Hallo,
ich bin mal wieder am verzweifeln mit meiner Zoomfloppy. Ich wollte mir die neue opencbm-Version 0.4.99.99 installieren und jetzt läuft gar nichts mehr. Die Installation des USB-Treibers mit ZADIG (libusb) funktioniert einwandfrei, auch im Gerätemanager wird sie als "xum 1541 floppy adapter (ZOOMFLOPPY)" ohne Probleme / Ausrufungszeichen angezeigt. Allerdings geht die blaue LED in der Zoomfloppy nur noch ganz kurz beim Anstecken an, früher war die immer dauerhaft an. Dann habe ich aus dem opencbm-Verzeichnis "install zoomfloppy" ausgeführt und dann "instcbm xum1541". Ich kann aber dann mit CBMXfer nicht auf die 1541 zugreifen. Wenn ich auf der CMD-Ebene eingebe "cbmctrl detect", kommt folgender Fehler:
Error loading plugin '(null)': Falscher Parameter. (87)
NO PLUGIN DRIVER!: Falscher Parameter.
Ich habe schon mehrfach opencbm entfernt (cbmctrl --remove) und den usb-Treiber gelöscht und das ganze wieder genau nach ANleitung neu installiert, aber es kommt immer wieder dieser Fehler.
Ich habe Windows 10 und ein 64-Bit System. Was kann ich tun, damit die Zoomfloppy wieder läuft ?
Grüße,
Ralf
