. Außerdem meldet CBMXfer jetzt:
"The following files are missing: cbmlink.exe c1541.exe
Please copy them to c\programme\opencbm\amd64"
Ich finde diese beiden Dateien aber nirgendwo !? Oder werden die bei der Installation erzeugt ? Das CBMXfer habe ich so wie beschieben in das /opencbm/AMD64 kopiert. Gibt es dabei irgendetwas zu beachten, was ich vergessen habe ?
Grüße,
Ralf
Hab das Problem gerade gelöst, man muss bei CBMXfer das Installationspaket mit setup-Datei (V1.00) nehmen, dann werden alle benötigten Dateien installiert. ICh habe die Zoomfloppy jetzt mit einer 1571 probiert und damit funktioniert alles (Directory, D64 schreiben, Formatieren ....) einwandfrei. Also liegen tatsächlich Defekte meiner beiden 1541 vor. Mal sehen was denen genau fehlt. Das zoomfloppy Problem ist damit jedenfalls gelöst. Danke nochmals allen für die Hilfe.
Grüße,
Ralf
Ich denke das muss nicht sein, dass Defekte vorliegen bei Deiner 1541.
Meine Erfahrung ist: die Kombination IEC-Kabel + Floppy machen die Ärgernisse aus.
Wohlgemerkt funktionieren die Floppys an echter Hardware alle einwandfrei! Auch mit anderen IEC-Kabeln.
Ich würde nicht zu viel Vertrauen in die Zoomfloppy und speziell deren Treiber und zugehöriger Software stecken.
Quark mit Sosse.
Was meinst Du eigentlich, wie z.B. viele der originalen Disketten in der F64-Wolke unter Software\Geos (die sind kopiergeschützt) entsanden sind? Mit ZoomFloppy auf einer parallel angeschlossenen 1541 oder mit einer seriell angeschlossenen 1571.
Werner
Ich bin bislang immer den umgekehrten Weg gegangen, und das ist auch sehr zuverlässig. In die Suppe hat mir nur mal eine schlecht geschmierte Floppy gespuckt, die Probleme hatte, Track 35 zu überwinden. Da gibt's dann keine Fehlermeldung, sondern der Schrieb geht dann einfach nicht.
Quark mit Sosse.
Ich glaube du verstehst mich nicht richtig.
Von dir erwarte ich jetzt ein ausführliches Tutorial mit Anpinnqualität bzgl. 100%-iger Diskettensicherung mit Zoomfloppy o.ä. Hardware.
Das Problem mit den 1541 ist jetzt auch gelöst, sie hatten beide verschmutzte Köpfe. Konnte man sogar auf dem Kopf sehen, so eine braune Ablagerung.
Grüsse,
Ralf
Also mit ZoomFloyppy, neuestem OpenCBM, und USB-Treiber-Installation mit Zadig.exe kein Problem mehr ?
Werner
Ja, mit den beiden 1541 funktioniert jetzt alles einwandfrei. Ein gut geschirmtes IEC-Kabel werde ich mir aber trotzdem noch zusammenlöten. Lediglich die SFD 1001 macht noch Probleme. Die SFD funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Wenn ich aber mit der SFD an der Zoomfloppy ein Directory einlese, wird dies immer mehr oder weniger verstümmelt angezeigt, d.h. falsche Block-Zahlen, falsche Zeichen in den Filenamen, selbst die Statusanzeige unten ("00 ok 00 00") ist verstümmelt. Wenn ich aber z.B. Images über die Zoomfloppy auf eine Disk kopiere, funktioniert das Programm auf meinem CBM8296 (mit der selben SFD) einwandfrei. Merkwürdiges Problem, ich werde nochmal ein paar Tests bei der SFD machen, z.B. Drehzahl und Takt prüfen.
Grüße,
Ralf
Zum Problem mit dem IEEE-Anschluss kann ich nicht viel beitragen. Kenne ich mich nicht mit aus. Habe aber das hier gefunden (eventuell Firmware-Problem; siehe Anhang) und folgende. Vielleicht hilft es ja ....
Werner
