OC-118N als HotSwap EEPROM Brenner?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.116 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Januar 2019 um 09:34) ist von ADAC.
    kann man bei einem OC-118N das EEPROM während des Betriebes wechseln, ein neues einsetzen, löschen und beschreiben? Ich weiß, dass es am PC (BIOS) funktioniert, weil es dort in den RAM kopiert wird.
    Aber wie verhält sich das hier? Geschrieben werden soll mit OpenCBM. Ich habe damit bereits das ROM ausgelesen. Schreiben kann das Programm auch, wobei die Dokumentation da nur auf RAM-Änderungen eingeht. Die Frage ist, ist das Laufwerk sofort "tot", wenn das ROM entfernt wird oder kann man noch Schreiben?
  • Seit wann kann man eine Floppy als Eprom Brenner verwenden?
  • kann man bei einem OC-118N das EEPROM während des Betriebes wechseln, ein neues einsetzen, löschen und beschreiben?
    Nein, nein,nein und nein.
    Ja, tot im Sinne von abgestürtzt. Evtl. machst du dir auch die HW kaputt.
    Du kannst soewieso nix schreiben... Software fehlt. Und die HW stellt natürlich auch keine Programierspannungen zur Verfügung.
    Bei einem Flash im PC mag das gehen (auch nicht zu empfehlen)... der ist dafür ausgelegt sein Bios zu beschreiben.
    Gruß, Gerd
  • Wozu willste denn das überhaupt machen? Ergibt für mich keinen Sinn.
    Macht doch ein Eprom mit mehreren Systemen zum umschalten. Ist viel einfacher.
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • Wenn es funktioniert hätte, hätte ich ein EEPROM für ein anderes Laufwerk gebrannt.
    Ich hatte es bereits bei älteren PCs mit DIPs gemacht und der analoge Gedanke dazu kam mir als ich das Laufwerk kürzlich geöffnet hatte.
    Danke schon mal für die Antworten.
  • Tatsächlich kann man das machen, was du vorhast, aber nicht ohne zusätzliche Hardware. In meiner 1541 habe ich schon Flash ROMs für eine Amiga Kickstartplatine geschrieben ;)
    Die Hardware dazu wird bald wieder bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu bekommen sein, Info dazu gibt es auf meiner Homepage
    RUN
  • Ja... mit einem PetRam schon, das ist ja auch dafür gemacht. Aber das passt nicht in ein OC-118 ;)
